Wie weet waar de sierlijsten voor de regengoot te koop zijn? Ik weet dat ze de originele nagemaakt hebben en dat er universele zijn die er op lijken. Alleen weet ik van beide niet wie ze aanbieden. Wie weet het wel?
CX Basis in Duitsland heeft de originele sielijsten.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Totaal aantal Berichten: 9372
Voor serie twee passen ze goed serie één ?
en serie één met fyniel dak niet
en ze zijn in nederland ook te koop.
vriendelijke groet frank
Ik neem aan dat serie 1 of 2 niet uitmaakt. Omdat de originele lijsten niet worden opgestuurd is cx-basis geen optie. Daarom ben ik ook benieuwd wie ervaring heeft met universele lijsten. Die komen van de rol en worden dus wel opgestuurd.
Past wel ,maar de mooiegeit is persoonlijk
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Het CX clubmagazijn heeft beide opties… De namaak (niet volgens origineel, maar wel passend) zitten rond de 20 euro voor een set, de originele zitten op 115 euro (uit mijn blote bol, ben niet 100% zeker, maar het lijkt er in ieder geval op ).
De originelen zijn niet pas voor een vinyl dak, ik heb iemand ze een keer met redelijk grof geweld zien monteren op een auto met vinyl dak (ondanks de waarschuwingen dat het eigenlijk niet echt past) en ik kan zeggen dat als je bereid bent om grof geweld te gebruiken, het wel past, maar het ziet er niet fraai uit
Toit Plat heeft ze aangepast voor serie één met finyl dak,het kan dus wel maar vergt enige handigheid.
Totaal aantal Berichten: 3914
vinyl mag ook hoor.
cx25gtit2 schreef:vinyl mag ook hoor.
Ja blijft een moeilijk woord vinyl
F.SvM schreef:Toit Plat heeft ze aangepast voor serie één met finyl dak,het kan dus wel maar vergt enige handigheid.
bij een vinyl dak mist het horizontale deel, wat in de regengoot ligt, omdat het vinyl wat extra dikte geeft. dan is het dus bij deze uitvoering alleen een soort U-profiel.
gelukkig heeft mijn Prestige al nieuwe NOS sierlijsten, de correcte voor vinyl.
de repro uitvoering is er tot op heden alleen voor de niet-vinyl uitvoeringen dacht ik. maar die is wel netjes uitgevoerd dacht ik.
die universele uitvoering van 20 euro is een basic profieltje, vind ik er persoonlijk niet uitzien…..
Ik ben op zoek naar een ander soort sierlijst, namelijk het hoekstukje voor op de voorruitrubber. Bij de serie 2 Prestiges zit buiten op de raamrubber een brede chromen strip, de 4 hoeken zijn aparte stukjes.Ik zoek nog het rechterbovenhoekje… en blijkbaar zijn die uitgestorven? mocht iemand mij verder kunnen helpen?
check je inbox
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Bij de serie I zit deze ook. Heb net mijn ruit laten vervangen…. en een geklaag om die sierstrips terug geplaatst te krijgen…;-)
Totaal aantal Berichten: 6522
Is de zilverkleurige pees in het rubber van de voorruit eigenlijk te vervangen zonder rubber en/of ruit los te halen?
gewoon de oude er uit trekken toch ?
en dan met een beetje gepruts de vervanger er in dacht ik.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Er is speciaal gereedschap voor dan trek je hem er zo in.
het is een soort oog waar je de pees in legt, dat oog trek je dan door het rubber en de pees valt er netjes in
