Totaal aantal Berichten: 25392
Ok De 123 doet dat dus. Een conventionele namelijk niet. Weer wat geleerd!
Stef Sep schreef:Nog een zeer dankbare weekendklus gedaan in het afgelopen wekend;
Achterbumper gepolijst (soort RVS vangrail bij mijn break) en alle rubbers zwartgemaakt met bandenzwart.
Verder de radio in de hemel afgewerkt;
En spatlappen gemaakt voor en achter de achterwielen van een stuk transportband
en de luchtslangen van neus tot ventillator dichtgeplakt voor de nodige extra koeling.Zat trouwens even te tellen of ik nu genoeg sigarettenaanstekers heb (4); niet dus;
-Koelbox
-dvd speler voor de kinderen
-2e schermpje voor de dvd speler(papa zelf geklust)
-Navigatie (gelukkig icm telefoon dus maar een plug nodig)
-Ipod
-Telefoon van vrouw.
Hebben jullie dat ook; dat een uurtje werken aan je DS gelijk staat aan 5 uur in de echte wereld? Heel gek…
Stef, ik vrees dat je nog niet klaar bent met de dankbare weekendklusjes: je stuur zit namelijk helemaal aan de verkeerde kant!
Lijkt me iets voor een regenachtige namiddag…
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 1330
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Ach, als ik achteruit rij zit het stuur weer aan de goede kant…
Vanochtend viel het me wel op dat de klokkenunit net zo groot is als het handschoenenkastje, dus dat het dashboard zelf hetzelfde is voor links en rechtsgestuurd. Slimme jongens die fransen…
Een vriend van mij in hetzelfde dorp heeft een linksgestuurde DS, daar is het dashboardkastje wel veel dieper dan de mijne. Ik kan er net niks in kwijt, maar ik heb weer lekker veel plek achter mijn klokkenset.
Dit weekend Koplampen gereviseerd, mooie kleur gespoten (ivoor, dat past mooi bij bronzen lak) Nieuw glimrandje erom, toch een heel ander gezicht en een ontzettend dankbare weekendklus! Nu alleen nog de andere kant, want hij lijkt nu op David Bowie
Dit weekend de schakelaars weer netjes gemaakt
Oeh wat mooi. Hoe krijg jij je schakelaars zo mooi zwart en de tekeningetjes zo mooi wit?
Totaal aantal Berichten: 1525
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
ik heb de knopjes in de klokkenset (lamp test en dagteller resetten) gewoon met een zwarte permanent marker zwart gemaakt. Ziet er nog steeds erg zwart uit. Lijkt mij hetzelfde kunststof, is te proberen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Ik bedoel eigenlijk de richtingaanwijzer, lichtschakelaar en ruitenwisser schakelaar op het fotootje. Ik klootviool wel eens met wat witte verf voor de tekeningetjes, maar mooi wordt het nooit en ik vind het op jouw foto er erg netjes uitzien.
@Stef, das gewoon een kwestie van polijsten.
De tekens kleur je in met een dot witte verf. Dan wegwrijven.
Afgelopen weekend de koplampen van de cabrio gedaan. Had nog 2 plastic behuizingen liggen, die laten stralen, al vorige maand in de plastic primer gezet en in “Antique Ivory” gespoten. Had links toen al vervangen, zaterdag en zondag rechts gedaan. Mooi chromen randje eromheen, vervaagde kleurcodes van de draadboom in spatbord ook meteen beter aangegeven dmv gekleurde tywraps. Ook de hoofdlampen vervangen door 2e handsen met geode Spiegel; de oude waren helemaal vergaan. Lichtopbrengst was nihil.
Nu kijkt de cabrio weer mooi en helder it de ogen. Wat een verschil zeg.
Hele dankbare weekendklus!
