53 van de 68
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 55 Volgende >  Laatste »
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 06 oktober 2011 02:09 AM
  [ # 781 ]
Gepost: 06 oktober 2011 10:05 AM
  [ # 782 ]
Hmm, oké, interessant. Alleen zijn die tradevision-setjes meer dan €200,- en dat is een tikje boven mijn budget Razz Dit setje is wat betaalbaarder, zou dat wat zijn?
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 06 oktober 2011 04:35 PM
  [ # 783 ]
Dat setjes ziet er mooi uit, is zo te zien een nieuw type, welke met infrarood werkt.
Oude types werken met licht, zoals op de Xantia’s.
Gepost: 10 oktober 2011 01:49 PM
  [ # 784 ]
Net m’n vriendin aan de telefoon: de auto wil niet meer starten, startmotor lijkt de geest gegeven te hebben. Hij had de laatste weken heel af en toe de neiging om niet rond te draaien, maar een keertje opnieuw uit-en-weer-aan hielp doorgaans wel. ‘t Vrouwtje is dat vanmorgen niet meer gelukt, vanmiddag thuis eens zien hoe of wat.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 10 oktober 2011 02:38 PM
  [ # 785 ]
Contactslot?
Kun je de startmotor eenvoudig onder de kap in beweging zetten?
knuffel
Gepost: 11 oktober 2011 01:08 AM
  [ # 786 ]
Vanmiddag en vanavond maar eens aan het klussen gegaan. Contactslot vervangen: geen verandering. Startmotor vervangen: geen verandering. Toen maar eens verder gaan spitten, en wat bleek? Massaprobleem. Vandaar ook dat alle boordstroom (binnenverlichting, controlelampjes, CV, radio inclusief instellingen, etc.) korte tijd wegviel na mislukte startpogingen. Na het plaatsen van een startkabel tussen de minpool van de accu en het massapunt op de versnellingsbak startte het beestje als vanouds… Vreemde is dat ik vorig jaar de massakabel van accu naar bak al eens heb vervangen door zo’n gevlochten exemplaar. Morgen maar eens massapunt op de bak, minpool en accuklem schoonmaken en opschuren; iemand nog aanvullende tips?
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 11 oktober 2011 06:40 PM
  [ # 787 ]
Naar de sloop en een ander auto kopen Wink
Massapunt op de bak is een bekend probleem, het schroefdraad en de bout goed schoonmaken.
Inweken met iets van contactspray of iets wat de corrosie oplost.
Eventueel een (dikke) koperen ring tussen, zodat er geen water meer tussen kan komen.
Gevlochtenkabel ken ik niet echt, ik heb altijd een gewone kabel gebruikt, maar wel lekker dik, en er zelf klemmetjes aan gesoldeerd. Dit zijn grote klemmen, dus met een brandertje solderen, en afwerken met krimpkous, om binnendringen van vocht te voorkomen.
Gepost: 11 oktober 2011 07:07 PM
  [ # 788 ]
Ik denk dat ik dat maar ga doen Wink
vlietmansje
Gepost: 11 oktober 2011 07:52 PM
  [ # 789 ]
Kun je geen massakabel op de waterpomp vastzetten, of op de spanbeugel van de dynamo?
knuffel
Gepost: 11 oktober 2011 08:21 PM
  [ # 790 ]
De waterpomp zit nou niet echt op een bereikbare plaats, dat is geen optie. Maar op de dynamobeugel (geen spanbeugel, de multiriem heeft een aparte spanrol) is wellicht wel een idee.
vlietmansje
Gepost: 11 oktober 2011 09:01 PM
  [ # 791 ]
Ha ha, heb ook alleen nog maar onder de kap gekeken om de olie en LHM te controleren, de auto staat nog geen week voor mijn deur…
knuffel
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 11 oktober 2011 11:07 PM
  [ # 792 ]
Massakabel naar de bak is de korste weg, de accu zit zowat boven de bak.
Anders krijg je een dikke kabel die over je motor loopt, dat zou ik niet doen.
Controleer en maak de accuklemmen in iedergeval ook schoon.
@vlietmansje, een Xantia is geen Japanse of Duitse auto, waarbij de pomp extern zit Wink
Het is een Franse auto met Japanse betrouwbaarheid en Duitse degelijkheid cool smile
vlietmansje
Gepost: 11 oktober 2011 11:39 PM
  [ # 793 ]
@ZX1.4i: ben gewend aan een DS (ook Frans)...
Maar de gedachte was dat het metaal van de bak sterk corrodeert, en dat je wellicht ergens op het blok een stabielere massa kunt maken.
knuffel
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 11 oktober 2011 11:49 PM
  [ # 794 ]
Het metaal van de bak corrodeert niet echt, dat is aluminium.
Het probleem is echter dat er vocht naar binnen dringt en daardoor onstaat er een dun laagje corrosie, wat voor een slechte massa zorgt. Een koperen ring er onder, of een klodder vet onder de boutkop, werkt prima.
Dit is overigens een actie die je c.a. één keer tijdens de levensduur van een Xantia hoeft uit te voeren.
Gepost: 12 oktober 2011 07:24 PM
  [ # 795 ]
Vanmiddag heb ik het massapunt op de bak, de minpool van de accu en de bijbehorende accuklem losgemaakt en alles schoongemaakt en/of opgeschuurd. De bout voor in het massapunt ook goed schoongeborsteld en gereinigd. Massapunt op de bak en de bout dik in de WD40, boeltje weer vast en eens zien wat er gebeurd, zowel bij het starten als tijdens het rijden bij gebruik van stroomverbruikers. Een proefrit gemaakt en so far so good, er lijkt verbetering te zijn. De komende tijd maar eens zien of het daadwerkelijk heeft geholpen Smile
53 van de 68
