40 van de 42
« Eerste  < Vorige 38 39 40 41 42 Volgende >
Evans Gti Turbo: laadstroomlampje kuren?
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 12 juli 2011 09:39 AM
  [ # 586 ]
gelukkig heb je verder niks te doen Wink
LOL
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Evan
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 22 augustus 2013 02:54 PM
  [ # 587 ]
De Gti T is uit de stalling. Hij doet het nog.
Alleen heeft ie nieuwe LHM lekkages, een beetje speling op de onderste draagarm links, en de ABS heeft zich zelf nog niet gerepareerd.
Een lekkage was de retour van de snelheidsregelaar van de STB. Dat was het minste probleem. De siliconenslangen van de GSM octopus zijn meteen maar door gates brandstofbestendige slang vervangen. Het centrale blokje van de GSM octopus is wel prima.
Verder was de harde leiding op het fuseestuk links doorgerot. Dus dat gaf een goede lekkage bij remmen.
Teneinde dit goed te reparenen moest de remslang los en ook de leiding op het subframe naar de abs unit is dus maar vervangen met een stuk Cunifer.
wordt vervolgd.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 22 augustus 2013 08:58 PM
  [ # 588 ]
Pfffff… Met ‘hij doe het nog’ is ook alles gezegd dan, of niet? Alhoewel, voor zo’n ervaren sleutelaar als jij valt het allemaal wel mee I guess Laughing ik kreeg trouwens tijdens de keuring van jouw ouwe gti nog een compliment over de leidingen; dat was heel goed gedaan! Kun je in je zak steken Evan! Wink
Evan
Gepost: 22 augustus 2013 11:58 PM
  [ # 589 ]
Valt wel mee inderdaad. Meestal moet je namelijk eerst wat contacten nalopen na zo’n tijd stilstaan! Dus starten en lopen is dan wel leuk.
Dank voor t compliment.
Deze gtiT heeft ook grotendeels nieuwe leidingen op t achtersubframe.
En Hij is keihard, op de achterklep na. Dus ach. Ff een daggie klussen en hij kan voor de apk….Smile
Evan
Gepost: 02 september 2013 07:40 PM
  [ # 590 ]
Abs reparatie viel mee, na even meten adhv het schema bleek het probleen richting de rv sensor te zitten. De sensor zelf leek in orde. Probleem zat bij de steker rv van de abs draadboom, na een nieuw type 2 polige bosch steker in de bekabeling gesoldeerd te hebben doet de abs weer zoals ie moet doen. Ook nog even de verlichting gecontroleerd en 2 lampjes vervangen. Lijkt alles weer mee te zitten, maar blijkt de bus van de onderste draagarm links teveel speling te hebben. Gelukkig liggen die zo voor het grijpen dus dat zal geen halszaak worden.
Evan
Gepost: 10 september 2013 09:20 PM
  [ # 591 ]
Even een draagarmbus vervangen. Niet dus. De bout zat vrolijk vastgerot in de bussen. Met slagtrekker ook geen beweging in te krijgen. Na “wat vrolijk geworstel” is ie er toch uit. Niet meer geschikt voor hergebruik, weliswaar. Een vervangende draagarm met goede bussen zit er ook al in. Voldoende in het ( keramisch) vet om te zorgen dat deze zonodig de volgende keer wel makkelijk te verwijderen is…..
Verder wat nutteloze zaken geregeld als ruitensproeier weer laten werken, claxon vastzetten en de accu.
Volgende week apk.
Totaal aantal Berichten: 7696
Gepost: 11 september 2013 12:04 AM
  [ # 592 ]
Ach, bij de APK zijn die nutteloze zaken best handig hoor. Tijdens het rijden trouwens ook.
Evan
Gepost: 11 september 2013 10:38 AM
  [ # 593 ]
Ik was de Wink vergeten.
Draagarmbouten eens in de zoveel tijd preventief los halen en invetten is in dit klimaat dus wel een aanrader, anders kun je zomaar meerdere uren zoet zijn met ze op een minder prettige manier te verwijderen…!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 september 2013 11:04 PM
  [ # 594 ]
Ruim in de kopervet bij de montage, en je haalt ze fluitend weer los over tien jaar Wink
Evan
Gepost: 12 september 2013 12:15 PM
  [ # 595 ]
Gaat wel goed komen nu. Ben enigzins benieuwd hoe het met de andere 3 draagarmen staat, maar die hebben geen speling. Dus voorlopig ga ik dat niet onderzoeken…..
Evan
Gepost: 18 september 2013 02:34 PM
  [ # 596 ]
Ding is gisteren weer voor een jaar in orde verklaard zonder opmerkingen. Ook wel leuk.
Typisch serie 2 kwaaltje of hebben wij nu juist pech? Ik heb al meermaals gemerkt dat er een storing in de + voor claxon naar de schakelaar ontstaat. Is natuurlijk vrij simpel op te lossen aangezien die alleen als signaaldraad voor het relais wordt gebruikt en weinig stroom vergt, dus die kun je prima stelen bij bv de ruitenwisser, maar echt mooi is het niet.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 18 september 2013 03:17 PM
  [ # 597 ]
Gefeliciteerd met de APK !
leve de stekkers en bekabeling in de CX !  Wink
Gepost: 18 september 2013 03:20 PM
  [ # 598 ]
Nog nooit iets raars gehad met de claxon ...
Gefeliciteerd met een APK zonder opmerkingen Smile
erikkuiper
Gepost: 18 september 2013 03:45 PM
  [ # 599 ]
Mooi dat hij weer klaar is !
Ik ga altijd naar een apk boer die zonder afspraak werkt, moet je ze moeilijk zien kijken als ik met een cx aankom Laughing
Altijd lachen als ze beginnen over de kwaliteit van citroen, en vervolgens een paar duitse autos voor mij afkeuren en mij goedkeuren.
Gepost: 18 september 2013 04:17 PM
  [ # 600 ]
komisch !
Ik doe het liever andersom, APK waar ze weten wat een CX is, en wat ze er mee moeten.
Ik ben 1x bij een garage geweest, waar ze me opbelden om te zeggen dat ze er niet zo goed uitkwamen…. Ik heb ze bedankt voor hun openhartigheid / eerlijkheid, en toen HEEEEL snel mijn auto opgehaald.
40 van de 42
