Iemand enig idee wat voor een buis ik kan gebruiken voor de koppeling van het hitteschild boven de startmotor naar het luchtfilterhuis?
Gr,
Sivan
Totaal aantal Berichten: 43989
Dat kan je bij de automaterialen zaak gewoon kopen. Als je op LPG rijd is het verstandig geen gebruik te maken van die buis.
Dus gewoon een aluminium harmonica buis? Gaat die niet snel kapot door trillingen?
Gr,
Sivan
Dat is wat er af-fabriek ook tussen zat. Blijft jaren goed.
Waarom is het beter zonder wanneer je lpg rijdt ?
LPG heeft die warmte niet nodig om te verdampen (is al in de verdamper gebeurd), benzine wel.
Wat nog daarbij komt: alles wat de lucht warmer maakt betekent een verlies aan vermogen.
en de buizen dan vanuit de luchthapper die de schermen in lopen. Zijn er nog goede alternatieven voor de originele? De buizen die door mijn schermen lopen zijn niet de beste meer
Gr,
Sivan
Die kan je het beste gewoon nieuw kopen bij de bekende adressen: clubmagazijn/chyparse/cta/citrotech. Die passen het beste en blijven ook jaren heel. Origineel oogt ook nog eens het mooiste.
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
En te verkrijgen in mét en zonder schuimvoering pl/m 2cm dik. Let wel op te scherpe bochten in de slang, hier kan de isolatie loslaten en zo de doorstroomopening beperken.
Du pain, du vin et… Citroën!
