Wow… wat een hoop informatie
Ze komt inderdaad uit Zeist bij Jeroen vandaan, en ik denk niet dat het de C-matic was(want ik weet niet wat dat is
). Ze is volgens mij origineel Nederlandse aangezien ze sinds 1978 een kentekenbewijs heeft. Dat er verkocht op stond kan kloppen
En ze staat letterlijk 10 jaar stil, daarom was het plan om eerst te kijken of ze nog wilde starten en daarna pas aan te gaan sleutelen.
En lid van de club was ik al ![]()
PS helaas heb ik nog geen foto’s, maar die komen zodaar ik haar weer bezocht heb.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
C matic = een half automaat wel schakelen maar niet koppelen, als je eeen hebt valt het vrij snel op want je mist dan het koppelingspedaal.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 9407
Squizicat schreef:Wow… wat een hoop informatie
Ja daar ontbreekt het hier echt niet aan ,dus als er iets is,van een klein tot groot probleem.
Je wordt hier altijd van genoeg info voorzien,ik heb soms het gevoel dat we/ ze meer weten over de CX dan de gemiddelde garage houder.
( niet negatief naar de garage houder toe )
Vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Dag Marina,
Wat leuk dat je met de dame bent begonnen. Ik had al zo’n donkerbruin vermoeden dat het de beige CX2000 van Jeroen was. Ik heb nog geholpen om haar te transporteren en neer te zetten waar ze nu staat. Echt een hele leuke dame die ook nog eens poep-origineel is. Maak er wat leuks van (voor zover het dat al niet is natuurlijk).
Inmiddels druk inkopen aan het doen, maar dan kom je ook weer op vragen.
Kan iemand me vertellen of dit filterhuis “origineel” in mijn auto hoort en zo niet of hij er mogelijk wel inpast. (Gewoon proberen zou ook een optie zijn, behalve dat ze 200 km verderop staat)
Daarnaast zit er aan het huis een roestig rondje met een klep erachter(in de inlaat); waar is dat voor? en waar gaat het buisje heen (carterontluchting?).
En als laatste zit er nog een buis aan het huis, waar moet dat naartoe?
- Xsara 1.6 break
Ik weet het ff niet zeker maar volgens mij heeft de 2200 dzelfde luchtfilter als een 2000 en dan gaat deze niet passen die is duidelijk anders.
Zal nog eens ff kijken of ik ergens een foto kan vinden.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Neen, die is van een 20/22 Douvrin motor, dus de Renault motor.
Of het niet zou passen weet ik niet, nooit geprobeerd, maar het is niet de originele voor jouw voiture.
Zat hij erbij ofzo? Mist jouw filterhuis geheel op jouw wagen?
Bij jouw auto is het filter één geheel met het deksel: Ziet er zo uit:
Ter info: Dat metalen rondje op dat huis dat je thuis hebt liggen is deel van het systeem voor regeling koude/warme lucht voor gemakkelijker koudstart (simpel gezegd) en ook die slangen hebben daar mee te maken. Er zit een bimetaaltje in dat luchtfilterhuis dat reageert op buitentemperatuur i.c.m. warmte vanaf de uitlaat.
Best een slim systeem, doch bij veel auto’s werkt het niet meer door ouderdom. ![]()
Ter info 2: Carterventilatie loopt vanaf de kast van het motorblok (achterop) naar omhoog, bovenop het kleppendeksel (dat zwarte ronde bolletje). Dus vanaf het…... carter! ![]()
Nog even over carterventilatie: dit is wel een belangrijk dingetje, vooral als je geen recente onderhoudshistorie weet (lang stilstaan met oude olie).
Neem t.z.t. de moeite de carterventilatie eens te demonteren en goed schoon te maken. Je kunt er heel rot bij, maar het is de moeite.
Op een gedemonteerd blok kan ik het wel aanwijzen. Let op: dit is een ander type motor dan het jouwe, maar de carterventilatie is volgens mij vrijwel identiek. Het is dat glimmende bolletje, gelijkend op een donut, dat zich onder het typeplaatje van de motor bevind, op deze foto aan de rechterkant. Dit is de motor van achteren gezien. Bovenop de donut zit een slang (op deze foto nog niet) en die loopt dus naar boven tot bovenop je kleppendeksel. Donut zit vast met slechts één boutje en er zit een rubberen afdichtring tussen donut en motorblok. RDe ring kan keihard worden en dan gaat het daar fijn lekken. Ring meestal dus vervangen.
Donut + slang goed reinigen en als het lukt ook proberen het gat erachter (dat in de carter uitkomt) goed door te blazen als het lukt. Kan lullig verstopt zitten. Meestal moet je ook de gehele slang vervangen, want die lost langzaam op door de olie(damp) die onvermijdelijk met de carterlucht wordt meegezogen. ![]()
Weer een leuk draadje. Succes met deze mooie serie! CX!
Citroën: l’Art pour l’Art
Werderom bedankt voor de nuttige informatie.
Bij mij mist inderdaad het hele filterhuis, de luchtinlaat zit er nog wel in en dan ‘mist’ alles tot de luchtinlaat van de carburateur.
Dan weet ik nu zeker dat het zwarte bolletje de carteronluchting was:), maar uit het bolletje komt nog een buisje, gaat dat nergens naar toe?
Sorry, maar ik zie nu dat ik het verkeerd heb aangeduid. Die ‘donut’ is zeker je carterventilatie, maar de slang die erop zit aangesloten mondt uiteraard niet uit in het bolletje bovenop het kleppendeksel, maar sluit aan op een tuitje aan de luchtinlaat, ziehier:
Het slangetje dat aan het bolletje op het kleppendeksel zit, loopt - meen ik- naar ergens onderaan het luchtfilterhuis, maar dat zou ik moeten checken (of iemand hier die zo’n auto bij z’n huis heeft staan?)
- Xsara 1.6 break
Omdat foto’s idd meer duidelijk maken dan je met 1000 woorden kunt vertellen zie je hier hoe het allemaal hoort te zitten en wat je evt. mist
Hier zie je duidelijk de carter ontluchting die zich via een T stuk vertakt naar de carburateur
Een totaal overzicht
Deze gaat naar onderkant van je luchtfilterhuis.
Iets moeilijker te zien maar hier zit de inlaatkant van je luchtfilterhuis.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Dank voor de foto’s, die maken in een keer veel duidelijk. Bijvoorbeeld dat de slang van de carterontluchting waarschijnlijk mist samen met het T-stuk. Ik had het slangetje onder de carburateur direct op de inlaat laten aansluiten. En die dikke slang heb ik nog helemaal niet gezien, wat niet perse betekent dat het er niet is.
... Ok dan weet ik nu wat ik zou moeten hebben… heeft er iemand toevallig nog een liggen…? In het clubmagazijn is er namelijk geen
Weet niet welke kant van het land je woont maar citrofille Borculo vast wel.
En misschien Nelis infra wel ,van zijn sloper?
Vriendelijke groet frank.
