Kofferruimte is gespoten…En ook niet geheel onbelangrijk het NL kenteken is binnen: AR-33-47.
Natuurlijk zijn de gegevens op het kenteken onjuist, ondanks dat ik dit al tijdens mijn bezoek aan de RDW woensdag jl. heb aangegeven dat hun gegeven niet kloppen
maandag maar weer eens een telefoontje aan wagen
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43604
Wat klopt er niet? Bij mij klopt er ook geen moer van. Zo heb ik volgens mijn kentekenbewijs een injectie ![]()
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Heb je dat randje onder het dak ook gelijk meegenomen Mark?
- 2CV 2CV6 Spécial
waterman schreef:Wat klopt er niet? Bij mij klopt er ook geen moer van. Zo heb ik volgens mijn kentekenbewijs een injectie
cilinderinhoud en vermogen
gr Mark
Mooi man! Denk je er wel om dat je op de vlakke delen weer een anti-dreun mat/isolatie plakt want anders word je gek namelijk…
Is al besteld!
gr Mark
Wat gaat het worden?
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik zie het al, je hebt je half uurtje bij Wauters weer verdiend ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als je zover alles uit elkaar hebt is het de ideale moment om de middentunnel
( waar de eerste knalpot onder zit ) thermich te isoleren .
Mijn voeten waren bijna gaar na een halve week op en af naar Venetie !
Staat op mijn lijstje , maar er moet dan wel een hoop gedemonteerd worden bij mijn wagen
Walter
Maakt het nog verschil in warmte met een uitlaat van staal of RVS?
Citroën SM
French show, Italian go…
Kan er geen hitteschild over de uitlaat geplaatst worden dan?
adiante schreef:Maakt het nog verschil in warmte met een uitlaat van staal of RVS?
RVS wordt iets warmer omdat RVS de warmte minder goed kan afvoeren. Er zit een hitteschild om de uitlaat heen ( eigenlijk er boven) maar dat is volledig ontoerijkend. Isoleren van de tunnel en kabinevloer is noodzakelijk, een goede airco helemaal zomers…
