32 van de 43
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Harry’s CX 25 GTi Turbo2 Vems “la Femme Fatale”
Gepost: 30 november 2011 09:30 PM
  [ # 466 ]
Kan juist op LPG, beter dan het originele systeem.
Mooie waardes Harry!
Ik ben benieuwd naar de verbruikscijfers in de praktijk de komende weken Wink
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 30 november 2011 09:41 PM
  [ # 467 ]
Heel mooi heel mooi.
Dat je het op het net hebt gezet,ik kan wel roepen ziet er goed uit.
Maar ik denk dat ik ,net als meerdere mensen hier wel wat meer uitleg behoef tenopzichte van die leuke lijntjes.
Vriendelijke groet frank
J v Heel
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 16-10-2010
Gepost: 30 november 2011 09:54 PM
  [ # 468 ]
Het klinkt heel interessant, wat betreft betrouwbaarheid en verbruik. Maar de grote vraag is wat kost zo iets en wat als het systeem faalt, is dit specialisten werk of kan je er in iedere garage mee terecht?
Jan
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 30 november 2011 10:36 PM
  [ # 469 ]
Jan
Betrouwbaar is het zeker Evert-Jan c.q sans-pareil rijdt(scheurt)er al een poos mee rond.
Het inbouwen is niet goedkoop voor een GTI en T1 zijn er meer aanpassingen nodig dan voor een T2 v.z.v ik het heb begrepen maar op den duur ben je goedkoper uit.
Mijn computermap berust in dit geval bij v.d.Laan die heeft het ingebouwd.(rechtstreeks van het tuningbedrijf)
Voor exacte prijzen kan je beter E.J contacten maar globaal is het rond de Eur 2900,00
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 30 november 2011 10:44 PM
  [ # 470 ]
Duurder omdat er o.a. een intercooler bij moet die de T2 standaard al heeft.
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 30 november 2011 10:45 PM
  [ # 471 ]
Dit was op verzoek van Yuri (waterman) die was benieuwd naar de grafieken en is ook voor hem bedoeld.
Harry
Citroen XM D12
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 30 november 2011 10:48 PM
  [ # 472 ]
Ik ook Arjan, ik blijf het testen mocht het veranderen hoor je het ook.
Harry
Citroen XM D12
Totaal aantal Berichten: 43786
Gepost: 30 november 2011 10:59 PM
  [ # 473 ]
Uitdraai van mijn SM, voor we met de sproeiers zijn gaan spelen:
Gepost: 30 november 2011 11:30 PM
  [ # 474 ]
En nu nadat je de sproeiers hebt afgesteld ( graag grafiek en uit leg wat je ziet )
Dank U
Gepost: 30 november 2011 11:33 PM
  [ # 475 ]
Harry
Dat snap ik maar kun je misschien wat uitleg bij ieder grafiekje zetten ,dan snappen niet alleen E.J en Yuri
Het ,
Alvast bedankt
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 30 november 2011 11:35 PM
  [ # 476 ]
@ Yuri; dat ziet er goed uit mooie opbouw 180 Pk mooi hoor.
Ben benieuwd wat je nog meer uithaald aan pk en nm.
Harry
Citroen XM D12
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 30 november 2011 11:38 PM
  [ # 477 ]
Het ,
Alvast bedankt
Je krijgt uitleg maar ik schuif het even door naar morgen, goed?
Harry
Citroen XM D12
Gepost: 30 november 2011 11:55 PM
  [ # 478 ]
Alvast bedankt ,en morgen wachten we rustig af.
Alvast bedankt
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7191
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 01 december 2011 10:39 AM
  [ # 479 ]
Dit is een beetje de grafiek die je altijd in autotijdschriften ziet. Links staat de Nm verdeling (koppel) en rechts het vermogen. Er staan 2 lijnen op de gemiddelde grafiek, een voor koppel, die moet je links aflezen en een voor vermogen die moet je rechts aflezen. Als er geen legenda bij staan, dan kan je er eigenlijk altijd vanuitgaan dat koppel eerder piekt dan vermogen. Linker piek is dus de koppel lijn, rechter piek is dus de vermogens lijn (globale stelregel). Bij Yuri is de stippellijn koppel, en de andere vermogen, en dan zou ik zeggen 2 metingen van elk. Bij de grafiek van Harry gaat de algemene stelregel op.
Vertaald, de kar van Waterman piekt met ongeveer 250Nm rond de 2300tpm, en zakt langzaam tot zo’n 200Nm bij 6100tpm. Dat is een prachtige koppelcurve eigenlijk, zeker voor een ongeblazen motor. Max vermogen van ~180pk bij 5600tpm. Maar die piekwaardes heb je natuurlijk geen grafiek voor nodig, de grafiek is voornamelijk mooi om je inzicht te geven over welk toerenbereik er nuttig koppel en vermogen aanwezig is.
Gepost: 01 december 2011 10:47 AM
  [ # 480 ]
Dank U
Ik heb er een zooitje andere sproeiers in gezet, nu 190 pk en ca 265 nm koppel. Grafiek moet ik zoeken en daar heb ik geen zin in Laughing
De lijn die je onder in mijn grafiek ziet, in de kleine kolom, is de lambda waarde. Dus: hoe arm, of hoe rijk, de motor loopt. Je ziet dat hij met de oude sproeiers erg rijk liep (lage lambdawaarde. Met de nieuwe sproeierbezetting hebben we die lambdawaarde veel meer in de buurt van de 0,9 gekregen. Met VEMS kan je dat écht perfect voor elkaar krijgen, iets wat je met carbu’s nooit zal lukken.
32 van de 43
