3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Hoe hoort een CX te veren?
Gepost: 14 juni 2011 07:20 PM
  [ # 31 ]
waterman schreef:
en in een TRX band moet achter zelfs maar 1,4 bar.
Bij mij in de deur staat 1.5 achter en 2.3 voorop.
Meestal doe tel ik daar 0.1 bij op.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 15 juni 2011 04:38 PM
  [ # 32 ]
In mijn deur staat zelfs 2.1 voor, 2.2 achter, nogal raar. Meestal doe ik 2.2 rondom maar ik zal eens experimenteren met een lagere druk achter.
Verder had mijn DS ook moeite met korte oneffenheden, het hoort erbij. Schuin een drempel pakken (bij rechts afslaan bijvoorbeeld) is ook niet zo’n succes vind ik. Maar het zweven over een normale weg is natuurlijk fantastisch. Cool
M Citroen
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 09-03-2010
- CX 2.0 TRE
Gepost: 15 juni 2011 05:35 PM
  [ # 33 ]
Als ik het centrum uit rijdt heb ik altijd een flinke schuine hobbel (size=drempel) die niet te ontwijken valt. Als ik daar wat harder overheen ga maakt de CX een flinke dip naar linksvoor. De Xantia Activa knakte op deze hobbel altijd maar met de ZX kon ik er vol gas overheen zonder een probleem.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 15 juni 2011 05:40 PM
  [ # 34 ]
Ik raak sowieso met mijn CX sneller de grond op een bepaalde drempel hier in de wijk dan met mijn Xsara.
De CX slaat verder door.
Gepost: 15 juni 2011 08:52 PM
  [ # 35 ]
Dat achter harder moet dan voor is wel raar… Dat het totaal afwijk met mijn TRX waardes dat klopt wel Wink
Ik geloof zelf niet dat ik veel problemen heb met schuin een drempel op gaan. De diravi helpt daar ook wel bij.
Met de Xsara gaat het bij mij minder makkelijk schuin een drempel op.
De beste auto waar ik schuin een drempel mee op kon was met een BX 1.4 leen auto die ik jaren geleden ooit eens mee kreeg Wink
Griemer
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 29 juli 2011 07:40 PM
  [ # 36 ]
De eigenaar van garage Croisette in Dokkum heeft een testritje gemaakt in mijn CX toen deze daar was voor een nieuwe hemel.  Hij zegt dat de vering van mijn CX perfect is en dat geloof ik omdat hij al jaren cx-en rijdt.
Maar toch ben ik niet helemaal tevreden.  Een eindje terug in deze post werd gepraat over het uitboren van de bollen, heeft iemand daar ervaring mee?  Of een andere manier om de vering voor zachter te krijgen?  Het gaat dus echt om de kleine oneffenheden zoals putdeksels etc.
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 29 juli 2011 08:53 PM
  [ # 37 ]
zoek eens op “comfort bollen”
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 31 juli 2011 09:34 PM
  [ # 38 ]
Een DS zal het helaas nooit worden ,maar ik heb na vijf jaar gemopper op de vering van m’n CX DS bollen geplaatst tot grote tevredenheid.
De vering is een heel stuk zachter geworden, lekker deinen op de snelweg en goed over klinkerweggetjes kunnen zonder uit elkaar te rammelen. Sportief nee, comfortabel ja.
Griemer
Gepost: 01 augustus 2011 09:56 PM
  [ # 39 ]
wat is het verschil dan (technisch) tussen DS en CX bollen??  En past dat er zo op of moet je dat aan elkaar knutselen.
Totaal aantal Berichten: 10779
Gepost: 01 augustus 2011 10:13 PM
  [ # 40 ]
Andere druk en andere dempers. Past probleemloos.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 01 augustus 2011 10:50 PM
  [ # 41 ]
Nou ben ik toch wel benieuwd wat voor banden je onder de GTI T hebt?
Ik heb hele tijd GTI gereden, daar had ik eerst TRX’n onder, toen die versleten waren, das nogal sne,l heb ik gewone 14inch michelins onder gezet. Ik weet nog wat een verschil dat was! Wat oudere TRX of nieuwe gewone michlins.
Op een eend merk je het ook onmiddelijk een rommel merk of michelins.
Toender tijd had ik onder mn bx 4 nieuwe gislavet gezet op aanraden vriend. Na 1 maand toch maar michelins gekocht.
Was niet goed te krijgen! Bleef maar trillen en zoeken. Was mn kilometer vreter dus zo kritisch was ik niet!
Maar zoals gezegd korte ribbels vol je zeker in een cx ook in mijn 22trs met nieuwe michelins voor.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 01 augustus 2011 10:56 PM
  [ # 42 ]
Misschien is het een idee om eens een setje banden ergens te lenen om te kijken of dit meer naar je zin rijdt?
Dan weet je in elk geval of het niet in de banden zit Wink
Totaal aantal Berichten: 7648
Gepost: 02 augustus 2011 12:47 AM
  [ # 43 ]
Ik vraag me ook nog steeds af of je in een DS of CX korte hobbeltjes meer voelt dan in een andere auto, of dat het verschil met lange oneffenheden zo groot is. In elk geval hoor je ze erg goed. Hoe dan ook, zowel de DS als de CX gaan beter over korte hobbeltjes dan de C3 van mijn vriendin. En heeeel veel beter dan een klein japannertje of koreaantje. En oh ja, mijn auto staat op Michelin Energysavers op 14’ velgen i.p.v. de door Citroen voorgeschreven TRX-en. Op spanning zoals voorgeschreven voor een GTI berline.
Griemer
Gepost: 02 augustus 2011 11:59 AM
  [ # 44 ]
Ik heb voor nieuwe 14 inch michelins, achter weet ik het zo even niet.
Je zegt:
Maar welke waren beter qua comfort?
M Citroen
- CX 2.0 TRE
Gepost: 02 augustus 2011 12:12 PM
  [ # 45 ]
Ik leen de Nissan Micra van mijn schoonmoeder altijd even als ik niet zo tevreden ben over de vering van mijn citroen (nu CX, destijds DS). Zodra je weer in de Cit stapt heb je weer een grote glimlach op je gezicht. De beste manier om het comfort te ervaren is dus af en toe ergens anders in rijden.
3 van de 4
