30 van de 207
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 30 september 2011 11:51 PM
  [ # 436 ]
Het is toch niet na te gaan of deze nu 1 2 of misschien wel meerdere keren is rond geweest.
En daar komt bij ik ben nog nooit bij nul begonnen.  Smile
En dat vind ik nu juist het leukste,hij stond trouwens op 42283 met een 1 2 3 of iets anders er voor.
Dus deze stand is wel vast gelegd.
Totaal aantal Berichten: 7628
Gepost: 01 oktober 2011 12:08 AM
  [ # 437 ]
Oh ja, serie 1 heeft een cijfertje minder. For ever young! Je hebt gelijk, dan boeit de stand niet zo heel erg. En nou maar hopen dat je ‘m vlot weer van de 00000 af rijdt!
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 01 oktober 2011 12:10 PM
  [ # 439 ]
F.SvM schreef:
Als het goed is,en deze link werkt?
Dan is dit de site waar ik op doelde.
De led verlichting voor in het dashboard
http://www.leds-buy.nl/
Vriendelijke groet frank
Heb je een gewoon led-je in het originele houdertje gezet?
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 01 oktober 2011 01:15 PM
  [ # 440 ]
Dat terugdraaien is nog best een vak apart. Als je de rolletjes gewoon verdraait en daarbij niks doet met de pieletjes en palletjes die meedraaien, dan gaat die teller straks hele gekke dingen aangeven…
En gewoon een ledje in een houdertje zetten zal niet werken want dan brandt het ledje door. Bovendien kun je led’s verkeerd om aansluiten. Ik vermoed daarom dat er, naast die led, ook nog een weerstandje en een blokgelijkrichtertje in die houdertjes zitten.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 01 oktober 2011 01:37 PM
  [ # 441 ]
De led is een diode zoals er al werd gezegd.
dit zijn ledjes met houder en natuurlijk moet je rekening houden met plus en min.(staat er op)
ik heb ze ook nog niet allemaal besteld.
maar deze zijn speciaal voor interieur verlichting.alleen is de vraag of ze ook mooi gedimt kunnen. worden.
je kunt ze ook ,los verkrijgen zonder voetje deze moet ik nog bestellen,zijn voor verlichting van de toeren en kilo teller,klok en meters rechts in de lenulle.
Gepost: 01 oktober 2011 09:47 PM
  [ # 442 ]
Als je ‘gewoon’ de boel verdraait kun je ‘m inderdaad weggooien. Het spul is zo teer dat het eigenlijk ernstig af te raden is. Maar als je snapt hoe het werkt, kan het dus wel.
Gepost: 01 oktober 2011 09:57 PM
  [ # 443 ]
Je moet het cijver rolletje er ook wel uithalen.
Anders gaan de veertjes er onder dus stuk.
Gepost: 01 oktober 2011 10:03 PM
  [ # 444 ]
Hoeft niet hoor - maar het is zeker een veilige oplossing.
Gepost: 02 oktober 2011 11:19 PM
  [ # 445 ]
goede avond het tellerblok zit weer in elkaar.
Alles is weer helder en schoon na 35 jaar.
morgen zijn als het goed is,er een paar led lampjes kunnen we dus mooi even proberen.
De “grote"lampjes die erin zitten vanavond besteld ook voor de probeer.
Dus we zullen van de week wel zien of we wat kunnen zien.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111002220203?authuser=0&feat=directlink
vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 03 oktober 2011 10:03 AM
  [ # 446 ]
mooi werk !!
de voorkant met de kijk venstertjes in een sopje gehad ?
en die gele teller-rollen zelf, met de hand, voorzichtig met een poets doekje of zo ??
ik dacht dat die rollen nogal gevoelig waren…..
heb jij nog iets gedaan mbt een goede massa en plus ? dat alles goed brandt ?
Gepost: 03 oktober 2011 02:11 PM
  [ # 447 ]
Zie hier
En de rest alles voorzichtig met koudontvetter en een doekje.
Daarna alles weer netjes in het vet gezet.
En de massa is was goed ?
Gepost: 04 oktober 2011 09:52 PM
  [ # 448 ]
Goede avond .
De eerste ledlampjes zijn vandaag (eindelijk) binnen.
Dus maar eens een led lampje gepast,past niet ghrrrr.
Het ledlampje maar eens uit het voetje getrokken,en indd hier zitten twee weerstandjes aan( zoals eerder al door iemand gezegt).
Dit over gezet naar het orginele voetje ,en dat past precies.
Geluk dus.
Daarna de verkoper maar eens gebeld ,voor meer info.
En hij heeft mij even precies uit gelegd waar wat voor was dus eerst eens een andere besteld om te kijken of dit beter past.
De grote lampjes voor de verlichting van het klokkenspel zijn besteld.
Ps je kunt de lampjes gerust even verkeerd om aansluiten gaan niet kapot ( natuurlijk geen uur doen ) .
Effe een vraag in de lampen tabel staat 1 lamp van 24 volt staat onderaan als.Verlichting totaalteller aantal 1 24 volt 3 wat.
Weet iemand waar die voor is en waar die zit. ?
Foto’s volgen.
Gepost: 04 oktober 2011 10:51 PM
  [ # 449 ]
effe wat foto’s
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111004214145?authuser=0&feat=directlink
Gepost: 04 oktober 2011 11:27 PM
  [ # 450 ]
geen idee ,maar als je al zover bent gekomen, dan ben je alles aan lampen tegen gekomen in het klokkenhuis…...?
en alles wat lastig bereikbaar zou zijn, zou ik vervangen, zo mogelijk door LED, als dat wat lijkt tenminste…...  ben benieuwd naar jouw ervaring hiermee.
ik hoop dat je een update verzorgt (vast wel) m.b.t. je LED avontuur in het dash en de specifieke lampvoetjes, en welke dat exact zijn (waar te vinden, bestel nrs).
dat is info die dankbaar wordt ontvangen Wink.  (ik moet ook nog aan de slag met mijn dash. Wink )
30 van de 207
