2 van de 2
 < Vorige 1 2
Willekeurige startproblemen
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 23 oktober 2011 09:25 PM
Of de bekabeling vanaf het contactslot. Kun je checken bij het bewuste/beruchte stekkertje bij de accu: toen ik die loshaalde en startte stond daar maar 8-9V op, oepsss daarvan is het startrelais niet altijd onder de indruk. Extra relais ertussen gezet (middels digitale hulp zie HIER en naar beneden op die pagina.
Sindsdien heb ík geen weigerende startmotor gehad, dus hopelijk kost dit jou ook enkele euri voor een relais en een half uurtje prutsen met draadjes en stekkertjes.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 24 oktober 2011 07:41 PM
Vanavond even het draadje getest en 5x met draadje en 5x met contactslot gestart….. U raadt het al!
10x Succes! Grrrr
Morgen zelfde riedeltje nog maar eens….. Om nu zomaar het contactslot te vervangen…
@Rogier, het voltage dat bij het draadje voorbij komt kan ik nog even nameten, tnx voor de tip!
Totaal aantal Berichten: 10779
Gepost: 24 oktober 2011 07:52 PM
Tja, meneer Murphy…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 24 oktober 2011 10:10 PM
Ik had hetzelfde probleem, maar dat trad alleen op bij warme motor. In dat geval werkte het draadje op de startmotor wel altijd. Startmotor is nu vervangen (sowieso een aanrader) en de massakabels zijn verbeterd, en het is niet meer gebeurd tot dusver…
25trd
Gepost: 24 oktober 2011 10:13 PM
‘Met warme motor’ klinkt herkenbaar als in dat had mijn oude blauwe TRD2 ook….. Daar idd startmotor vervangen en het probleem was weg. Dit is anders, dit gebeurt ook met koude of amper warme motor, daarom denk ik eerder aan een electrisch probleem. Maar goed, we gaan morgen weer even testen!
Gepost: 25 oktober 2011 01:01 AM
Als je startmotor (of het startrelais dat er bovenop zit) op z’n eind loopt, geeft dat eigenlijk in den beginne alleen bij een warme motor problemen. Na verloopt van tijd zal de boel vaker dienst weigeren, maar het beginsymptoom is vrijwel altijd: “niet starten of alleen ‘klak’ bij een warme motor.”
Ik verdenk in dit geval dus ook eerder je bedrading. Hetzij je contactslot zelf (gare contactjes binnenin), hetzij slechte massa of wat ook al genoemd werd: slecht contact op de accupolen/kabels.
Er kan ook een draad niet goed zitten op de startmotor zelf trouwens. Dan wordt de + daar niet doorverbonden en doet het relais ook nix. (slaat niet uit)
2 van de 2
 < Vorige 1 2
