Ander type dynamo
Mr DS
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 06 december 2008 04:17 PM
Op het moment ben ik bezig mijn draadbomen te vervangen door compleet nieuwe. Dit eigenlijk om van elektrische problemen af te raken.
Wat bij mijn DS 23ie altijd een zwak punt is geweest is de combinatie van de dynamo en de spanningsregelaar. Dit spul is al meerdere keren defect geweest en nu al weer.
Eigenlijk overweeg ik om een ander type dynamo te monteren met een ingebouwde spanningsregelaar, alleen…... hoe moet dit aangepast worden aan de nieuwe maar wel naar origineel uitgevoerde bedrading? Huidige situatie is: 5 draden naar de spanningsregelaar (Bosch) en 3 naar de dynamo (Ducellier).
Op de dynamo zitten een plusdraad, een draad op Ind en een op Exc.
Op de spanningsregelaar zit een draad op Bob, een op massa, een op Exc, een op R en een op L.
Wat zou ik precies moeten veranderen aan de aansluitingen om een goed werkende dynamo te krijgen, iemand ervaring mee?
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Totaal aantal Berichten: 43989
Gepost: 06 december 2008 04:25 PM
Heel makkelijk:
de buitenste 2 draden van de drie die op je spanningsregelaar naast elkaar zitten met elkaar doorverbinden. De middelste isoleren, evenals de aansluiting die aan de andere kant van de regelaar zit. da’s de bob geloof ik.
Dan het draadje wat met een m4 moertje op de dynamo zit isoleren en klaar ben je. Nu werkt het draadje wat met het schuifstekkertje op je dynamo zit als draad van het lampje en werkt alles.
snoekhub
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 24-10-2007
Gepost: 07 december 2008 07:59 PM
Ik heb zeer waarschijnlijk minder sleutelervaring dan Waterman. Ik heb het anders gedaan met een Iskra 70A dynamo (type AAK 3581).
De originele plusdraad op aansluiting B+ van de Iskra. De bovenste draad van de spanningsregelaar (rode manchet)  op D+ aansluiting Iskra. Aansluitingen B- en W niet gebruiken. Alle overige draden isoleren of afknippen. Bij mijn DSuper (nov 70) werkt alles weer zoals het moet.
DS21H 1967 Pallas LHM, 2e neus
DSuper5 1970
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 08 december 2008 02:07 PM
Eerst al hartelijk dank voor jullie reacties, hier kan ik wat mee.
Waar heb je dan het controlelampje op aangesloten?
Gert.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 08 december 2008 04:29 PM
Halfautomaat of handbak?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 december 2008 05:27 PM
heb een aantal jaren geleden op m’n Ds hetzelfde gedaan als hetgeen wat waterman771 beschrijft mbv een recente CX dynamo (je bent citrofiel of niet….) zinsdien nooit meer wat aan hoeven doen…..... Cool
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 08 december 2008 07:01 PM
Een handbak, zit er dan verschil tussen een 2300 met handbak of een automaat?
Gert
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 09 december 2008 01:27 AM
Ik dacht dat bij een halfautomaat de massa van de startschakelaar via de spanningsregelaar loopt (beveiliging). Bij geintegreerde spanningsregelaar moet je de startschakelaar rechtstreeks op de massa aansluiten.
Gepost: 09 december 2008 11:15 AM
JUIST!
anders fikt je nieuwe regelaartje uit.
a3defries
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 31-10-2011
- ID/DS 2.1 Pallas Hydr
Gepost: 16 november 2011 12:24 AM
Hallo
Ik denk dat mijn dynamo is vastgelopen. Heeft ook beide V-snaren gekost/verbrand.
Poelies draaien zwaar rond.
Ik ga hem eerst uit elkaar schroeven. Mogelijk is het alleen het eerste lager.
De DS is een Pallas van 1972 met halfautomaat.
Er zit een dynamo in met aparte spanningsregelaar.
Nu zie ik op internet ook dynamo’s met ingebouwde spanningsregelaars.
