31 van de 207
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 04 oktober 2011 11:44 PM
  [ # 451 ]
Ik heb deze lampjes
http://www.citroen-forum.nl/?URL=http://www.leds-buy.nl/
Kan op de iPad effe geen afbeeldingen zetten.maar zie post hierboven
Dit zijn de t5- led die eerste is voor de probeer nadat de t5 met voetje (voetje paste niet) voetje eraf past wel. Nu dus zonder voetje besteld
E10-led
En De ba9s-led
Ik heb voor de verlichting van de tellerbak voor warm wit gekozen ,men zegt dat dit mooier is.
Anders te ” steriel” maar misschien wordt dit nog wel hel wit.
Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben,de site staat een paar verhaaltjes terug.
Vriendelijke groet frank
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 05 oktober 2011 10:00 AM
  [ # 452 ]
Ik ben ook benieuwd. Het vervangen cvan gloeilampen door LED’s geeft bij mij zelden een verbetering.
Ik heb het in het dashboard nog niet geprobeerd.
Ik heb mijn lampjes vervangen door iets fellere ‘gewone’ lampjes en afgezien van enkele controlelampjes is alles goed afleesbaar.
Gepost: 05 oktober 2011 11:00 AM
  [ # 453 ]
Ik doe het ook niet alleen voor beter licht,(zal wel mooi zijn) ook voor de levens duur.
want in de lenulle ,vindt ik persoonlijk slecht bijkomen.en vaak moet je veel loshalen om maar 1 enkel lampje te vervangen.
vriendelijke groet frank
Franq
Totaal aantal Berichten: 745
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 05 oktober 2011 08:39 PM
  [ # 454 ]
Bij m’n laastste CX heb ik ook een setje lampjes gekocht en ze allemaal preventief vervangen. Darrna lang geen last meer gehad. Ben van plan dat ook met m’n TD te doen.
Gepost: 05 oktober 2011 08:43 PM
  [ # 455 ]
ook led lampjes?
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 05 oktober 2011 08:47 PM
  [ # 456 ]
Toen niet (1998) maar nu wacht ik even jouw ervaringen af! Wink
Gepost: 05 oktober 2011 09:17 PM
  [ # 457 ]
Effe een vraag in de lampen tabel staat 1 lamp van 24 volt, staat onderaan als.Verlichting totaalteller aantal 1 24 volt 3 wat.
Weet iemand waar die voor is en waar die zit. ?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 05 oktober 2011 11:58 PM
  [ # 458 ]
Is Rolling Eyes dat misschien het lampje dat onder de motorkap hangt als verlichting?
Gepost: 06 oktober 2011 12:13 AM
  [ # 459 ]
Nee die is ook twaalf volt,dit is eigenlijk wel gek nu je het erover hebt.
Deze brand altijd zo gauw je je licht aan doet.
Totaal aantal Berichten: 27958
Gepost: 06 oktober 2011 05:44 PM
  [ # 460 ]
De kap moet wel open staan, anders is het lampje gewoon uit.
Tenmiste dat is de bedoeling…
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 06 oktober 2011 06:05 PM
  [ # 461 ]
1 lamp van 24 volt
Ik heb eigenlijk nog nooit een lampje van 24V in mijn CX gevonden.
Barbare
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 15-09-2011
- CX 25 TRD Turbo (série I) MANB
Gepost: 06 oktober 2011 07:45 PM
  [ # 462 ]
Lijkt me ook tamelijk vreemd in een auto met een 12V systeem… Foutje in tabel…?
Eén moment van onbezonnenheid, en je hebt er een handenbindertje bij. Dat die fase z’n leven lang niet zal ontgroeien…
Totaal aantal Berichten: 10513
Gepost: 06 oktober 2011 08:00 PM
  [ # 463 ]
Misschien bedoeld om het lampje een lange levensduur te geven. Het brandt dan wel 4x zwakker dan normaal, maar daar is, als het goed is, rekening mee gehouden.
Gepost: 06 oktober 2011 08:17 PM
  [ # 464 ]
Kijk jij er maar eens onder dan.
Barbare
Gepost: 06 oktober 2011 08:26 PM
  [ # 465 ]
Zou er écht zo diep over nagedacht zijn…? Ik ga toch eens onder de motorkap kijken, maar zal wel een zaklamp mee moeten nemen, want verlichting ben ik daar nog niet tegengekomen…!
<Update>
Nou, geen verlichting dus. Logisch, want een lampje kan ik ook niet vinden. Waar zou dat zich moeten bevinden…?
31 van de 207
