Totaal aantal Berichten: 11979
Op m’n camera. Ik zal straks even kijken of ik de hoogtepunten van dit dieptepunt hier even kan posten ![]()
Goed bezig!
Plaatjes:
Dashboard leeglepelen
De hele handel eruit gepeld, dagje werk. Het is met het inbouwen van bekabeling handig om het allemaal langs één kant van de bevestingingen te leggen. Nu moest de bekabeling van het alarm dus fijn doorgeknipt worden. Dat geeft bij het monteren zo weer een uurtje extra werk.
Daar komt die stank en die vette voorruit dus van: er komt een nevel van koelvloeistof tussen het koptankje en het radiateurlichaam uit. Deze heeft 18 jaar gezeten (productiedatum 9/93, net als de auto), naar ik begrepen heb hoogst uitzonderlijk.
En de nieuwe Nissens radiateur, waarop 4 bevestigingsogen zitten in plaats van de normale twee. Het onderste plastic kapje moet er gewoon af, op de originele Valeo zit di eook niet en met die kap past het ding niet, maar dat kapje zit er gewoon op geklikt. “OE Quality” staat er op de doos van de radiateur; ik hoop toch van niet. Voor je het weet moet je dan weer… Het mag best beter!
Morgenavond gaan we verder met het inbouwen van de nieuwe radiateur, dondrdag en vrijdag gaat het dashboard er weer in. De verwachting is dat we dit weekend weer kunnen rijden. Het duurt vanwege de ingebeunde extra kabeltroep die we meteen gaan fatsoeneren gewoon een eind langer, en ik heb geen zin om er m’n hele vakantie aan te besteden
dus doe ik er lekker rielekst in de avonduren het e.e.a. aan.
Respect man, lijkt me een lastige klus als ik die spaghetti aan bedrading zie, daar wordt je toch tureluurs van?
Ach, alle stekkers passen in principe maar op één plek. Het grootste geneuzel is alle schroefjes te vinden, bij de aircoversie zijn het er nog verscheidene meer en goed verstopte dan wat er in Haynes en bij XCNL wordt beschreven. Bij één dreigde zelfs de inlaat van het blok af te moeten en dan gaat de lol er wel een beetje vanaf. Maar met een doorgezaagde pijpsleutel ging het net…
Ja goh, het spaart een rekening uit waar je normaal zo’n ouwe Xant drie keer om naar de sloop trapt, maar je moet wel vrij veel vrij bijzonder gevoel voor humor hebben om dit te doen. Maar ergens is het ook wel interessant om eens te zien ![]()
de grens tussen humor en SM is wellicht wat vervaagd.
Welnee. Het kan altijd erger. Stel je rijdt SM… ![]()
Totaal aantal Berichten: 10777
Daar is die kachelradiateur er in een half uur uit! ![]()
Totaal aantal Berichten: 6269
Het zijn de betere puzzels, dit. Gewoon stug doorgaan, komt best goed.
Goed bezig Derk
Leer je weer een hoop van. Als de mijne gaat kom ik bij jou ![]()
Groetjes Harry
Mooi zo dat het allemaal prima lukt, het is geen moeilijke klus, maar het is gewoon heel veel werk. Ik heb dit bij mijn vorige en huidige Xantia al een keer moeten doen, en de HDI zal niet gespaard blijven ben ik bang ![]()
Een tip nu het dashboard er toch uit ligt, controleer het koppelingspedaal eens nu kun je er perfect bij om het klemmetje en plastic busje preventief te vervangen of goed te smeren. Met een dergelijke km-stand kan het busje of klemmetje een keer breken, helaas ervaring mee.
‘s Een goeie, zal ik naar kijken. Dank!
Ik heb er naar gekeken. Door het dashboard eruit halen kun je niet erg veel makkelijker bij de pedalen. Dan moet de stuurkolom er ook uit - dát geeft wel een hoop extra werkruimte. Daarbij kreeg ik de spullen niet op tijd, het ding moet namelijk ook weer eens een poosje kilometers vreten. Het blijft dus eerst zoals het is… Daar zal ik wel spijt van krijgen, maar soit.
Inmiddels zit het interieur weer op z’n plek, inclusief originele tweeters. Niet ideaal maar al beter dan de tweeters die ik in de daartoe bestemde ruimtes had gemikt want de huidige reflecteren op de correcte manier via de voorruit. Ook zijn deze correct afgefilterd. Verder heb ik wat kleine ditjes & datjes vervangen nu ik toch bezig was. Het stuur helaas niet; de mooie jonge sloper waar ik die uit wilde peuteren was al door de molen gegaan. Jammer maar niet belangrijk verder.
Morgen gaan we de lucht uit de kachel jagen, en dan moet ze er maar weer even tegen kunnen.
Stuurkolom is maar een paar boutjes, ik dacht 4, en dan ploft deze op de vloer.
Ik heb de stuurkolom altijd los gehaald, maar nu weet ik dat het dus niet hoeft, zo leer ik ook weer wat ![]()