- Wat is daarvan het voordeel?
- En waar moet ik op letten bij eventuele inbouw?
Ik lees tenminste dat je startschakelaar die nu via spanninsgregelaar loopt, apart moet aarden.
Heeft iemand een schemaatje hoe één en ander dan aan te sluiten?
Of toch maar een dynamo zonder ingebouwde spanninsgregelaar inbouwen?
groetnis
Adri
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 16 november 2011 10:13 AM
Eerst de borstels er uit halen, kun je beschadigen met demontage.
Lagertjes kosten bijna niks, gewoon nieuwe er op en klaar.
knuffel
Gepost: 16 november 2011 10:20 AM
De dynamo’s met ingebouwde regelaar werken elektronisch en dan ben je van dat oude mechanische ding af. Verder zijn ze vaak wat zwaarder dus meer stroom!!
Aansluiten zoals waterman hierboven al geschreven heeft en de aparte aarde draad voor het starten die meen ik op L zit op de massa van de auto aansluiten. Dan kan je wel atijd starten!!! OOK als je motor al loopt!
a3defries
Gepost: 17 november 2011 12:02 AM
Heb vanavond de dynamo uitgebouwd. Viel op zich mee.
Ik snap ook de uitleg van Waterman.
En ook dat je iets met een draad vanaf de starter moet.
Maar welke is dat? Wat bedoel je met die op L?
Is dat op links op de spanningsregelaar?
Maar die moest je toch doorverbinden met de rechtse draad?
groetnis
Adri
ted.kampen
Gepost: 17 november 2011 12:38 AM
Die L staat op de aansluiting van je regelaar.
Op de volgende manier moet het werken:
Dynamo:
- plus op B plus contact (6mm tapeind)
- exc op d+ contact (schuifcontact)
Spanningsregelaar verwijderen en draden als volgt behandelen:
- exc en L aansluiting met elkaar doorverbinden
- paarse schuifstekker isoleren
- gehele draad van R-aansluiting spanningsregelaar naar R-aansluiting oude dynamo verwijderen of isoleren.
Alleen bij halfautomaten (na 9/1969 en IE modellen): bruin gemerkte massadraad losmaken en dit aansluitpunt v.h. startcontact rechtstreeks aansluiten op massa (contactpunten onder dashboard).
a3defries
Gepost: 22 november 2011 12:53 AM
Hallo allemaal,
Heeft iemand een tip om de riemen om de poelies te krijgen?
In de dynamo zijn nieuwe lagers gezet, zoals Vlietmantsje al adviseerde.
Verder was de dynamo goed.
Het inzetten was wat een groter probleem.
Zonder de V snaren om de poelies had ik zo de bouten er weer in.
Maar kreeg de V snaren er niet om.
Kon de dynamo niet dicht genoeg naar de motor drukken zeg maar.
Heb de slangklem achter de dynamo zelfs nog iets verdraaid om de dynamo nog iets naar achteren te drukken.
Dus toen eerst de riemen om de poelies.
Maar toen kreeg ik de rechterbout er niet goed in.
Heb even tijdelijk een andere bout er in gedraaid met een tapse kop.
Maar dat kan op zich niet de bedoeling zijn natuurlijk. Zeker als je dit onderweg gebeurt, is het vrij bewerkelijk.
Doe ik iets niet goed?
Of zijn de V snaren van Continetal, via Citroen dealer, niet goed cq iets te krap?
grt
Adri
vlietmansje
Gepost: 22 november 2011 08:58 AM
Zorg eerst dat de rechtse (en ook linkse als je die er helemaal uit hebt) bout er gemakkelijk indraait.
Zou moeten gaan, want je hebt dezelfde riemen, toch?
Andere optie is de dynamo-steun aan te passen: een zijde heeft al een sleuf, zo kun je de andere zijde (gat) ook maken.
Dan kun je BEIDE bouten eerst in het blok draaien en dan de dynamo erop schuiven.
Succes.
knuffel
