Beste Egbert,
Goed te horen dat ik niet de enige ben… Ik heb alleen geen draaibank. Zou ik de bout ook kunnen maken op een bankschroef? Zou je kunnen aangeven welk gereedschap ik nodig heb?
vlugt schreef:Die zien er nog goed uit maar zal ik toch vervangen. Ik heb alleen het boutje achterop naar de ratsmodee gedraaid, Engelse draad. Dat werd afslijpen. Wat m.i. zeker aan vernieuwing toe is, is de driver vork, en dan vooral de kunststof geleiders aan weerszijde die middels een boogveer worden ingeklemd. Enige uurtjes op het web zoeken heeft nog niks opgeleverd aan adressen waar ik dergelijke onderdelen van starters kan halen. Zal eens navragen of het clubmagazijn dergelijke snuisterijen bewaart…
Even ter aanvulling: in GB is schroefdraad ook gewoon rechts…
Scherp. Ik bedoelde natuurlijk linksdraaiend… Overigens zouden de Fransen veel te chauvinistisch zijn om een Engelse bout in hun ontwerpen op te nemen.
Even met het afgebroken boutje langs de dichtstbijzijnde Fabory winkel lopen, grote kans dat ze je van een vervangend exemplaar kunnen voorzien.
Niels
vlugt schreef:Beste Egbert,
Ik ben benieuwd of Fabory het heeft, op hun website kon ik het nl niet vinden. Heb nog flink lopen zoeken op internet, oa bij RS en Conrad, maar kon nergens boutjes met linkse draad vinden.
Zelf maken zonder draaibank wordt moeilijk. Een idee is om uit te gaan van een staalkabelspanner van de juiste maat, daarin zit een draadeind met linkse draad.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
vlugt schreef:... Overigens zouden de Fransen veel te chauvinistisch zijn om een Engelse bout in hun ontwerpen op te nemen.
Fout gedacht
de aircocompressor van een ds en een sm zitten vast met engelse bouten en in de automaatbak van een ds en een sm komen ze ook voor ![]()
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Da’s nie eerlijk: zowel de compressor (York) als de bak (Borg-Warner) zijn koopdelen, toevallig van Engelse makelij.
Daarnaast hebben we nog de ruitenwissermotor (Bosch) en de hele D-Jetronic injectie (ook Bosch).
Verder nog buitenlandse delen bekend, eigenlijk?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Welke maat heb je nodig ? M6 M7 M8 ?? ga ik wel even op zoek
Niels
Beste Niels,
De buitendiameter van de linkse bout is 5.8 mm, lengte was ong. 15 mm. Alvast dank dat je me wilt helpen! Ik ben vanzelfsprekend erg benieuwd.
groet, Erwin
Heb het even uitgezet bij een paar leveranciers, meld me wel als ik wat heb, nergens op schap in ieder geval;)
Niels
Beste hulpverleners, de motor is inmiddels gereviseerd en heb ik met succes weer in de auto geplaatst. Was erg leuk en leerzaam en nu heerlijk weer in 1 keer strak starten. Bij deze bedankt voor alle forum hulp!
