Totaal aantal Berichten: 5550
Het is een tijd geleden wellicht maar dju wat een prachtige foto’s met de SM in Parijs!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 10787
Als hij tijdens het rijden niet zichtbaar lekt zou ik er niet mee zitten. Maar misschien ben ik een beetje minder perfectionistisch als jij…. Eigenlijk was deze afdichting een vrij slecht ontwerp. Vandaar de latere modificatie. Over die modificatie gesproken: heeft Bloop z’n sm verkocht?
Totaal aantal Berichten: 43775
Hij was dicht en kan dicht. Geen broddelmaatregelen: lekken hoort niet en is onaceptabel.
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Ik heb ook flink last gehad van koelvloeistoflekkage. De drukdop van het koelsysteem was hiervan de oorzaak. Controle hiervan is iets meer binnen handbereik. De keerring controleren is een .. klus.
Die dop heb ik al gehad. Is een nieuwe, van de juiste druk. Controle van de keering is inderdaad een uur demontage werk. Voor na de winter. Het is koud in de garage hoor ![]()
Wat moet de juiste druk dan zijn?
gr Mark
280 geloof ik. Moet ik effe in dat boek kijken.
Dop is 280 mbar = 0.28 bar. => Correct Waterman
Dat is een heel lage druk.
Zeker geen 500 mbar of 0.5 bar dop gebruiken, ( of nog meer) dat is funest voor de waterpomppakking.
Moderne motoren zijn gemaakt voor een hogere druk, maar onze SM NIET!.
Hoi waterman,
mijn sm ligt inelkaar, wil je wanneer je in de buurt bent eens komen kijken wat er me te doen?
al vast dank.
Het is voorjaar en omdat ik samen met wat vrienden net een betonvloer in de garage heb gestort staat de SM weer even buiten. Een mooi moment om wat dingen aan te pakken die me al enige tijd dwars zaten. Puntje 1 was het ranzige tapijt rondom de remknop. Kennelijk zweet het remcommando iets LHM ( wat bijna alle ds’s en en sm’s wel hebben) alleen was bij mij het plastic slangetje wat die gelekte LHM naar de straat moet afvoeren ipv naar het tapijt kennelijk pleite geraakt ergens in de afgelopen 100.000 km. Tijd om de boel daar onder maar eens eventjes vakkundig te slopen. Vandaag een mooie dag en wat tijd dus lekker aan de gang gegaan:
Bij nadere inspectie bleek het commando eigenlijk alleen wat vettig te zijn, maar zeiknat zeker niet. De boel eens even goed nagelopen en schoongemaakt en dat verd**de slangetje vervangen.
Alle ranzige bitumenplaatjes van de bodemplaat afgestoken, de beplating weer netjes terug op z’n plek en we kunnen weer 100.000 km.
En natuurlijk het tapijt zelf even een paar uurtjes laten weken in de biotex. Daar knapt het echt wel serieus van op. Morgen nieuwe isolatie plakken en de boel afmaken.
Totaal aantal Berichten: 15877
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Kleine wasjes, grote wasjes…
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
graddus schreef:Kleine wasjes, grote wasjes…
Doe je in de wasbak ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Lekker bezig U. krijgen we nog het eindresultaat te zien?
Kijkt u eens meneer:
onder het tapijt heb ik ook nog nieuwe ontdreuningsmatjes geplakt. Dat scheet kabaal maar ook warmte.
Totaal aantal Berichten: 1915
Geregistreerd: 03-02-2012
Prachtig gedaan Waterman, heb je nog andere foto’s van je mooie SM krijg daar geen genoeg van
