Verwarmde lucht
Sivan
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 26 november 2011 06:37 PM
Iemand enig idee wat voor een buis ik kan gebruiken voor de koppeling van het hitteschild boven de startmotor naar het luchtfilterhuis?
Gr,
Sivan
Gepost: 26 november 2011 06:41 PM
Dat kan je bij de automaterialen zaak gewoon kopen. Als je op LPG rijd is het verstandig geen gebruik te maken van die buis.
Sivan
Gepost: 26 november 2011 06:47 PM
Dus gewoon een aluminium harmonica buis? Gaat die niet snel kapot door trillingen?
Gr,
Sivan
Gepost: 26 november 2011 07:00 PM
Dat is wat er af-fabriek ook tussen zat. Blijft jaren goed.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 26 november 2011 07:31 PM
Waarom is het beter zonder wanneer je lpg rijdt ?
Gepost: 26 november 2011 08:44 PM
LPG heeft die warmte niet nodig om te verdampen (is al in de verdamper gebeurd), benzine wel.
Wat nog daarbij komt: alles wat de lucht warmer maakt betekent een verlies aan vermogen.
Sivan
Gepost: 26 november 2011 09:09 PM
en de buizen dan vanuit de luchthapper die de schermen in lopen. Zijn er nog goede alternatieven voor de originele? De buizen die door mijn schermen lopen zijn niet de beste meer
Gr,
Sivan
Gepost: 26 november 2011 09:10 PM
Die kan je het beste gewoon nieuw kopen bij de bekende adressen: clubmagazijn/chyparse/cta/citrotech. Die passen het beste en blijven ook jaren heel. Origineel oogt ook nog eens het mooiste.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 28 november 2011 02:13 PM
En te verkrijgen in mét en zonder schuimvoering pl/m 2cm dik. Let wel op te scherpe bochten in de slang, hier kan de isolatie loslaten en zo de doorstroomopening beperken.
Du pain, du vin et… Citroën!
