4 van de 5
BX 1.9 TRI automaat Nieuwe APK!
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 31 maart 2011 05:21 PM
  [ # 46 ]
Maar zodra een lampje wordt aangesloten, valt die 12volt weg, wat er dus op kan duiden dat er een slecht contact (geoxideerd), of een slechte massaverbinding is. Zonder belasting is de weerstand van zo’n geoxideerde aansluiting erg hoog, maar een multimeter heeft maar erg weinig nodig. Wanneer je vervolgens een grote belasting aanbrengt (lampje), is de weerstand van die slechte verbinding veel groter dan de weerstand van het lampje. Met andere woorden: je zal niks meer meten.
Een paar posts hierboven is al gezegd dat het ook de massaansluiting kan zijn, maar het zou ook heel goed de aansluiting bij het lampje zelf kunnen zijn, dat zijn van die gammele schuifverbindingen.
Check ook eens mijn site!
Vermond
Gepost: 31 maart 2011 06:55 PM
  [ # 47 ]
Dat snap ik, alleen zou ik éérst dat lampje willen uitsluiten. Trek het lampje uit je dashboardkastje en probeer die eens, of probeer het lampje bij de achterklep eens in je dashboardkastje.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 31 maart 2011 06:59 PM
  [ # 48 ]
Daar ben ik het eigenlijk wel een beetje mee eens, ik zou het huidige lampje gewoon echt testen met 2 draadjes rechtstreeks op de accu. 1 minuut werk en meteen uitsluitsel.
Eveneens ben ik tevens ook.
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 10 april 2011 09:48 PM
  [ # 49 ]
Het lag niet aan het lampje. Ik had er nog eentje op voorraad. De boosdoener is inmiddels gevonden. Het zat hem in de schakelaar, beetje morrelen aan het pennetje en het lampje brand weer. Alleen snap ik niet waarom dat het probleem was, ik meet wel spanning op de aansluitingen en toch doet het lampje het niet.
http://www.yedema.dds.nl/
wyedema
Gepost: 30 mei 2011 10:43 PM
  [ # 50 ]
Hallo,
Vandaag binnen gekomen via speciale express, mijn nieuwe speedline 16v velgen. Ben er erg blij mee, ze staan top!
Ik hoor een brom in het vooronder, kan het zijn dat ik ze in de verkeerde richting heb gezet? Ik kan bij de voorbanden niet achter halen of ze in de goede richting staan.
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 30 mei 2011 11:14 PM
  [ # 51 ]
Dan moet er een pijl met de richting op staan.
Vermond
Gepost: 30 mei 2011 11:28 PM
  [ # 52 ]
Dat ziet er goed uit! Ik ben nét weer thuis Smile.
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 31 mei 2011 04:08 PM
  [ # 53 ]
Wat doe je nu met de wieldoppen.. ?
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Gepost: 31 mei 2011 05:39 PM
  [ # 54 ]
Fijne velgjes hoor!
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 01 juni 2011 12:26 AM
  [ # 55 ]
wyedema
Gepost: 06 juni 2011 03:32 PM
  [ # 56 ]
@ bossinkje
Die wieldoppen houd ik bij de winterbanden.
@Gwhendriks2
Ik zal eerst eens proberen de voorbanden om te wisselen. Als ik over de band strijk dan merk ik de ene kant, ribbels. En de andere kant is het glad.
wyedema
Gepost: 26 augustus 2011 10:02 AM
  [ # 57 ]
Gister bij de garage geweest voor de jaarlijkse APK keuring.
Ik heb een lijstje gekregen waar ik me de komende weken mee bezig mag gaan houden.
- Uitlaat (hierendaar gaat dit lek worden)
- Achterbanden (haarscheurtjes)
- HD leidingen die van voor naar achteren (wist ik al Wink)
- HD leidingen bij de veerpoot, de leiding met zo’n mooie krul in de leiding
- Rem slangetjes voor (haarscheurtjes)
- Lek bij de voorraadbol is afkeur
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 26 augustus 2011 10:07 AM
  [ # 58 ]
Dat is toch wel een beste lijst zeg. Heb je mooi wat te klussen.
wyedema
Gepost: 26 augustus 2011 10:09 AM
  [ # 59 ]
In het kader van….dan hoef ik me niet te vervelen…..
wyedema
Gepost: 28 september 2011 09:01 PM
  [ # 60 ]
Het zat er al een beetje aan te komen. Ik ben inmiddels begonnen om de HD leidingen te vervangen van voor tot achter. Ik moet zeggen dat ik er als een berg tegenop zag, maar nu ik zo ermee bezig ben valt het me erg mee. Het is een erg leuke klus.
Ik heb de achterwielen eraf. De achteras heb ik aan een kant los gehaald, dan kun je overal fantastisch bij (zie foto). De oude leidingen begonnen op het moment dat ik de auto op de brug in Berlikum zet te lekken (zie foto). Ik heb de vier leidingen van voor tot achter verwijderd en nieuwe inmiddels geplaatst (zie foto). Rest mij nu nog de leidingen weer op de goede plek terug te plaatsen en vast te zetten.
En ik zal nog de leidingen vervangen met de krul erin, die naar de achterschijven gaan.
Nieuwe leidingen
Oude leidingen op de achteras
Oude Leidingen op de achteras
Lekke leidingen
4 van de 5
