Probleem met hydraulique
christian3843
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 19 september 2011 05:21 PM
Hallo,!
Ik heb een vraag, nadat de auto 24 jaar stil heeft gestaan en een plaatwerk restauratie heeft gehad, heb ik het volgende probleem!
Als ik optrek met de auto,dan schiet de neus heel erg omhoog en even later weer naar de normale positie onder het rijden!!
Wat kan dit zijn? voorr. bol? hoogte regelaar?
Wie heeft hier ervaring mee? als de auto stationair loopt en je verwisseld naar verschillende hoogtes werkt het perfect!
ik hoop gauw wat te horen!
Hartelijke groet,
Sloot
Harderwijk
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 19 september 2011 05:30 PM
Ik ga er van uit dat je het rijden in de DS gewend bent want de neus gaat inderdaat gewoon een beetje omhoog en de achterkant zakt, dit wordt later weer gecompenseerd maar deze beweging bij het optrekken hoort erbij.
Als je van mening bent dat het heel erg is zou je eens kunnen kijken naar de sporing van de voorwielen.
Staan ze erg veel op toespoor klimt de auto in de as zo gezegd.
De hoogte regelaars werken dus, maar de afstelling ervan kun je ook bekijken; als de auto op de normale rijstand staat, met draaiende motor, moet het asje wat door het oogje van de regelaar gaat in het midden zitten. Een beetje vage omschrijving maar als je het ziet en je beweegt het een beetje met de hand snap je het gelijk.
succes
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 19 september 2011 05:35 PM
Oke oke toespoor daar kan ik is naar kijken! een goede opmerking heel niet aan gedacht!
Ja het rijden ben ik wel gewend als ik dus optrek schiet ie omhoog en knalt dan weer neer..
voor bekijken van het asje moet ik het voorscherm demonteren begrijp ik?!
Bedankt!!!
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 19 september 2011 06:42 PM
Maar de voorr. bol kan het dus niet zijn??? wat is in hoofdzaak de functie van dit ding?! ik meende toch de olie op druk zetten?
dus kan het toch zijn dat alles net te weinig olie krijgt?
bij stationair draaien is de auto ong. 25sec stil (de pomp)
en stuurhuis is nieuw
gr.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 19 september 2011 06:58 PM
Nee, het is zeker niet de voorraadbol. De functie is de variaties in oliegebruik door de verschillende systemen een beetje te bufferen. De opbrengst van de relatief kleine pomp zou anders niet genoeg zijn op een moment dat alle gebruikers gelijktijdig om olie vragen.
Als er onvoldoende reserve was, zou de auto zelfs bij accelereren niet omhoog kúnnen komen, bij gebrek aan olie.
Wellicht heb je gewoon een extreem soepel verende snoek, of voorraadbollen (zonder demper) in plaats van veerbollen, of de verkeerde veerbollen, of een hoogteregelaar die net niet helemaal goed is afgesteld.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 19 september 2011 07:09 PM
Hallo,
nee wel goede veerbollen gekocht 2 maanden terug bij citrotech in oldebroek de gelaste uitvoering 4x maar niet de voorraadbol..
als ik rem duikt de auto ook aardig als ik stuur en bijn niet rij dan heeft het ook wat last van bekrachtiging en hoogte..
is het dus echt niet de voorraadbol?
bedankt voor je reactie!
Gepost: 19 september 2011 08:05 PM
Je geeft gewoon teveel gas!
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 19 september 2011 08:08 PM
Hahaha nee dat is het niet.. ik rij heel voorzichtig.. maar het is voor net een spons optrekken is neus helemaal hoog, daarna dondert naar beneden en zet zich daarna weer in normale stand..
maar als het membraam van de hoofdbol kapot is kan het toch zijn dat dat gebeurt?
mvg.
Gepost: 19 september 2011 08:13 PM
Dan zijn waarschijnlijk de hoogteregelaars vervuild (voornamelijk de dashpot). Uit elkaar en goed schoonmaken. Staat prima beschreven op de site van de ds-club.
Nee. Heeft daar niet zo veel mee te maken, al kan een nieuwe hoofdbol geen kwaad.
Gepost: 19 september 2011 08:15 PM
Op wie reageerde jij nou?
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 19 september 2011 08:18 PM
Oke oke.. dus ff een regelaars eraf… grr.. had gehoopt dat niet hoeven te doen.. (nog nooit gedaan) maar wat doet die bol nou precies dan? kunnen ze die ook hervullen?
gr
Brokkenpiloot
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 29-05-2005
Gepost: 19 september 2011 08:19 PM
Klinkt als (te?) soepele veerbollen, het klinkt misschien vreemd maar de voor en achterbollen zijn toch niet verwisseld?
Anders verdenk ik ook de hoogteregelaars, voorraadbol kun je eigenlijk uitsluiten, als die kapot is hoor je de drukregelaar heel vaak (>30sec.) aanslaan.
DSuper 1974 Ivoire Borely
Kia Optima 2.0 CVVT Hybrid 2013 Snow white pearl
Gepost: 19 september 2011 08:20 PM
Op de opmerking over de hoofdbol. De hoogteregelaars schoonmaken kan helpen, al denk ik dat er gewoon heel veel lucht in zit. Gaat vanzelf weer over
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 19 september 2011 08:21 PM
Oke oke.. nee ik heb 4 bollen vervangen 2 voor 2 achter hij veert verder goed.
Dus veel lucht? moet ik dan ontluchten?
gr
Gepost: 19 september 2011 08:22 PM
Hoogteregelaars zijn zelf-ontluchtend.
