5 van de 21
De SM van Mark
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 23 augustus 2011 01:12 AM
  [ # 61 ]
Ok,het is leuk om nu gevarenlichten te hebben cool smile maar die schakelaar is wel in de plek gekomen voor de parkeerlicht schakelaar. De parkeerlichten in de voorbumper zouden dus niet meer dienen en dat vond ik sneu voor ze…Om nu zomaar onder het dashboard een andere schakelaar te plaatsen vond ik wat ver gaan , dus moest er een alternatief gevonden worden. De enige juiste plaats is schakelen via de richting aanwijzers (zoals dit bij meerdere auto’s gebeurd) Dus weer een paar relais bijgeknutseld achter het dashboard. Dus er wordt nu met de richtingaanwijzer geschakeld met contact uit voor de parkeerlichten en met contact aan worden natuurlijk gewoon de richtingaanwijzers bediend.
Armatuur in de voorbumper ook weer tevreden Smile
Ook hier komt een “plug and play” setje voor…al moet hier wat meer in de kabelboom aangepast worden
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 10625
Gepost: 23 augustus 2011 01:15 AM
  [ # 62 ]
Als je de parkeerlichten stadslichten noemt voelen ze zich wat minder ongelukkig…
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 23 augustus 2011 10:37 PM
  [ # 63 ]
Nee, het parkeerlicht gaat maar aan 1kant aan! En na een nacht start is niet meer….
mark sm
Gepost: 23 augustus 2011 11:18 PM
  [ # 64 ]
Ach het is ook niet de bedoeling dat ze branden als de auto ergens geparkeerd staat, maar orgineel zit het er op en met deze oplossing werkt het zo als het ooit bedoeld was nl. als je ze nodig hebt, zitten ze er op…
gr Mark
Gepost: 23 augustus 2011 11:21 PM
  [ # 65 ]
En ‘gewoon omdat het kan’ is toch reden genoeg?
mark sm
Gepost: 23 augustus 2011 11:29 PM
  [ # 66 ]
tuurlijk, het is altijd leuk om een oplossing te maken voor een probleem wat je zelf gecreeerd hebt…
gr Mark
Gepost: 23 augustus 2011 11:30 PM
  [ # 67 ]
Zoals een hek om je kinderen achter te steken Very Happy
mark sm
Gepost: 05 september 2011 11:18 PM
  [ # 68 ]
probleempje….toerenteller werkt niet, volgens het schema zitten er twee aansluitingen achter op de toerenteller tw.69 (massa) en 30 (naar bobine, rup aansluiting). Deze zitten goed aangesloten en de teller werkt niet, zelfs niet als ik ze buitenom rechtstreeks aansluit. Sterker nog als ze aangesloten zat, viel de cilinderbank uit waarop ze aangesloten zat. Als de motor draait meet ik op de 30 klem (zonder dat deze aangesloten is op de toerenteller) 6,5 volt, is dit normaal? tussen de 69 en de 30 op de teller meet ik ook geen weerstand, hoort dit zo te zijn?
gr Mark
Gepost: 06 september 2011 12:37 AM
  [ # 69 ]
Het lijkt me dat de toerenteller inwendige kortsluiting heeft. Anders zou die cylinderbank niet uitvallen.
mark sm
Gepost: 06 september 2011 05:21 AM
  [ # 70 ]
ik ben er ook bang voor….Moet er een weerstand zijn tussen de 69 en de 30 achter op de teller?
Ik weet ook niet meer of de teller het deed toen ik de auto kocht, de kabelboom was nl deels uitgerookt toen ik de sm kocht.
gr Mark
Gepost: 06 september 2011 10:46 AM
  [ # 71 ]
Er zit best wat elektronica in de toerenteller omdat de pulsen hoogenergetisch zijn. Heb je een Carbu? Is de veiligheids unit voor de brandstof pomp dan niet de boosdoener?
mark sm
Gepost: 06 september 2011 08:33 PM
  [ # 72 ]
Is een carbu. van eind 70, veiligheids unit voor de brst pomp moet ik nazien…ben nog aan het werk   confused
gr Mark
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 06 september 2011 10:02 PM
  [ # 73 ]
De veiligheidsklep is inderdaad een gevoelig k ding. die nog al wat storing veroorzaakt. Ik heb het er uit gehaald. Geen problemen meer met de toerenteller sinds dien. Ik wil nog wel een alternatief gaan inbouwen. Ik snap alleen nog niet helemaal hoe het alternatief werkt, zoals Joris elders op het forum heeft omschreven.
Totaal aantal Berichten: 43450
Gepost: 06 september 2011 10:58 PM
  [ # 74 ]
je kan een LPG relais gebruiken ipv die unit. Ik heb em bij mij ook doorgelust. 2x mee gestaan, weg met dat onding.
Gepost: 06 september 2011 11:02 PM
  [ # 75 ]
default lpg relais die je aansluit op de min van de bobine. de stuurdraad geeft spanning op je brandstofpomp mits er vonken zijn.
5 van de 21
