4 van de 5
Koppelingsvork: enorm kabaal helemaal in, niet ontkoppelen helemaal uit?
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 05 augustus 2011 05:51 PM
  [ # 46 ]
Hoeveel druk als je vrouw schakelt?
Herrie als je de hevel zijdelings beweegt is m.i. vrij normaal.
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 05 augustus 2011 06:00 PM
  [ # 47 ]
heb je foto’s gemaakt van de setup in de bak/klok? Heb je de koppelings cylinder al ontlucht?
Ja dan een drukmeter installeren.
Centrifugaal regelaar ontluchten.
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 08 augustus 2011 11:30 AM
  [ # 48 ]
Bogaard,
Ik heb het hele systeem ontlucht via de ontluchtigingnippel op de hoofdbol, en de centrifugaalregelaar. Ik heb nog nooit een koppelingscilinder alleen ontlucht….
De foto’s zijn terug te vinden eerder in dit topic, van de bak met koppeling dan.
Als laatste dinetje kan ik nog een nieuwe koppelingscilinder kopen. Maar daarna weet ik het echt niet meer….. En dan moet 90% weer los….Snik!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Gepost: 08 augustus 2011 11:55 AM
  [ # 49 ]
Hilko, de centrifugaalregelaar moet apart ontlucht worden. Vandaar dat ik vroeg of je het volgens wphb gedaan had.
Gepost: 08 augustus 2011 12:20 PM
  [ # 50 ]
Ik bedoel een foto van de vork en lager in de bak.
Gepost: 09 augustus 2011 02:22 PM
  [ # 51 ]
Hilko, ik lees net dat je na ontluchten van de centrifugaalregelaar ook de rechterremklauw moet ontluchten.
Hilko Schmitt
Gepost: 09 augustus 2011 03:20 PM
  [ # 52 ]
Ciao Jantje!
Ook gedaan. Eigenlijk alles volgens het boekje….
Het is natuurlijk een fout van mij ergens, aangezien voor mijn ingerepen alles gewoon werkte….
Het nadeel bij een volledige revisie zaols ik gedaan heb is dat alle onderdelen in een keer nieuw zijn. Dus: een neieuwe koppelingsregelaar, een nieuwe centrifugaalregelaar, een nieuwe HD-pomp, een nieuwe koppeling etc. Ergens bij al die nieuwigheid is het fout gegaan. Het enige niet-nieuwe is de koppelingscilinder, aangezien die eigenlijk niet kapot kan gaan en ook nog goed was.
De HD-pomp is goed, want de auto komt netjes omhoog.
De centrifugaalregelaar weet ik niet. Citrotech, zou echt wel goed moeten zijn .
De koppeingsregelaar is ook goed, want die heeft net voordat de motor eruit was nog goed werk geleverd.
De koppeling is in ieder geval goed gemonteerd. Of -ie goed werkt is een goede vraag.
Nu kan ik nog een fout hebben gemaakt in de hydraulische aansluitingen, maar da’s eigenlijk niet waarschijnlijk.
Dus….. ik zit te broeden, maar kom er niet uit! In NL zou ik ‘m allang hebben weggebracht naar een specialist, maar hier in France zijn er geen in mijn buurt…..ondabks dat de dame hier geboren is!
Hilko
Gepost: 09 augustus 2011 03:30 PM
  [ # 53 ]
Ik las ook nog dat je het bloc hydraulique moet ontluchten. Zit daar een nippel op?
Gepost: 09 augustus 2011 03:41 PM
  [ # 54 ]
Ik denk dat je een manometer en een T stukje moet aanschaffen. Dat zet je in de leiding van de kopppelins cylinder.
Start de motor. Er komt druk op het systeem. je stuur doet het weer en je kan remmen. Nu moet er druk op de koppelingscylinder verschijnen.
Gepost: 09 augustus 2011 04:01 PM
  [ # 55 ]
Nog ff: Is er een andere soort koppeling gemonteerd? Er zijn 2 typen koppelingscylinders…
Hilko Schmitt
Gepost: 09 augustus 2011 04:08 PM
  [ # 56 ]
Heb ik idd ook gezien: een kleine en grote….
De koppling die eraf is gegaan is vervangen door eenzelfde nieuwe. Maar het zou kunnen….. Enig idee hoe ik dat kan checken?
Hilko
Gepost: 09 augustus 2011 04:23 PM
  [ # 57 ]
Als de nieuwe het zelfde is als de oude is dat het probleem niet. Zorg eerst voor druk op de koppelingscylinder.
Bij de SM zit daar een nippel op. Heb je dat ook?
Totaal aantal Berichten: 43794
Gepost: 09 augustus 2011 04:49 PM
  [ # 58 ]
Injectie: grote koppelingscilinder.
Gepost: 10 augustus 2011 12:24 AM
  [ # 59 ]
Veer in koppelingscilinder niet gebroken?
Koppeling goed afgesteld?
Gepost: 10 augustus 2011 10:47 AM
  [ # 60 ]
Die veer werd ook geopperd door Sjors van Garage Hydraulique.
Echter als die is gebroken kan je wel ontkoppelen maar gaat koppelen niet goed…
Ik wist overigens niet dat daar een veer in zat..  Rolling Eyes
4 van de 5
