1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Hoe kan garage stadslichten aanzetten i.c.m. met LED-drv?
DS3-Black
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 21-07-2011
Gepost: 10 augustus 2011 12:31 PM
Na wat heen en weer mailen en uitproberen met de demo auto is het bij mij Citroen dealer wel gelukt om de instelling te vinden van de zogenaamde Cornering lights, echter de combinatie stadslicht met de LED dagrijverlichting aan is ze nog niet gelukt.
Is er iemand hier die dit al wel heeft laten doen en weet welke instelling de garage moet veranderen? In verband met de garantie en canbus wil ik namelijk niet zelf gaan knutselen met draden.
Zodra alles is gelukt zal ik een foto plaatsen van het resultaat.
perrr
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 17-09-2011
Gepost: 12 november 2011 09:09 AM
Hallo,
Mijn Led Verlichting brandt constant.
Ook als ik de lichten aan heb staan.
Dit heb ik door de Dealer zo laten doen bij aflevering omdat ik dit mooier vindt.
Perry.
DS3-Black
Gepost: 12 november 2011 12:16 PM
@Perr branden de LEDs dan ook samen met de dimlichten? en zoja wat vinden je tegenliggers hiervan? Want mooi staan zal het zeker wel doen. Heeft de garage bij jou dit gedaan met bedrading of alleen door aanpassing van de Lexia?
perrr
Gepost: 12 november 2011 02:27 PM
Hoi,
Geen idee hoe ze het gedaan hebben.
Als ik de auto op contact zet en de motor loopt branden altijd de Led Lichten ongeacht of stads- of dim-lichten aan staan.
Perry.
DS3-Black
Gepost: 12 november 2011 08:53 PM
En nooit klachten van de tegenliggers die last hebben van de ledjes in het donker ?
Nitro+
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Gepost: 13 november 2011 02:45 AM
Ik denk dat het toch wel zal meevallen qua last in het donker. Als ik namelijk kijk naar de gefacelifte Peugeot 308, met zijn LED-dagrijverlichting die standaard blijft branden i.c.m. stads- en dimverlichting, dan vind ik het persoonlijk verre van hinderlijk overkomen.
BTW, weet iemand van dit forum welke optie er met de Lexia III in de boordcomputer moet worden gewijzigd om de LED-dagrijverlichting te laten branden i.c.m. stads- en/of dimverlichting?
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 13 november 2011 10:56 AM
@Perr: normaal gesproken huldig ik het principe dat eenieder moet doen wat ‘ie mooi vindt. Echter: heb laatst in een treintje DS3’s gereden en valk voor het omslagpunt naar donker is de LED verlichting al irritant, laat staan hoe vervelend het is in het donker.
Ik begrijp dan ook prima waarom het wettelijk niet toegestaan is omd e dagrijverlichting tegelijkertijd met de normale verlichting te laten branden.
Beetje illegaliteit ben ik niet wars van, maar wanneer het ook ronduit hinderlijks is, dan hoop ik jou niet tegemoet te komen rijden in het donker (no offence intended!)
huh
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 724
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 13 november 2011 06:03 PM
De LED-dagrijverlichting van de 308 heeft een variabele sterkte. En mag daarom branden met andere verlichting. De DS3 heeft dat niet en heeft ook nog een behoorlijk felle variant en daarom mag het niet.
Pas geleden nog aan oom agent gevraagd. Als je staande gehouden wordt moet je het ter plekke oplossen. Is in de zomer niet zo’n probleem. Maar tijdens de donkere dagen…....
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Nitro+
Gepost: 13 november 2011 08:02 PM
...Dat verklaard dus waarom ik het totool niet hinderlijk vind overkomen bij de 308. Bedankt voor de opheldering! Wink
jev
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 18-08-2010
Gepost: 13 november 2011 11:39 PM
Wettelijk gezien mag je (a) geen verblindend licht voeren en (b) mag je alleen DRL i.c.m. dimlicht voeren als beide in dezelfde koplamp verwerkt zitten. Zelfs al zou Citroen de DRL van de DS3 variabel maken, dan mag het nog steeds niet.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 14 november 2011 12:06 AM
Vreemd dat de 308, enkele modellen van Ford en Mercedes wel DLR voeren buiten de koplamp samen met dimlicht. Echt stout van ze dat ze dat doen. Misschien moeten we ze er even aanspreken Wink
jev
Gepost: 14 november 2011 06:47 PM
Ga je gang Very Happy.
DS3-Black
Gepost: 14 november 2011 07:12 PM
Het mooiste zou zijn als ie iets heb of kan instellen dat de LEDs altijd branden en dimmen tot de helft of iets dergelijks als de dimlichten aan gaan. Dan staat het vast wel mooi en hebben tegenliggers er geen last van.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 14 november 2011 10:33 PM
Dan zal je ook een ander type LED moeten monteren. Die nu in de DS3 zitten zijn daarvoor niet geschikt.
B.a.ds3
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 14 november 2011 10:53 PM
Heb weinig verstand van stroom maar als je dit monteer DRL Automatic Light Module + Dim function http://www.autostyle.nl/sy-drl300b.html of kunnen die ledjes dat niet aan?
Berlingo2.0HDi
Gepost: 15 november 2011 12:20 AM
Niet alle dagrijlichten zijn LED’s. Met deze module kun je gloeilampen dimmen.
1 van de 8
