21 van de 27
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 04 augustus 2011 02:21 PM
  [ # 301 ]
Nah, dit dus:
Verder weinig nieuws. De lijmverbindingen lijken het prima te houden. Binnen niet al te lange tijd zal de dame dus weer volledig ‘vert’ zijn.
Qua onderhoud is er zo ongeveer een nieuw LPG filter nodig en is het tijd voor de 160k beurt. Dat doen we ook binnenkort.
Technoloog
Gepost: 04 augustus 2011 11:35 PM
  [ # 302 ]
Dus…
Dan ga je de Flashlube™ aanvullen en doe je meteen de rechterpit (dimlicht) omdat die er zo bij stond:
En dan kom je er achter dat er linksachter ook een pit stuk is. Alleen blijkt er dan niet zozeer een gloeidraad door, maar zit er ongeveer een halve liter regenwater in de behuizing!
Nou ja, de behuizing leeggegoten, de rubber seal schoongemaakt (en in het raamrubber-vet gezet), nieuwe pit erin, en het werkt weer naar behoren.
Technoloog
Gepost: 22 augustus 2011 01:42 PM
  [ # 303 ]
Goed, even samenvatten. Bij aankoop:
Na een WTF-momentje op de A20:
Donor-grill zo lang maar gemonteerd:
De donor-grill daadwerkelijk laten doneren:
En toen was la Dame verte eindelijk weer origineel!
En dan ook dit nog even. Na 60k km (ietsje meer dan de aangeraden 50k km) de K&N inlegfilter ook maar eens schoongemaakt:
Zo’n setje ingezet:
Resultaat:
hazefeets
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 23 augustus 2011 05:43 PM
  [ # 304 ]
Merk je veel verschil in vermogen met een K&N filter i.p.v. de originele?
Technoloog
Gepost: 23 augustus 2011 11:19 PM
  [ # 305 ]
Het verschil tussen een standaard papieren filter en een K&N inlegfilter is duidelijk merkbaar. Let wel, met “duidelijk merkbaar” moet je ook weer geen heel groot verschil verwachten.
Welk verschil merk ik zelf dan? Om te beginnen verbeterde mijn benzineverbruik. Niet schokkend veel maar genoeg om op te merken, denk aan 2 tot 3 liter op een volle tank benzine. Daarnaast merk je verschil bij het file-rijden en inparkeren, de auto bokt merkbaar minder laag in de toeren. En dan is er nog iets dat slecht is uit te leggen, maar als ik dan toch een poging moet doen: de motor is wat gretiger, reageert wat sneller op het gas, en heeft vooral in het middengebied van het toerenbereik wat meer koppel.
Tegen de tijd dat er een nieuwe auto komt (ergens voorbij de 2 ton/over een jaar of 2) zal ik ook zeker weer van plan zijn om ook daar de inlegfilter te vervangen. Het is dus geen wereld van verschil maar de centen vind ik het zeker waard!
2D
Totaal aantal Berichten: 8071
Gepost: 23 augustus 2011 11:28 PM
  [ # 306 ]
Drie weken Frankrijk en elke andere Xsara die je daar zag rijden had een ontbrekende chevron..
Enne, laat eens een strakke kentekenplaat maken voor voorop Smile
Gepost: 24 augustus 2011 08:00 PM
  [ # 307 ]
Ik heb dezelfde ervaring mbt het filter. Ik heb dan wel een GREEN AIR, maar de ervaring is hetzelfde.
Het is net dat kleine beetje dat de auto wat fijner maakt.
Grappig om te zien dat jij geen hoes om je ABS stekker heb zitten, waarom ik dat dan weer wel heb.
Heb jij wel een motorkap isolatie? Die heb ik dan weer niet.
Overigens mooie parkeerplek Wink
En natuurlijk fijn dat de neus weer helemaal netjes is.
hazefeets
Gepost: 24 augustus 2011 11:20 PM
  [ # 308 ]
Dat klinkt mooi, maar ik heb een 1.4HDi versie, ook een idee als je daar een verschil mee gaat merken?
groeten
2D
Gepost: 24 augustus 2011 11:25 PM
  [ # 309 ]
Denk het niet eerlijk gezegd. Ik heb een 110pk tweeliter HDi en merk nauwelijks verschil. Eigenlijk alleen een heel klein beetje tussen de oren.
Heb natuurlijk wel dik honderdduizend kilometer geen papieren filter hoeven verversen, dus de investering is er wel uit inmiddels.
Technoloog
Gepost: 22 september 2011 09:43 PM
  [ # 310 ]
En toen kwam ik wat tegen in het portiervakje…
Oh ja, die had ik ook nog!!”.
Vooruit, toch maar eentje plakken.
Verder de 160k beurt gehad (pas bij 163k oh oh ) en dat was allemaal 100% in orde. Nog een €50 brandstofbon erbij gekregen ook (actie).
Volgend puntje op de agende: de LPG filter laten vervangen.
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Gepost: 23 september 2011 12:33 AM
  [ # 311 ]
Uhm tja, mooi is anders z’n sticker..
Maar mooi om te zien dat het neusje weer in orde is..
Technoloog
Gepost: 23 september 2011 07:40 AM
  [ # 312 ]
Dat is het mooie van stickers, als het je tegen gaat staan kan het eraf.
In die hoek zat eerst een plakker van de Citroën Winter-check. Dat stond stukken minder.
2D
Gepost: 05 oktober 2011 08:45 PM
  [ # 313 ]
Bij mij zit daar een sticker met Citroën en Total er op, zoals het hoort Cool
Gepost: 05 oktober 2011 09:13 PM
  [ # 314 ]
Technoloog
Gepost: 21 november 2011 08:39 PM
  [ # 315 ]
Weinig te melden.
21 van de 27
