Totaal aantal Berichten: 43512
2 uurtjes moet je wel lukken hoor.
demuywo schreef:ik heb als nitwit ook nog aan vraagje, hoe lang ben je daar zo ongeveer mee bezig, om de kleppen te stellen en nog eens te controleren?
Ik zelf heb het twee keer gezien toen een ‘guru’ het bij mijn traction deed en heb de stoute schoenen aangetrokken om het zelf te doen bij de DS:
inderdaad, je kunt het als nitwit binnen enkele uurtjes zelf redden. Een ervaren monteur doet het waarschijnlijk binnen een kwartier of zo, maar bij het sleutelen aan de DS moet je juist genieten,denk ik altijd maar….
Tip: heb je net als ik een halfautomaat? Zorg dan dat ze helemaal drukloos is, anders kun je aan de zwengel draaien tot je een ons weegt. (Die wist ik eerst niet eens te vinden en het gat al helemaal niet…)
Verder:De ‘truc’ met een ringsleutel op een moer en kijken wanneer het hoogste (of laagste) punt bereikt is, geeft je als nitwit de zekerheid dat je het juiste punt te pakken hebt.
Zorg ook dat je schoon werkt, bij mij was de motorruimte nogal een smeerboel.
Goed aantekenen, wanneer je welke klep hebt gesteld/gecontroleerd, kleppendeksel niet te vast aandraaien en alles drie keer controleren. Kan niet fout gaan!
Succes!
ik gebruik gewoon de startmotor ![]()
die truc van de ringsleutel ken ik ni, want ik vroeg me inderdaad af, of je buiten op je gevoel en zicht, weet wanneer ze helemaal open of dicht is… heb een gewone 5 bak, dus zal wel aan een wiel draaien…
Totaal aantal Berichten: 25767
Dat helemaal open is niet zo belangrijk. De te stellen klep is echt dicht en zal dat een paar graden ervoor en erna ook zijn!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Yes, echt dicht is waar je zeker van moet zijn.
ziezo, alles ligt open, (al 40 minuten aan bezig geweest, vooral die achterste moer van de luchtfilter grrr),hij staat met 1 voorwiel van de grond, in 1e versnelling, maar… daar stopt het ook letterlijk, ik kan dat wiel een klein slag verdraaien, maar dan niets meer… (handrem staat los jaaaa) of moet ie ni in versnelling? (ik dacht van wel, maarja, ben nog maar een nitwit hé)
graag jullie opmerkingen, zodat ik ze vanavond afgesteld krijg…
Om te voorkomen dat er DS-halfautomaat-rijders op het verkeerde been gezet worden:
Het drukloos maken is niet nodig bij een half-automaat. Het bedienen van de handfrictie (handeltje onder stuurkolom) is voldoende. Zie werkplaatshandboek.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
demuywo schreef:ziezo, alles ligt open, (al 40 minuten aan bezig geweest, vooral die achterste moer van de luchtfilter grrr),hij staat met 1 voorwiel van de grond, in 1e versnelling, maar… daar stopt het ook letterlijk, ik kan dat wiel een klein slag verdraaien, maar dan niets meer… (handrem staat los jaaaa) of moet ie ni in versnelling? (ik dacht van wel, maarja, ben nog maar een nitwit hé)
Je moet ‘m in de hoogste versnelling zetten (waarschijnlijk de 4e)!
Achterste moer van het luchtfilter is inderdaad een leuke, die gaat eigenlijk alleen maar met een klein plat ringsleuteltje.
Stellen met de startmotor, zoals waterman al zegt, gaat ook prima en is veel minder werk…
In het WPHB staat goed beschreven wat je allemaal moet doen. De handleiding door Cees Berkvens in: clubblad Citroën ID/DS Nederland, jr-nr: 18-2, (febr. 1996), bladvolgnr: 157,is ook erg handig, die beschrijft het echt stap voor stap voor nitwits.
Ik kan je de pdf mailen.
ok, ik probeer even in 5de (ja, heb er vijf :p)
pdf van de idds club heb ik bij me (afgeprint), maar dat tornen met mijn ene voorwiel lukt dus niet, muurvast!
je hoort me nog…
ok,in 5de gaat het makkelijk, nu nog 1 domme vraag ( want ik heb wat zitten meten en er klopt ofwelniets van of ik ben vereerd bezig) in dat tabelletje nemen ze telkens van 1 cilinder aan dat de klep open staat, bijvoorbeeld uitlaatklep 4 open is uitlaat van 1 meten en inlaat van 2, maar, de uitlaatklep staat toch open als de veer waartegen de tuimelaar duwt helemaal ingeduwd is? (of is het toch omgekeerd?)
