9 van de 23
pascalvm’s BX 16TRS Bleu Camargue, weer dagelijkse auto :)
Totaal aantal Berichten: 5550
Gepost: 02 juli 2011 08:08 PM
  [ # 121 ]
Iets aan de ontsteking?
-Verdelerkap
-Bobine
-bougiekabels..
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 02 juli 2011 09:03 PM
  [ # 122 ]
pascalvm schreef:
Volgens mij heb ik die niet…
(het is een benzine auto)
Denk dat je ‘m wel hebt,het is de elektromagneet op de zijkant van de carburateur tegen het “na dieselen”. Ik heb de ervaring dat als die niet goed werkt de wagen niet meer stationair loopt.
Als je het stekkertje eraf trekt moet je een “klik” horen.
Heb je ‘m toevallig los gehad..,draai ‘m ook niet heel strak aan,handvast is voldoende.
Met z’n vieren in je Eendje.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 02 juli 2011 10:24 PM
  [ # 123 ]
Ok, is dat de stekker die naar de binnenkant van de auto wijst?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 02 juli 2011 10:28 PM
  [ # 124 ]
Volgens mij wijst die naar beneden. (bij een 1.9 tenminste)
Op deze foto goed te zien.
Midden op de foto, dat roestige geval met het blauwe stekkertje erop.
Kornstra
Gepost: 02 juli 2011 10:42 PM
  [ # 125 ]
Volgens mij wijst ie bij de 16 TRS naar rechts als je naar de motor kijkt.
Als je ‘m eruit draait zit er aan het einde een sproeiertje die wordt afgesloten door de naald van de elektromagneet. Kijk goed uit,het is een klein barreltje wat je,als het valt,snel kwijt bent!
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 02 juli 2011 10:48 PM
  [ # 126 ]
Ik zal zo eens even kijken en een foto maken van mijn situatie;
ik moet daarna nog 35 km. rijden dus we zullen eens zien…
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 03 juli 2011 12:13 AM
  [ # 127 ]
35 probleemloze kilometers!
Ik heb de afsluiter gevonden:
Hij zat behoorlijk los, ik kon hem met de hand losdraaien:
Volgens mij was het (blauwe) stekkertje zo gecorrodeerd dat daar het probleem zat.
De stroomdraad loopt naar de witte stekker waar hij wordt doorgelust naar de afsluiter;
Wat is het ding waar de witte stekker op zit?
Gepost: 03 juli 2011 09:14 AM
  [ # 128 ]
Heb je eigenlijk wel de goeie benzinepomp? Vraag ik me af?
De ouwere type’s kunnen op ten duur lekken, waardoor er brandgevaar ontstaat..
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 03 juli 2011 11:24 AM
  [ # 129 ]
Ik heb eigenlijk geen idee; er is in ieder geval geen lekkage, ik had wel een paar brakke slangen maar die zijn al vervangen. Waaraan herken ik een oude of nieuwe pomp?
Ik heb vanochtend zo`n 15 km. gereden waaronder veel stad; laag in de toeren, regelmatig stilstaan.
De bx rijdt weer alsof hij net uit de fabriek komt rollen!
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 03 juli 2011 12:17 PM
  [ # 130 ]
@Pascal, wat gebeurt er eigenlijk met je oude BX? Ik zou nog wel wat interieurdelen willen hebben…
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 03 juli 2011 12:41 PM
  [ # 131 ]
zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207462/P105/#1475069
25trd
Gepost: 03 juli 2011 12:47 PM
  [ # 132 ]
Ik heb daar even gepost, tnx!
Kornstra
Gepost: 03 juli 2011 03:04 PM
  [ # 133 ]
Niks meer aan doen doen dus very good
Gare stekker contacten kun je natuurlijk wel vervangen….
Gepost: 04 juli 2011 07:51 PM
  [ # 134 ]
Deze benzinepomp is de betere pomp omdat het een bovenkant heeft van kunsstof en een metalen onderkant. De ouwere types zijn helemaal van metaal en die kunnen lekken op de pakking…
Waar heb je de benzinefilter zitten trouwens?
De mijne zat hier eerst (orginele plek fabrieks af):
en later hier:
Waarom ik de benzinefilter daar heb geplaatst en niet op de ouwe plaats? Omdat volgens de BX-rijders véél BX-en zijn afgebrand door een lekkende filter precies boven de bougies (ook nieuwe exemplaren toendertijd).
Mocht hij nu toch gaan lekken dan stroomt de benzine langs de motor omlaag. Boven de motorblok heb ik hem ook niet geplaats, want anders zou de benzine op de spruitstuk lekken
Totaal aantal Berichten: 43777
Gepost: 04 juli 2011 08:06 PM
  [ # 135 ]
Ik vind dat filter nog veel te dicht bij het uitlaatspruitstuk zitten hoor!
9 van de 23
