Zeker weten! ![]()
Ik had de tip wel eerder mee gekregen om 1 veer te verwijderen. Maar jouw post was net dat zetje dat ik nodig had om eens te kijken hoe dat in elkaar zat. Zoals je zei, heel eenvoudig ![]()
De kentekenplaat verlichting in de achterklep zag er ongeveer zo uit.
Ik had nog 2 andere liggen, deze zijn veel netter. Ook iets anders kwam ik nu achter. Ze passen ook beter. Ik kreeg de oude er bijna niet uit. Ik heb ergens het vermoeden dat ze van een BX zijn, of er zijn verschillende op de CX gebruikt.
Goed dit is volgens mij een stukje frisser.
De kentekenplaten konden toch niet geleverd worden vandaag ![]()
Dus vanmorgen toch maar naar de Koperstraat gereden, daar snappen ze het tenmiste, na 15 min sta je gewoon met 2 nieuwe platen in je handen weer buiten.
Dus de CX mag weer legaal naar buiten ![]()
Vanaf nu dus ook geen scheve achterplaat meer ![]()
Inmiddels is de kentekenplaat voorzien van zijn eerste vliegen ![]()
Netjes! Bumper staat ook erg strak..
Van Beek is inderdaad hele goeie toko.. Geen gezeik, snelle service!
In “Le Citron Pressé”-conditie! ![]()
Thanks ![]()
Ik heb expres tot na de LCP gewacht met de bumper, je weet nooit wat er gebeurt onderweg.
De platen heb ik ook zonder schroeven bevestigd, dat vond ik ook wat strakker dan met schroeven en gekloot met dopjes enzo.
Totaal aantal Berichten: 5020
Netjes hoor!
Maar hoe heb je de platen dan bevestigd want ik zie ook geen kentekenplaathouder…
Dubbelzijdig tape?
Dubbelzijdige tape?
BX-kentekenlampjeshouders zijn overigens ruimen dan van een CX, dus als ze van een BX kwamen zouden ze losser zitten. ![]()
Jep, met dubbelzijdig tape ![]()
Uiteraard geschikt voor buiten e.d.
Daar kan je ook van die type plaatjes mee vast zetten.
Net even de tiptoets van de raambediening vervangen. De oude had geen verlichting meer.
Deze is in elk geval hagelnieuw ![]()
Nu met verlichting ![]()
Als iemand nog een CX spiegelbediening heeft liggen met werkende verlichting dan zou dat het wel af maken ![]()
Ik heb er nog wel 1 met werkende verlichting, maar die komt uit een BX van de sloop. Het uiterlijk is precies hetzelde, maar de bediening werkt dan niet goed ![]()
De verlichting fixen in deze schakelaars is geloof ik ook erg lastig…
Zie ik nou goed dat die spiegelbediening hetzelfde is als in een XM type 1? Zou heel goed kunnen natuurlijk want de raamschakelaars zijn zo te zien ook hetzelfde…
Ja die zijn qua uiterlijk ook hetzelfde. BX, XM en CX serie 2.
Alleen ik weet dat een BX anders is qua werking dan een CX. Een XM weet ik eigenlijk ook niet.
Dan zit je ook nog met de kleur van de verlichting. Ik weet dat die raamschakelaars bij een XM groen verlicht zijn, en bij een CX oranje. Of dat bij een XM voor de spiegelbediening ook geld weet ik niet.
Bij een BX is de kleur wel dezelfde oranje als bij een CX ![]()
Volg je het nog? ![]()
Luid en duidelijk!
Klopt, in een XM is het groen!
Thanks, dan zijn die van een XM geen optie.
Dan zijn er dus 2 opties… ![]()
Een werkende CX schakelaar vinden. (ja, CX basis heeft ze… €€€ )
Of de lampjes vervangen in die van mij…
Heeft iemand daar ervaring mee? ![]()
Op het forum van de XM staat een uitleg over het vervangen van de lampjes. (gaat wel over de gewone raamschakelaar)
Ik krijg het niet voor elkaar om een link te plaatsen rechtstreeks naar dat topic.
Maar het is het 2e topic onder elektronica:
http://www.xmclub.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
Leuke verslagen ![]()
Thanks voor de link.
Alleen die 2 schakelaars heb ik beide al eens uit elkaar gehad. Vooral die standaard raamschakelaars zijn erg simpel om lampjes te vervangen. Als je dat groene kapje vervangt door een oranje heb je een CX schakelaar trouwens ![]()
Nu die voor de spiegels nog… Misschien moet ik maar eens kijken of ik nog een ouwe heb liggen en de gok maar moet wagen, kijken hoe ver ik kom.
