3 van de 7
Kleppen stellen: in welke La Bombe?  Tips?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4969
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 01 juli 2011 05:27 PM
  [ # 31 ]
Ik bedoel dus niet aan de ruime kant, als de voeler van 0.20 er goed tussendoor getrokken kan worden inplaats van met gemak.
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 01 juli 2011 05:34 PM
  [ # 32 ]
Wat is het verschil tussen goed en met gemak Laughing ?
Han S
Gepost: 01 juli 2011 06:54 PM
  [ # 33 ]
Ja, je lacht nou wel, maar ik ben bloedserieus bezig. Very Happy Dat stellen van kleppen is nog helemaal niet zo eenvoudig als het lijkt en de voelermaat moet zoals je eerder zei er goed tussendoor kunnen en de één maat dikkere niet. Hydraulische stoters hebben helemaal geen klepspeling en hoe zit het dan met vermogen en afkoelen van de klepschotels?
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 01 juli 2011 07:01 PM
  [ # 34 ]
Stel kleppen altijd zo af dat de voelermaat met de juiste dikte er ‘hakend’ dorheen gaat. Het kost je geen moeite om de voelermaat erdoorheen te trekken, maar hij vliegt er niet doorheen. Is een beetje een gevoel wat je moet kweken.
Gepost: 01 juli 2011 07:21 PM
  [ # 35 ]
Echt wel! alleen is die speling niet voelbaar. Maar er is wel degelijk speling. Gedempte speling.
jeroentje
Gepost: 01 juli 2011 07:48 PM
  [ # 36 ]
Hydraulische klepstoters hebben geen speling.
Het kleppen diagram moet zo goed mogelijk gevolgd worden, en omdat zo goed mogelijk te volgen wil je geen speling in de mechaniek hebben. Echter door de verschillende uitzettingscoëfficiënten is er speling nodig tijdens het opwarmen van de motor. Dus moet er wel met klepspeling worden gewerkt, indien er tijdens het bedrijf een niet afstelbare verbinding is tussen de nokkenas en de klep.
Dit is echter een compromis, dus is er gezocht naar een betere oplossing in de vorm van hydraulische stoters.
Die volgen het profiel van de nokkenas zo goed als kan, en hebben weinig tot geen onderhoud nodig.
Animatie
Gepost: 01 juli 2011 08:12 PM
  [ # 37 ]
als je die animatie bekijkt zie je dat er weldegelijk sprake is van enige speling.
jeroentje
Gepost: 01 juli 2011 08:21 PM
  [ # 38 ]
Je bedoelt voor/tijdens het vullen van de oliekamer ? Animatie is meer bedoelt om het een beetje beeldend te krijgen voor de mensen die het zich niet kunnen voorstellen.
Er word olie gepompt in de kamer door de oliepomp, de kamer zal hierdoor uitzetten en de speling geheel opvullen. Aangezien olie niet samendrukbaar is zal er hoogstens een heel klein beetje weglekken, waardoor de speling zo goed als weg is. Tenzij je stoters gaar zijn, dan gaat het hele verhaal niet werken natuurlijk Smile.
traction7c
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 21-05-2011
Gepost: 01 juli 2011 11:41 PM
  [ # 39 ]
kijk, zo leidt een aantal onnozele vragen van een DS-nitwit toch nog tot een aardige discussie. Very Happy Fijn dat er nu gewoon weer zakelijk gediscussieerd wordt.
Ik heb voor alledag een Audi A4 Avant 2.0 TFSI van 2009 en die motor is een B-label qua zuinigheid op benzine (211 pk uit 2 liter), gebruikt echter 1 liter (heel dure VW Longlife)motorolie per 5000 km.
Dat olieverbruik komt juist door de hydraulische kleppen (en dat zijn er 4 per cylinder)  dus die Audikop gebruikt heel wat olie. Kennelijk is mijn olieverbruik bij die motor nog heel redelijk, ik ken verhalen van mensen van wie die 211 paarden 1 liter olie per 2500 km zuipen. Audi vindt dat allemaal binnen de grenzen.
Citroën Traction Avant 7C 1939 klik
Challenger Genesis 31 op Ford Transit 2.2 TDCI 96 KW 2008   klik
Mercedes-Benz SLK R171 200 Kompressor 2004  klik
Totaal aantal Berichten: 10623
Gepost: 02 juli 2011 12:30 AM
  [ # 40 ]
In de jaren 80 gaf bmw aan dat er pas ingegrepen moest worden als het meer dan 1:1000 was!
Gepost: 02 juli 2011 12:57 AM
  [ # 41 ]
Alfa Romeo geeft NOG steeds een verbruik van 1 liter op 800 km aan als “binnen de normen”...
jeroentje
Gepost: 02 juli 2011 10:03 AM
  [ # 42 ]
Was bij mij Chrysler leasebak niet anders. Zoop 1 liter per 1500 km. Vond men zelfs nog weinig.
Als de hydraulische stoters olie lekken, dan lekt de olie intern in de motor. Dus dat verbruik moet ergens anders vandaan komen….
Han S
Gepost: 02 juli 2011 11:52 AM
  [ # 43 ]
Olieverbruik kan maar op twee manieren, door lekkage of door verbranding en dat laatste gebeurt ook weer op twee manieren, langs de zuigers en cylinderwanden en/of langs de kleppen en klepgeleiders.
In dat laatste geval zie je vaak dat als je op de motor afremt en je geeft weer gas, dat er dan een blauwe wolk uit de uitlaat komt en dat komt omdat als je het gas loslaat de smoorklep sluit en er meer zuiging ontstaat langs de klepstelen. Daar wordt olie aangezogen en als je weer gas geeft verbrandt dat.
Koppie er af, nieuwe kleppen en klepgeleiders en mooi de nieuwe klepsealtjes er op drukken en je bent weer helemaal het mannetje. En zonder blauwe rook en bijbehorende stank.
Gepost: 02 juli 2011 01:19 PM
  [ # 44 ]
9 van de 10 keer is het vervangen van de klepseals al genoeg om van olieverbuik af te komen. Maar, bij moderne motoren is dat het probleem niet. Daar heeft het alles te maken met de moderne, dunne, olie die men gebruikt in combinatie met “low friction” zuigers en zuigerveren om interne weerstand te verminderen. Die olie is zó dun dat het eigenlijk niet anders kan dan dat ie olie gaat zuipen….
Gepost: 30 augustus 2011 09:26 PM
  [ # 45 ]
ik heb als nitwit ook nog aan vraagje, hoe lang ben je daar zo ongeveer mee bezig, om de kleppen te stellen en nog eens te controleren? (kan ik daar ‘s avonds aan beginnen en 2 uurtjes later gedaan hebben, of is het toch wat langer werk) zal mijn eerste keer zijn, dus ik vrees dat het wel niet zo vlot zal gaan als van sommige guru’s hier Wink
3 van de 7
