57 van de 183
« Eerste  < Vorige 55 56 57 58 59 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Gepost: 26 oktober 2011 09:36 PM
  [ # 841 ]
Beide kanten heb ik nodig.
Van 1 kant 2 en de andere 4. Ik moet alleen nog even nagaan van welke Wink
Totaal aantal Berichten: 9374
Gepost: 27 oktober 2011 12:04 AM
  [ # 842 ]
Snap het effe niet meer.
Aan de verstraler zit 1stekker.
En aan de kabelboom ook.
Dus links 1en rechts 1
Dit is dus 2* mannetje en 2* vrouwtje
In iedere stekker zitten twee Polen + en min
Maar wat heb je nu nodig complete stekkers of alleen het binnenste?
Vriendelijke groet frank
Gepost: 27 oktober 2011 07:19 PM
  [ # 843 ]
Ik denk dat ik er wel uit kom.
Ik heb denk ik gewoon 1 male en 1 female nodig Wink
Gepost: 27 oktober 2011 08:45 PM
  [ # 844 ]
Maar moet je nu de binnenste stekkertjes nog hebben.
Daar kan ik wel voor zorgen als je dat wilt
Gepost: 27 oktober 2011 09:41 PM
  [ # 845 ]
Gepost: 05 november 2011 09:44 PM
  [ # 846 ]
Op onderstaand schema is staat links bovenin een relais (R1 staat erbij)
Weet iemand waarvoor dat dient of waar het te vinden is?
Je ziet het in baan 6 en 7.
Gepost: 05 november 2011 10:28 PM
  [ # 847 ]
Als het goed is de meest linkse in je zekeringen kast.
Waarom wil je dit weten?
Hij is voor de koelluchtventilator
Gepost: 05 november 2011 10:32 PM
  [ # 848 ]
Hij schakele de omkeer ventilator.
Gepost: 05 november 2011 11:07 PM
  [ # 849 ]
Ik zoek eigenlijk een manier om de fans anders aan te sluiten, ik zou graag hebben dat de fans blijven draaien bij het afzetten van het contact.
Ik wacht nu namelijk altijd tot de fans uitgedraaid zijn. Het zou dus handig zijn als de fans gewoon doordraaien als het contact af staat Wink
Als ik de tekening goed begrijp wordt dit relais geschakeld door het contact.
Gepost: 05 november 2011 11:09 PM
  [ # 850 ]
Yep,
Gewoon een tijd relais ertussen.
Gepost: 05 november 2011 11:19 PM
  [ # 851 ]
Zet je hem tussen 773 en 634 op jou tekening.
733 stuurt jou relais dan aan en de instelbare tijd stuurt jou fan aan
Gepost: 05 november 2011 11:21 PM
  [ # 852 ]
Sorry dit kan niet je moet aan de andere kant schakelen.
Moet volgens mij tussen R1 en 635
Moet je alleen effe proberen als alles uit is of je wel massa hebt op 1 van de polen van de fan,omdat je massa geschakeld wordt door een thermo contact.
Gepost: 05 november 2011 11:23 PM
  [ # 853 ]
Ik dacht meer om dat relais eruit te halen en dan gewoon een bruggetje erop te zetten.
Als het 850 het thermocontact uitvalt dan gaan de fans ook uit. Dat zal max 1 min zijn normaal gesproken.
Gepost: 05 november 2011 11:32 PM
  [ # 854 ]
Dan zou ik een tijd relais op R1 zetten,want als je thermocontact toch al na een minuut uitschakeld ?
Nadeel is wel alles blijft onder spanning ook de airco fan en dergelijke
Gepost: 05 november 2011 11:44 PM
  [ # 855 ]
Ik heb geen airco Wink
Als het thermo contact verbreek is het circuit toch gewoon verbroken?
57 van de 183
