27 van de 33
CX 2400 GTi van fluidphreak: te koop
Gepost: 28 november 2011 04:18 PM
  [ # 391 ]
Ja, die zit achterop de cilinderkop, sensor van Bosch.
Gepost: 28 november 2011 04:21 PM
  [ # 392 ]
meet daar eens de weerstand van, zonder draadje erop bij koude motor. Een lage waarde is foute boel..
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 28 november 2011 10:25 PM
  [ # 393 ]
Dat is idd een goede om mee te beginnen. Maar dan denk ik nog eerder aan een draadbreuk of slechte connectie. Ik trek anders de stekker er wel eens af om te kijken of je dan dezelfde symptomen krijgt, dat is vast verhelderend.
Ik heb al aan alle draadjes van de ontsteking gerommeld, dat had geen effect. Bovendien snap ik dan niet waarom het bij warme motor nooit een probleem zou zijn.
Verder is het niet zo simpel dat de LPG-installatie het benzinesysteem volgt: er zit ook een druksensor met inspuitingsmap en een lambdasensor op. Ik had een keer een flinke luchtlekkage waardoor er op benzine vrijwel niet te rijden viel, maar op gas gaf dat geen enkel probleem. Daarom zou ik wel graag meer over de precieze werking van dat systeem willen weten…
Gepost: 28 november 2011 10:45 PM
  [ # 394 ]
ok. vaak pakt de lpi computer de inspuitmomenten van de benzine unit af van de benzine injectoren en heeft zo geen BDP/temp/rpm sensoren nodig. wel bepaalt ie aan de hand van de map hoeveel lpg er ingespoten moet worden. De sensoren die op beide systemen invloed hebben zijn dus verdacht….
Gepost: 28 november 2011 10:48 PM
  [ # 395 ]
Gasinjectie op de CX van Fluid is semi-standalone Wink
dat wil zeggen: er wordt geen gebruik gemaakt van de injectiesignalen, maar wél van de sensoren.
Gepost: 28 november 2011 10:49 PM
  [ # 396 ]
leg dan maar ff uit wat ie allemaal alleen doet!
Gepost: 28 november 2011 10:52 PM
  [ # 397 ]
Wat ik zeg: de sensoren worden gebruikt, de benzine-injectoren worden wel via de LPG computer onderbroken maar aansturen van de LPG injectoren gebeurt op basis van de map-sensor in de computer en de lambda sensor en een eigen programma. Verder maakt het systeem wel gebruik van de TPS van de CX en de watertemp sensor.
Gepost: 28 november 2011 11:11 PM
  [ # 398 ]
precies. als dus de watertemp sensor vast hangt heb je fluid zn probleem te pakken…
Gepost: 29 november 2011 12:25 AM
  [ # 399 ]
Tis als ik het goed heb, een wit stekkertje op een blauwe sensor. Niet te verwarren met het blauwe stekkertje op de witte sensor, die de koelwatertemperatuur doorgeeft aan de potmeter.  nuts
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 29 november 2011 12:46 AM
  [ # 400 ]
Laughing
fluidphreak
Gepost: 29 november 2011 10:00 AM
  [ # 401 ]
Smile  Nee ik weet hem te zitten, vlak bij de injector van cylinder 4. De Haynes heeft er een mooi plaatje van.
TPS=gasklep-positie-sensor toch? Dit is ook nog wel een kanshebber misschien.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 29 november 2011 06:17 PM
  [ # 402 ]
Dat lijkt op Bakema.
Gepost: 29 november 2011 06:19 PM
  [ # 403 ]
Klopt.
fluidphreak
Gepost: 23 januari 2012 10:15 PM
  [ # 404 ]
Zo, het is even stil geweest maar het probleem is nog niet opgelost. Gisteren heb ik de watertemp sensor doorgemeten, maar kwam er na raadpleging van de Haynes achter dat ik per ongeluk het thermo-tijdcontact had opgemeten. Geen wonder dat de waarde niet klopte. Wat zit dat thermo-tijdcontact trouwens ruk weggestopt trouwens. Als excuus kan ik nog geven dat het halverwege enorm begon te regenen…
Mijn vraag: hoe maak ik eigenlijk de stekker van de ECU los? Ik weet hem te zitten (boven het koppelingspedaal zeg maar) en er zit een soort vergrendeling op de stekker die je kunt losklikken, maar is het daarna gewoon een kwestie van grof geweld? Ik krijg het niet echt voor elkaar en je kunt ook totaal niet zien wat je aan het doen bent, het moet allemaal op de tast. Tips zijn van harte welkom!
Gepost: 23 januari 2012 10:27 PM
  [ # 405 ]
Ik meen dat je de vergrendeling los maakt en dan de stekker los moet “haken”. Hij zit aan één kant in een haakje dacht ik.
27 van de 33
