Totaal aantal Berichten: 5586
- BX 1,4
Iets aan de ontsteking?
-Verdelerkap
-Bobine
-bougiekabels..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
pascalvm schreef:Volgens mij heb ik die niet…
(het is een benzine auto)
Denk dat je ‘m wel hebt,het is de elektromagneet op de zijkant van de carburateur tegen het “na dieselen”. Ik heb de ervaring dat als die niet goed werkt de wagen niet meer stationair loopt.
Als je het stekkertje eraf trekt moet je een “klik” horen.
Heb je ‘m toevallig los gehad..,draai ‘m ook niet heel strak aan,handvast is voldoende.
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Volgens mij wijst die naar beneden. (bij een 1.9 tenminste)
Op deze foto goed te zien.
Midden op de foto, dat roestige geval met het blauwe stekkertje erop.
Volgens mij wijst ie bij de 16 TRS naar rechts als je naar de motor kijkt.
Als je ‘m eruit draait zit er aan het einde een sproeiertje die wordt afgesloten door de naald van de elektromagneet. Kijk goed uit,het is een klein barreltje wat je,als het valt,snel kwijt bent!
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
35 probleemloze kilometers!
Ik heb de afsluiter gevonden:
Hij zat behoorlijk los, ik kon hem met de hand losdraaien:
Volgens mij was het (blauwe) stekkertje zo gecorrodeerd dat daar het probleem zat.
De stroomdraad loopt naar de witte stekker waar hij wordt doorgelust naar de afsluiter;
Wat is het ding waar de witte stekker op zit?
- BX 1,4
Heb je eigenlijk wel de goeie benzinepomp? Vraag ik me af?
De ouwere type’s kunnen op ten duur lekken, waardoor er brandgevaar ontstaat..
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Ik heb eigenlijk geen idee; er is in ieder geval geen lekkage, ik had wel een paar brakke slangen maar die zijn al vervangen. Waaraan herken ik een oude of nieuwe pomp?
Ik heb vanochtend zo`n 15 km. gereden waaronder veel stad; laag in de toeren, regelmatig stilstaan.
De bx rijdt weer alsof hij net uit de fabriek komt rollen!
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
@Pascal, wat gebeurt er eigenlijk met je oude BX? Ik zou nog wel wat interieurdelen willen hebben…
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Ik heb daar even gepost, tnx!
pascalvm schreef:Ik heb eigenlijk geen idee; er is in ieder geval geen lekkage, ik had wel een paar brakke slangen maar die zijn al vervangen. Waaraan herken ik een oude of nieuwe pomp?
Niks meer aan doen doen dus
Gare stekker contacten kun je natuurlijk wel vervangen….
- BX 1,4
Deze benzinepomp is de betere pomp omdat het een bovenkant heeft van kunsstof en een metalen onderkant. De ouwere types zijn helemaal van metaal en die kunnen lekken op de pakking…
Waar heb je de benzinefilter zitten trouwens?
De mijne zat hier eerst (orginele plek fabrieks af):
en later hier:
Waarom ik de benzinefilter daar heb geplaatst en niet op de ouwe plaats? Omdat volgens de BX-rijders véél BX-en zijn afgebrand door een lekkende filter precies boven de bougies (ook nieuwe exemplaren toendertijd).
Mocht hij nu toch gaan lekken dan stroomt de benzine langs de motor omlaag. Boven de motorblok heb ik hem ook niet geplaats, want anders zou de benzine op de spruitstuk lekken
Totaal aantal Berichten: 43949
Ik vind dat filter nog veel te dicht bij het uitlaatspruitstuk zitten hoor!
