11 van de 17
DS Mullink
Gepost: 25 augustus 2011 11:05 PM
  [ # 151 ]
Heb je ook echte problemen?  Smile
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 26 augustus 2011 12:09 AM
  [ # 152 ]
Een paar posts terug schreef je dat het LHM druk lampje vaak niet brandt. Dat kan heel goed komen omdat je op het moment dat je de contactsleutel omdraait nog genoeg restdruk in je systeem hebt zitten. Zeker met de mate waarin jij schrijft dat de auto inzakt.
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 26 augustus 2011 02:18 AM
  [ # 153 ]
Zijn prima tijden hoor, als je wilt dat de DS sneller van de laagste stand naar rijstand gaat kun je een CX pomp overwegen, niet meer authentiek wel een prima modificatie Wink
Mijn DS 21 ligt al bijna sneller op haar reet dan ik kan uitstappen (zegt ook iets over mijn lichamelijke conditie trouwens) en knalt binnen 10 seconden (zonder viagra) omhoog, de break blijft een dag of 3 keurig en fier omhoog staan en doet er van de laagste stand tot rijstand een kleine minuut over, blijven toch wet vreemde karakter automobielen zal ik maar zeggen Mr. Green
Ik heb een Norton Manx en nog wat ander grote brommer spul waaronder een zeer betrouwbare Japanse fiets, dat ding doet het al als ik met de sleutels zwaai, de Manx is een eigenwijs Engels ding met karakter, en die rijdt eigenlijk het leukst van allemaal, elke keer weer een verassing very good
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4999
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 26 augustus 2011 01:27 PM
  [ # 154 ]
Een Norton Manx is een racemotor uit lang vervlogen tijden, open klepveren en sturen als een scheermes in de boter. Past wel bij een DS.
Gepost: 26 augustus 2011 01:40 PM
  [ # 155 ]
Genoeg Engelse meuk weer.
Back on-topic!
smullink
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 04 september 2011 08:55 AM
  [ # 156 ]
Wat betreft de pomptijden daar kom ik op terug zodra ze uit de garage is. Het LHM lampje doet het gewoon. Er bleek duidelijk voldoende restdruk om niet op te lichten, pas roen het systeem drukloos was wilde ze weer oplichten. Een keer of 40 a 50 op de rem trappen bij motor uit deed hetzelfde gebeuren. Dat probleem is dus opgelost.
Vraag: bij citroworld en citrotech zijn de nodige stickers te krijgen voor onder de motorkap. Heeft iemand een plaatje waar Citroen de sticker voor het luchtfilter plaatste en de sticker voor het kleppendeksel?
‘67 DS21 Pallas Hydraulique -  http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
smullink
Gepost: 04 september 2011 02:48 PM
  [ # 157 ]
Kan iemand mij de juiste volgorde van de retourleidingen op het vat geven voor een 67-er pallas hydraulique? Tot op heden heb ik geen eenduidig antwoord gevonden tussen WPHB onderdelen boek en internet sites. Mijn gok: aan de bovenzijde 2x centrifugaal regelaar, aan de onderzijde van links naar rechts: 1: veercilinders, 2: 4weg:stuurhuis,hoogteregelaar,hogedrukregelaar,block hydraulique, 3: Koppelingsregelaar, 4:Koppelingsvergrendeling, 5:Remservo
‘10 C6 3.0 HDiF
Gepost: 04 september 2011 06:10 PM
  [ # 158 ]
Op de agua.nu site, dan “DS-files”, is dit zeker te vinden.
smullink
Gepost: 04 september 2011 09:24 PM
  [ # 159 ]
dank heb het overzicht daar gevonden
‘10 C6 3.0 HDiF
Gepost: 04 september 2011 10:02 PM
  [ # 160 ]
Mooie site, nietwaar?
smullink
Gepost: 05 september 2011 03:30 PM
  [ # 161 ]
@DriverD: Ja we hadden ook echte problemen. Inmiddels hebben we wat hydroliek revisie gedaan aan de voorzijde van de auto. Revisieveercilinders, nieuwe hoogteregelaar. Toen geconstateerd dat de stabilisatorstang lagerschalen versleten waren en nog wat stofhoezen dus dat ook gelijk vervangen. Bij het proefdraaien spoot de LHM in de rondte, de leiding tussen de veercilinders doorgeroest. Vervangen dus en toen ook maar gelijk de gashendelstang meegenomen want dat rubber was door de tand des tijds inmiddels ook wel slecht. Het goede nieuws, zojuist bij het proefdraaien alles dicht en een pomptijd rond de 2 minuten bij koude auto/ koude LHM. Dat voor een hydroliek niet slecht dus. Ze wordt nu weer in elkaar gebouwd en een dezer dagen kan ik dus weer rijden.
‘10 C6 3.0 HDiF
Gepost: 05 september 2011 04:08 PM
  [ # 162 ]
Goed bezig!
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 05 september 2011 04:56 PM
  [ # 163 ]
Ik denk dat er maar weinig mensen met een hydraulique zijn die een pomp interval van 2 minuten hebben!
smullink
Gepost: 07 september 2011 01:54 PM
  [ # 164 ]
Ze is weer terug, ze was gisteren nog even lastig. De bout van het stuur brak zodat de rechtuit stand niet meer te stellen was. Stuur er maar weer uit en een nieuwe bout erin. Maar ze staat er nu weer, pomptijden bij stilstand en warme olie rond de minuut. Ben er wel weer tevreden mee. Koud richting de 2 minuten, warm een minuut. Op naar de echte restauratie
‘10 C6 3.0 HDiF
smullink
Gepost: 07 november 2011 01:30 PM
  [ # 165 ]
Nou we zijn begonnen. Citrosars is begonnen met de plaatwerkrevisie. Zie mijn website voor de laatste stand van zaken http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
11 van de 17
