55 van de 183
« Eerste  < Vorige 53 54 55 56 57 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 15 september 2011 06:06 PM
  [ # 811 ]
Het zou me niet verbazen als dit het actief koolfilter is die benzinedampen uit de tank opslaat. Zodra het koolfilter vol is met benzine, wordt dat aan het injectiesysteem toegevoerd. Zodoende verdwijnen de benzinedampen niet zomaar naar de buitenlucht Wink.
Totaal aantal Berichten: 28033
Gepost: 15 september 2011 06:09 PM
  [ # 812 ]
Zit daar onderhoud aan aan zo’n filter? Wink
Ik neem aan dat je het steeds over dampen heb of bedoel je echt benzine? Er zit namelijk geen aansluiting naar de injectie-rails.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 15 september 2011 06:25 PM
  [ # 813 ]
Er is gelukkig geen onderhoud aan zo’n actief koolfilter. Dampen uit de tank worden opgeslagen en omgezet in vloeibare benzine. De aansluiting zal op een aanvoerleiding zitten. Bij andere Citroëns en andere merken met standaard zo’n actief koolfilter heb ik ook nog nooit de aansluiting van het actief koolfilter op de injectie rails gezien Wink.
Gepost: 15 september 2011 06:37 PM
  [ # 814 ]
De aansluitingen gaan niet naar het benzine circuit.
Het zit namelijk echt aangesloten op de slang vlak boven de gasklep Wink
Totaal aantal Berichten: 7662
Gepost: 15 september 2011 11:29 PM
  [ # 815 ]
Heerlijk om te zien dat een CX Turbo altijd nog weer complexer kan!  knuffel
Gepost: 15 september 2011 11:38 PM
  [ # 816 ]
Om het feestje echt compleet te maken nog ff airco en cruise control erbij bouwen Laughing
Gepost: 15 september 2011 11:46 PM
  [ # 817 ]
Precies - anders krijg je maar pleinvrees onder de kap.
Gepost: 16 september 2011 08:49 PM
  [ # 818 ]
Haha Wink
Ik zit net even te Googelen naar het systeem van de brandstofdampen, maar daar valt weinig over te vinden voor een CX.
Als het systeem alleen wat benzinedampen opvangt dan lijkt me dat het geen negative invloed heeft op de prestaties? (De kat zelf wel natuurlijk)
Gepost: 24 september 2011 11:22 AM
  [ # 819 ]
Gister eens even bezig geweest om spiegel recht te vervangen.
Dit omdat deze niet zo netjes meer zat en het lakwerk van de “nieuwe” spiegel beter is als dan van de oude.
Eerst kwam ik dit tegen, de nieuwe heeft 1 stand, waar de oude er 3 heeft.
Dan kwam er nog even een WTF momentje…
De linker heeft niet de pin waar de schroef in kan om de spiegel vast te zetten aan het voetje…
Er jammer want hier was het me juist om te doen.
Goed uiteindelijk de beste onderdelen van beide gebruikt zover mogelijk. Het zit er nu gelukkig wel een stukje steviger op als de oude Wink
Het blijft lastig om de rechter spiegel juist afgesteld te krijgen. Ooit heb ik hem wel eens helemaal goed gehad. Maar het zit nu vaak net niet goed…
Gepost: 25 september 2011 01:03 PM
  [ # 820 ]
De linkerkant van de dashboard verlichting werkt niet meer.
Ik kan alleen het lampje niet vinden Confused
Iemand een idee welke ik moet hebben?
Even als voorbeeld de achterkant (dit is niet de tellerbak die in de auto zit):
Of moet ik een deel uit elkaar halen dat het lampje ergens onder zit?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 25 september 2011 02:00 PM
  [ # 821 ]
Uit mijn hoofd zeg ik dat je de kap om de snelheidsmeter (a/d achterkant) er af moet schroeven, daar zitten nog 2 of 3 lampjes.
Succes!
Gepost: 25 september 2011 05:33 PM
  [ # 822 ]
Onder het zwarte deel zit helemaal niets!
Je heeft nooit wat uit elkaar te halen voor lampjes te wisselen, alles zit gewoon achterop waar je bij kan Wink
Toch wel handig om een reserve unit te hebben waar je dat eerst even mee kan uitproberen Wink
Het was toch het lampje die op foto 2 van mijn vorige post die aan de zijkant van het zwarte zit. Degene die er het dichtste bij zit zo’n beetje in het midden.
Die had ik blijkbaar niet goed vast gedraaid…
Goed inmiddels werken alle lampjes weer Smile
Gister had ik ook nog even het interieur eens lekker schoon gemaakt.
Eerst alles netjes schoongemaakt met APC (All Purpose Cleaner)
Daarna netjes in de Natural Look gezet van Poorboys
Zo ziet alles er weer diep zwart uit en het kunstof wordt ook gevoed Smile
Gepost: 25 september 2011 09:33 PM
  [ # 823 ]
Netjes hoor! En leuk hè, die lampjes. Je kunt direct bij de lampjes, en binnenin zitten dan kleurloze plasticdelen in die het licht mogen transporteren naar de plek waar je het nodig hebt. Blijft best wel iets van over ...
Gepost: 25 september 2011 09:53 PM
  [ # 824 ]
Ja dat klopt.
Er zit een klein foutje in het design waardoor er link boven in de snelheidsmeter een beetje een “gat” valt in het licht Wink
Volgens mij is dat bij elke serie 2 zo Wink
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
  [ # 825 ]
Netjes zo!
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
55 van de 183
