3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Sinds vanavond weer een CX
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 18 oktober 2011 11:27 PM
  [ # 31 ]
Toch wel een zielig dakje he??
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 20 oktober 2011 06:28 PM
  [ # 32 ]
De stof van het hemeltje is helaas niet meer te redden. Ik moet maar eens op zoek naar nieuw materiaal. Zo dit wat zijn?
Gepost: 20 oktober 2011 06:31 PM
  [ # 33 ]
Dat is een heel fijn stofje. De saaiere types onder de CX-bezitters halen hun hemelbekledingsstof bij CX-Basis…
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 20 oktober 2011 06:40 PM
  [ # 34 ]
Je bedoeld zeker deze Rens?
Je hebt gelijk wel een beetje saai
tongue rolleye
Gepost: 20 oktober 2011 06:45 PM
  [ # 35 ]
Bijvoorbeeld! Het kan nog erger: ik heb het zelf in troosteloos zwart…
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 20 oktober 2011 06:56 PM
  [ # 36 ]
Bij nader inzien moet het toch deze zijn. Gelukkig iets minder saai.
Maar eerst aankomend weekend nog maar eens een paar technische klusjes opknappen.
Klepjes stellen, kijken of het stationair draaien iets kan verbeteren.
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 23 oktober 2011 02:09 PM
  [ # 37 ]
Nu het hemeltje er toch uit ligt, gelijk de roestvorming aan binnenzijde van het dak maar even behandelt. Binnenzijde van achterwielkasten geïnspecteerd. Helaas aan de rechterzijde bovenin de hoek toch nog een rot stuk gevonden. Zolang de auto op de grond staat is er lastig bij te komen. Het ergste stuk weggehaald en ingespoten met tectyl. Om het goed te repareren moet om schade te voorkomen de achterbank los en binnen bekleding weg gehaald. Voorlopig wordt er toch niet mee gereden en het roestige stuk zat er ook niet sinds gister.
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 27 oktober 2011 09:21 PM
  [ # 38 ]
Her en der toch nog wat laswerk, gevonden.
rechter achter kozijn2011-10-27 17.19.59.jpglinks achter 2011-10-27 17.19.37.jpglinks achter1 2011-10-27 17.21.42.jpg
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 27 oktober 2011 09:51 PM
  [ # 39 ]
Tweede foto ,soms boven een kriksteun?
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 27 oktober 2011 09:52 PM
  [ # 40 ]
Nee net achter de linker wielkast. Wat je daaronder ziet is de ophanging van de einddemper.
De foto is gemaakt door het gat van het achterlicht. Het is waarschijnlijk ontstaan, omdat het afdichtrubber van het achterlicht ontbreekt, waardoor er water naar binnen is gelopen.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 28 oktober 2011 12:25 AM
  [ # 41 ]
Martinbap schreef:
Nu het hemeltje er toch uit ligt, ..........
anti-dreun matje plakken tegen ‘t dak, zou dat wat doen tegen lawaai ?
nu kan je er bij.
PS
sterkte met de slijptol en het laswerk. nu is het nog te overzien.
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 05 november 2011 12:17 PM
  [ # 42 ]
Vandaag is het een heerlijk dagje om eens te klussen aan de TRS. Klepje gesteld en op het forum las ik dat het 0.10 voor de inlaat en 0.25 voor de uitlaat moest zijn. In mijn geval waren ze beide eerder 0.15. Gelijk maar even gesteld.
En nu de motorkap toch open is heb ik nog een paar vraagjes waar ik even geen antwoord op kan vinden.
De eerste is wie weet waar dit vacuüm slangetje heen hoort te lopen. Op de foto elders op dit forum zag het er toch iets anders uit.
Net boven de versnellingsbak hangen twee losse stekkers, met daarin duidelijk verbrande kabels, iemand enig idee waar ze voor zijn? De laatste foto is niet heel scherp, de twee groene kabels lopen naar de schakelaar in de bak, maar waar is de andere voor?
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 05 november 2011 01:09 PM
  [ # 43 ]
Hier komt overigens de kabel op de middelste foto vandaan:
Totaal aantal Berichten: 10731
Gepost: 05 november 2011 01:37 PM
  [ # 44 ]
Ik denk dat die van de schakelaar voor de achteruitrijlichten komt.
Totaal aantal Berichten: 43581
Gepost: 05 november 2011 02:13 PM
  [ # 45 ]
Die onderste, die van de laatste post dus, is van de diagnose stekker. Niet van de achteruitrijlampen.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
