187 van de 224
« Eerste  < Vorige 185 186 187 188 189 Volgende >  Laatste »
CX VEMS 340pk en 580Nm p223
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 28 juni 2011 01:02 PM
  [ # 2791 ]
Ik vind het gewoon cooler als het er als een normale klep uitziet, maar dan van koolstofvezel. Gewoon dat er net een double-take nodig is voordat mensen echt doorhebben dat het anders is. Minimale hoeveelheid frutsels dus. En misschien is het ook wel handig als je het oliepeil kan checken zonder de motorkap er af te moeten tillen.
Gepost: 28 juni 2011 07:11 PM
  [ # 2792 ]
Mooie ontwikkeling weer!
Ik ben benieuwd naar je ervaring als de kap straks op de auto ligt.
Ik heb wel eens begrepen dat bij een BX met een kunstof kap de kap toch wel wat beweging vertoont bij snelheden van 180+ (waarschijnlijk ook de rede dat de late vlotte modelen een stalen kap hadden die dieplood weegt).
Zou het qua geluidsproductie nog iets uitmaken?
In elk geval weer een stuk CX waar je geen zorgen meer hoeft te maken over roest Smile
What’s next?
Deuren?
Plak je wel weer het T’je erop? Cool
sans-pareil
Gepost: 28 juni 2011 07:34 PM
  [ # 2793 ]
T’tje doe ik er wel weer op ja, dat vind ik wel leuk. Dit soort kappen kunnen natuurlijk zo stijf als je wilt, veel stijver dan staal is geen enkel probleem. Ik ga voor licht, dus het hoeft van mij niet steviger te zijn dan de originele kap.
Totaal aantal Berichten: 43456
Gepost: 28 juni 2011 10:02 PM
  [ # 2794 ]
Het grootste nadeel van de originele cx kap vind ik die centrale sluiting. 2 sluitingen, ergens in de buurt van de hoeken, zouden de boel veel goed doen.
sans-pareil
Gepost: 28 juni 2011 10:05 PM
  [ # 2795 ]
Ik zal eens kijken hoeveel werk dat is. Op zich wel mooi om hem aan 2 kanten vast te zetten.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 28 juni 2011 11:06 PM
  [ # 2796 ]
De standaard kap wil ook behoorlijk “flapperen” op snelheid, vooral met tegenwind.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 28 juni 2011 11:33 PM
  [ # 2797 ]
sans-pareil schreef:
Gewoon geen binnenkant. Lichter is sneller Wink. Koolstofvezel, schuim, koolstofvezel.
Hoe doe je dat met de stijfheid van de kap?
Zonder frame/binnenkant/verstijvingsribben gaat het toch klapperen en flapperen als een dolle?
sans-pareil
Gepost: 28 juni 2011 11:40 PM
  [ # 2798 ]
Koolstofvezel, schuim, koolstofvezel. Dat levert een stijfheid op die niet te vergelijken is met alleen de buitenkant van een stalen kap. Op het eindresultaat kan je lopen zonder problemen, misschien zelfs springen.
EW
Gepost: 28 juni 2011 11:43 PM
  [ # 2799 ]
Maar koolstofvezel haalt zijn sterkte uit de trekkrachten die de individuele vezel kan opnemen.
Een vlakke koolstofplaat wappert bijna als een vel papier, nog sterker dan een staalplaat (die rammelt meer als de donder).f
Maar het kan zijn dat de omgezette randen van de kap genoeg zijn daarvoor…
sans-pareil
Gepost: 28 juni 2011 11:48 PM
  [ # 2800 ]
Alleen koolstofvezel in een enkele laag zonder hars wel. Twee lagen met epoxyhars hebben al enige stijfheid. Drie lagen, schuimkern en nog 3 lagen, onder vacuum epoxyhars erdoor trekken, dan de oven in, dan is het resultaat ongeveer zoals omschreven. Daarom heet het composietmateriaal, het resultaat is beter dan je van de som der delen zou verwachten. De lagen zijn gefixeerd ten opzichte van elkaar, net alsof je twee hele dunne platen hout gebogen tegen elkaar aanlijmt. Zelfde effect.
EW
Gepost: 28 juni 2011 11:50 PM
  [ # 2801 ]
Hmmm, nou je het zegt…
De colleges materiaalkunde over vezelversterkte kunststof beginnen weer een beetje op te borrelen…
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 30 juni 2011 03:23 PM
  [ # 2802 ]
Nog een voordeel: Een kap die niet roest!! Ik zou ook eens aan koolstofvezel deuren gaan denken als ik jou was…....
Die deuren zijn lekker licht en roesten niet. Daar zijn vast meer liefhebbers voor te vinden!
sans-pareil
Gepost: 30 juni 2011 05:44 PM
  [ # 2803 ]
Zijn we uiteraard al mee bezig… eerst voorschermen, die worden ook regelmatig in de prak gereden en zijn een nachtmerrie om netjes te demonteren.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 30 juni 2011 05:56 PM
  [ # 2804 ]
leuke ontwikkeling !
Gepost: 30 juni 2011 07:49 PM
  [ # 2805 ]
Blijven de voorschermen op de CX ook carbon look of ga je dat wel zwart spuiten? Wink
Denk je dat alle vouwen in zo’n voorscherm net zo scherp worden als dat ze bij een stalen scherm zijn?
Het is natuurlijk wel zo mooi als je alle lijnen scherp blijft zien.
187 van de 224
