Met het spatbord eraf kun je er in ieder geval bij. Ik denk dat door de betere werking van het systeem de klep het tempo net niet bij kan houden, wat voorheen nog wel lukte.
Totaal aantal Berichten: 44023
Ik denk dat jullie daar best wel eens een heel goede diagnose te pakken zouden kunnen hebben Heren. Binnenkort maar eens een avondje aan de klus dus….
Volgens mij staat die foto op z’n kop.
@Yuri, dat gebeurt wel vaker. Als je 1 component beter werkend maakt komt pas aan het licht dat andere ook niet meer zo fris waren. Hij wordt nu natuurlijk nog beter!
Het is goed te verklaren Jan. Het verdeelblok geeft eerst druk aan de remmen en het stuur, daarna aan de vering. De diravi-regelaar was mega lek inwendig. Die is nu fris, dus lekt er vrijwel geen druk meer weg. De druk die in het verdeelblok naar de vering gestuurd wordt is dus hoger lijkt mij.
Nee. de foto staat niet op zn kop. Hoogstens een beetje schuin.
Ja en daarom zou die klep juist eerder open moeten gaan….
waterman schreef:Het is goed te verklaren Jan. Het verdeelblok geeft eerst druk aan de remmen en het stuur, daarna aan de vering. De diravi-regelaar was mega lek inwendig. Die is nu fris, dus lekt er vrijwel geen druk meer weg. De druk die in het verdeelblok naar de vering gestuurd wordt is dus hoger lijkt mij.
En die loopt ook veel sneller op.
@Joris: dichte kant bol wijst schuin naar achter/onder.
foto een kwartslag gedraaid met de klok mee….zeikers…
bogaard77 schreef:Ja en daarom zou die klep juist eerder open moeten gaan….
Maar het lijkt er op dat hij dat niet meer wil doen dus. Openhalen dat onding.
bogaard77 schreef:foto een kwartslag gedraaid met de klok mee….zeikers…
Goed. Terug van vakantie, dit jaar zonder de SM. Ik heb het kreng weer uit het stof gehaald. Starten en ze kwam zowaar in één keer zonder aarzeling goed op hoogte. Daarna maar eens even lekker warm gereden en lekker gewassen. Hierna heb ik mij eens met het interieur bezig gehouden. Het was al zeker 2 of misschien zelfs wel 3 jaar geleden dat ik de lederen bekleding een beurtje had gegeven
Dus, auto even in de zon zodat het lekker warm werd binnen en daarna eerst het leer grondig gereinigd met “leathercleaner” van autoglym. Nadat alles weer droog was de boel grondig met “leather care balm” ingesmeerd. Het is eigenlijk ongelovelijk hoe mooi en goed het originele leer nog is na bijna 40 jaar. Het is nog steeds prachtig soepel en na zo’n behandeling ziet het er weer als nieuw uit
Straks eens even naar Nijmegen voor een leuk rondritje.
Scheuren in Duitsland?
Fijne kwaliteit dan dat leer na 40 jaar ![]()
Je ziet toch wel SM’s waar dat helemaal stuk is.
Ik denk dat veel in de hete zon staan niet bevorderlijk is voor de toestand van het leer.
Dat denk ik niet…..................ik weet het wel zeker.
