Foutje. Bedankt. ![]()
Totaal aantal Berichten: 25906
Afgelopen weekend naar de kust. 130 op de A44 loopt de temperatuur op naar het rood. Bij inspectie is het hart van de radiator wel errug ranzig. En de tunnelbekleding is gescheurd.
Dus er ligt nu achterin:
1 radator NIEUWe productie 3 rijen. Bevestigings boutjes zijn iets anders… LB!!
1 hoes met frame
5 liter KVS!
plus nog wat reserve spul..
Wie weet vanavond garage de natte stoep open zetten!
Ok dit kon echt niet meer:
Eronder zat dit:
Dit zit nu in de auto:
Die oude situatie kon echt niet, nee. De zelf gemaakte steunen aan de bodem van de nieuwe radiateur ook niet trouwens. ![]()
Dit is nieuwe productie. De revisie club ging de prijzen enorm opdrijven omdat koper duurder is geworden. Chyparse heeft toen een heel groot aantal laten maken. O.a. de steun is anders maar die zie je niet. Ook zit er geen M9 in getapt met een slotmoer maar een M8 moer op vastgelast. De zijkanten hebben M6 ipv M7 om de zelfde reden.
Alle delen die in het zicht zitten zijn hetzelfde als origineel.
Totaal aantal Berichten: 43797
bogaard77 schreef:O.a. de steun is anders maar die zie je niet. Ook zit er geen M9 in getapt met een slotmoer maar een M8 moer op vastgelast. De zijkanten hebben M6 ipv M7 om de zelfde reden..
Wat een broddeloplossingen. Hoe moeilijk kan het zijn om het goed te doen. Dat kost hooguit 3 euro per radiateur extra en dan passen bv.de originele M9 bouten wel, waardoor de hele zaak wél in één keer goed zit en niet kan gaan schuiven….
Orgineel zit er M5 aan de zijkant, geen M7 en ook geen M6.
De koeltunnel zit vast met M5, het huis waar de koelfan in loopt zit wel met 4 M7 boutjes vast ![]()
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik heb deze onlangs ook geplaatst en het bevalt prima.
Het is een 3 rijen en verschuift echt niet.
Niet helemaal origineel, maar zeker niet minder.
Peter.
Het is gewoon niet nodig om deze “aanpassingen” te doen.
waterman schreef:De koeltunnel zit vast met M5, het huis waar de koelfan in loopt zit wel met 4 M7 boutjes vast
YEP! M5 bovenop. M7 aan de zijkant. En ja ik vind het ook niet helemaal netjes maar LEKKER BELANGRIJK!!
de dame liep niet lekker bij stationaire toeren. Ik had al de ontsteking gesteld maar dat hielp weinig dus weer kijken. Eerst maar kleppen stellen. Er stonden 3 inlaten te krap en 2 uitlaat. 1 inlaat veel te ruim. En passant ontdekte ik dat de carbu los op het spruitstuk stond…
alle moeren aangetrokken en nu loopt ze al veel beter. Later nog even de timing checken en dan moet het goed zijn!
Fototje van de nieuwe tunnelhoes:
Ik ga de voorkant nog recht trekken/ herbevestigen.
