Totaal aantal Berichten: 7151
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Ik kom op diverse fora dit stukje tekst tegen:
Wanneer tijdens de keuring blijkt dat het gewijzigde voertuig overeenkomt met een bestaande typegoedkeuring en het voertuig aan de overige eisen voldoet krijgt u een gewijzigde kentekenbewijs uitgereikt. Het overeenkomen met een typegoedkeuring kunt u eventueel aantonen met een verklaring van de fabrikant of zijn gemachtigde importeur.
Wanneer tijdens de keuring blijkt dat het gewijzigde voertuig niet overeenkomt met een bestaande typegoedkeuring dan wordt u doorverwezen naar het Test Centrum Lelystad (TCL), voor het afleggen van een geluidstest. Wanneer de geluidstest met goed gevolg is afgelegd krijgt u een gewijzigd kentekenbewijs uitgereikt.
Wanneer bij de keuring blijkt dat het vermogen van de dan gemonteerde motor vergeleken met het vermogen van de origineel gemonteerde motor met meer dan 40% is toegenomen dan dient er tevens een weggedragtest te worden afgelegd op het TCL. Eventueel kan aan u worden gevraagd het vermogen van de motor aan te tonen. Wanneer de weggedragtest met goed gevolg is afgelegd krijgt u een gewijzigd kentekenbewijs uitgereikt.
De kosten voor de keuring motorwijziging zijn euro 41,50, voor een eventuele weging euro 17,50, voor een geluidstest euro 348,00 en voor een weggedragtest euro 275,00.
Een afspraak voor een keuring kan bij een van de keuringsstations van de RDW worden gemaakt. De keuringsstations zijn bereikbaar via http://www.rdw.nl of telefoon 0900 0739 (10 cent per minuut).
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Ik kan het alleen nergens terugvinden op de site van de RDW, of op wetten.nl.
Ik heb uiteraard al gemaild.
Sinds mei 2009 schijnt de RDW het gewoon op kenteken te moeten zetten zonder weggedragtest. Lees dit stuk maar door: http://forum.nurburgring.nl/viewtopic.php?f=10&t=6873
Totaal aantal Berichten: 7647
Zolang er geen andere bak onder zit kun je toch feitelijk ook helemaal niet harder dan een ‘gewone’ GTI Turbo? Waarom zou er dan iets met de remmen moeten gebeuren?
De remmerij is inderdaad voldoende. Tenzij je dingen aan de gewichtsverdeling gaat veranderen ging het ook nergens over eigenlijk. Een heleboel heftige auto’s die je zo kan kopen en die gewoon op kenteken te krijgen zijn spint een onervaren chauffeur zo uit, dus dat het moeilijk is om mee te rijden kan niet echt een criterium zijn.
Bossie schreef:Sinds mei 2009 schijnt de RDW het gewoon op kenteken te moeten zetten zonder weggedragtest. Lees dit stuk maar door: http://forum.nurburgring.nl/viewtopic.php?f=10&t=6873
Hee dat is leuk om te weten. Gauw naar de RDW dus. Dank. 200kw op kenteken.
Als ze het dan nog eens veranderen kan ik iig naar 280kw voordat het weer gedoe wordt.
Totaal aantal Berichten: 28026
Ja en nee….
Als je ervoor kan zorgen dat je een boel meer toeren kan maken of je wielomtrek veranderd kan je denk ik toch wel een andere top halen dan een standaard auto.
En ook lang niet alle modellen halen in “top gear” de toerenbegrenzer ![]()
Da’s dan in z’n algemeenheid waar - maar zo vreselijk lang is de bak van een CX Turbo niet. En de toerentallen die sans-pareil noemt zijn niet bijzonder hoog.
Zo’n regel van de RDW zou ook het algemeen gelden en niet alleen voor CXen natuurlijk ![]()
Ik ben er inmiddels achter dat een OEM NOS onderste fuseekogel nogal lastig is. Los van die ene op e-bay.fr, heb ik nog niks. Citroen levert ‘m niet, en hij ligt ook niet in de oncourante voorraad van een dealer ergens.
Ik heb aan de hand van de huidige bakverhoudingen, de huidige wielomtrek en de vermogensgrafiek zojuist even zitten rekenen. Ik zou zeggen dat de vMax nu tegen de 250km/h zou moeten liggen. Misschien moet ik dat binnenkort eens gaan proberen.
Totaal aantal Berichten: 3917
dan stel ik mij beschikbaar als vrijwillige bijrijder !
heb jij gelijk iemand voor de foto-film shoot bij die snelheid !
waar….. een circuit, of in Duitsland ? je wil wel even die snelheid vast kunnen houden.
Ik dacht eigenlijk aan duitsland.
prima, laat maar weten ! ![]()
en ik heb al een app voor de 80-120 timing. maar die bleek eerst een GPS fix te moeten hebben bij stilstand als referentie. en dan pas kan je planken. maar toen zat ik al op de snelweg en daar ga ik niet stilstaan…...
dus morgen misschien proberen…..
Ah. leuk. Meer data is goed.
