Totaal aantal Berichten: 9410
graddus schreef:En dan laat je de originele stekker van de rechter koplamp ergens bungelen? Zou dat geen sluiting geven uiteindelijk?
Kun je die er niet afknippen ![]()
Totaal aantal Berichten: 15870
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Foei Frank, hup terug naar het cafe ![]()
graddus schreef:Foei Frank, hup terug naar het cafe
Ga al hoor
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Marc toch, zelfs ik snap dat ![]()
Arjan Verkade schreef:Je haalt de stekker van de H4 lamp. Deze stekker laat je het relais bedienen welke je onder de koplamp hangt.
Maar ik zie nog steeds niet echt de toegevoegde waarde. Want de ‘stuurdraad’ voor dimlicht is alleen de draad in het midden. Wat doe je dan met die andere twee?
>> oké sorry, ik geef toe dat ik beter m’n waffel kan houden voordat ik te blond wordt gevonden<<
Arjan Verkade schreef:Nu loop de volledige stroom van de 2 H4 lampen niet meer eerst naar de lunelle en vervolgens weer terug, nu direct vanaf de accu naar de lampen. Dat scheelt meters oude bedrading waar de volledige stroom doorheen moet
Jaaa dát concept had ik al begrepen hè! ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
La Léo schreef:graddus schreef:En dan laat je de originele stekker van de rechter koplamp ergens bungelen? Zou dat geen sluiting geven uiteindelijk?
De massa als massa gebruiken en de stuurdraad voor het grootlicht als stuurdraad voor het grootlichtrelais? ![]()
(kijk maar, twee relais)
Die andere twee gebruik je ook om te schakelen er komt dus een relais voor groot licht ( dubbel) een relais voor dimlicht .
En de massa heb je voor beide nodig
Sorry ik ga wel weer naar de kroeg
Totaal aantal Berichten: 25877
het grote voordeel is dat je niet hoeft te knippen, hoe netjes je het ook wegwerkt, en dat je onderweg de boel zo weer origineel kan maken. Als er een relais uitfikt, we nemen de goedkoopste chinese units natuurlijk, of je hebt geen zekeringen bij je…
de middelste schakelt het dimlicht, een van de buitenste schakelt het grootlicht. aarde maak je op een goed punt nieuw. daardoor wordt de spanning op de lamp maximaal = meer licht!
snappie Leo?
O ja, twee relais, dat had ik in de gauwigheid niet gezien op die foto.
bogaard77 schreef:daardoor wordt de spanning op de lamp maximaal = meer licht!
snappie Leo?
JAAAAAAA dát concept had ik al 2 jaar geleden reeds begrepen Boog!!!
Op een CX is trouwens het grootste voordeel niet de extra lichtopbrengst, maar het feit dat anders je schakelaar doorfikt. ![]()
Maar het ging me dus om de schakeling zelf, wat daar het voordeel van is.
Maar oké niet knippen dus, maar pluggen zodat de goedkope Chinese relais snel vervangen kunnen worden en je alles eruit kunt rausen als je ‘m wilt verkopen aan iemand die misschien niet van relais houd. ![]()
Alright people, and on that bombshel…..
Maar serieus: ik zal het eens proberen op die manier. Lijkt me wel meer werk qua voorbereiding, maar ook een nette oplossing.
klopt! alleen ga ik meteen over op Bi xenon en dan heb je de relais niet nodig!! die zitten in de set! stroom daalt en schakelaar blijft heel!
Licht verdubbelt!
O ja Boog goes Xenon… ik had het kunnen weten! ![]()
maar eerst de shit lekkage.. zie mn topic…
