demonteren hemel strip.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 08 juni 2011 04:04 PM
Ik doel op de strip waar de gordijnen op vast zitten, Ding loopt van links naar recht thv de separatie ruit.
Ik wil dat ding even los hebben maar kan nergens schroefjes oid ontdekken. Hoe krijg ik ‘m het beste los zodat het daarna er weer netjes op kan >
ik meen dat het nummer 95 660 705 ZL is.
reden… ik moet even aan de slag met de “antenne"achter op het dak.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 juni 2011 04:33 PM
Voorzichtig los trekken, zitten geen schroefjes. Wink
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 08 juni 2011 05:10 PM
Het plastic zit inderdaad met metalen klemmetjes vastgedrukt.. Gewoon met beleid aan trekken. Wel wat kracht zetten want ze kunnen flink vast zitten Wink
gompy58
Gepost: 08 juni 2011 06:14 PM
mooi klusje voor komend weekeinde. Ff een “antenne"scoren die er niet uitziet als een afgebroken schroef, beetje kit om het waterdicht te maken en we zien het wel.
Nu maar hopen dat ik niet te ver onder het hemeltje hoeft te graaien want ene beschadigde hemel is wel het laatste waar ik op zit te wachten.
Mocht er een poetser overigens nog een goed etip hebben om dat ding weer een beetje schoon te krijgen, gaarne. Na een jaar en een dikke 50k km verder zie je dat hier en daar wel…
Xsara Coupe
Gepost: 08 juni 2011 06:16 PM
Om wat schoon te krijgen? De hemel?
gompy58
Gepost: 09 juni 2011 02:18 AM
yep, maar heb ws al een middeltje dat het klusje klaart. Dat spul dat je ook op je ramen kunt gebruiken. Geen vloeistif maar dat schuimspul,
wimb
Totaal aantal Berichten: 3278
Gepost: 09 juni 2011 08:14 AM
Als je toch wat wilt doen in het weekeinde zou ik gewoon die hemel er uit halen. Dat maakt veel makkelijker schoon en droogt ook nog beter.
Veel werk is het niet.
Wim,
Disciplus Simplex
Xsara Coupe
Gepost: 09 juni 2011 08:50 AM
Als je een open dak hebt kan dat inderdaad prima.. Bij een dicht dak zit de boel gelijmd en trek je het alleen maar kapot..
gompy58
Gepost: 09 juni 2011 11:46 AM
ik ga zeker niet de hemel eruit trekken, dat ding is zo kwetsbaar als wat. Voor je het weet heb je er een knik in zitten.
wimb
Gepost: 09 juni 2011 02:18 PM
“Valt wel mee hoor.”, sprak de ervaringsdeskundige. Wink  Die schaal is vrij sterk. En die lijmstrip krijg je best wel los, als die al niet heeft losgelaten.
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Gepost: 09 juni 2011 02:20 PM
laat ik het zo zeggen Smile ik heb eigelijk helemaal geen zin om dat kreng er helemaal uit te halen. Dan moeten al die interieur delen ook los. Beetje schoonmaken op sommige plekken vin dik goed genoeg. Het moet wel een werk paard blijven namelijk Smile
Zit al aan te hikken tegen dat dashboard dat weer los moet om mijn linkerdisplay in orde te krijgen Rolling Eyes
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 juni 2011 06:10 PM
Kom maar langs, ik vind dat leuk dat geklooi aan het dashboard en die displays   Smile
gompy58
Gepost: 09 juni 2011 06:41 PM
das geen slecht idee… ik moet nog steeds die rubber strip in dat display proppen en zie daar echt MEGA tegenop… ben ook tot de conclusie gekomen dat iig 1 lampje achter dat display ten einde is en geen idee of je die zo kunt vervangen. Andere lampjes heb ik wel allemaal vervangen.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 juni 2011 06:52 PM
Die zijn ook te vervangen, alleen de lampjes van de automatische climate control zijn iets anders, maar ook gewoon te koop.
Ik ben de komende 2 weken druk, maar daarna ben je van harte welkom!
Die reparatie met de rubberstrip heb ik onlangs gedaan, is ook leuk Wink  en gaat in 1 moeite door.
le sud
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 09-11-2010
Gepost: 18 juni 2011 09:50 AM
Nu sta ik een xm uit te benen….. een andere D12, en aangezien ik de rubberstrip miste, en het hemeltje in de andere d12
niet al te mooi is door wat luchtblazen aan de achtekant waar de stof loslaat. Dachten we gister de hemel er wel ‘even’ uit
te halen. Mooi niet snel en probleemloos, de lijm had verre van los gelaten, ik geloof dan ook niet dat ik ze ooit uit ga wisselen.
Ik denk er nu over de hemel die er nu in zit te repareren door de stof op de hoeken watverder los te halen en er dan wat lijm uit een spuitbus voor posters tussen te spuiten, een soort contactlijm die je eerst wat moet laten aandrogen en dan aandrukken.
Iemand dit al eens gedaan, of iemand die denkt dat het geen goed idee is??
Blijft een enorme rotklus naar mijn mening Smile
groeten
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 18 juni 2011 01:04 PM
Ja , laat ook weer los , plakt niet echt lekker die posterlijm.
XM TCT Ambiance`94
