1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
dat duivelse lampje
Avalon
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 07-04-2010
Gepost: 03 december 2011 12:49 PM
Help, ik kom hier echt niet uit. Na reparatie van mijn kachel , en demontage van de middenconsole is er een wel zeer bijzonder probleem ontstaan. Na het starten blijft het rode accu lampje branden. Zolang dit lampje brandt werkt mijn achterruit verwarming niet, geen klokje, geen radio en geen c.v. na een aantal kilometers/minuten gaat het lampje uit en werkt alles weer naar behoren. Heel verevlent op korte ritjes , nog vervelender dat de c.v. alleen werkt wanneer de motor draait….
(her)kent iemnd dit probleem, en wat te doen bij mijn 2500 gti uit 1984
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 03 december 2011 02:56 PM
Als het lampje brand ,laad de accu niet bij,( wist je al).
Maar haal voor de zekerheid het lampje er eens uit ,of de stekker los bij de dynamo.
Let op ook de accu laad nu niet, en helemaal niet bij( wist je al)
Maar als je dit gedaan hebt,kun je kijken of de radio en dergelijke nu wel doet.
Probeer dit eerst effe,
Vriendelijke groet frank
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 03 december 2011 05:47 PM
Ik denk dat je ergens iets niet goed hebt gedaan met die middelconsole waarschijnlijk een loshangende/slechte massa of op de verkeerde plek aangesloten.
Succes.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 25877
Gepost: 04 december 2011 12:06 AM
of een zekering…
Gepost: 04 december 2011 12:40 AM
bogaard77 schreef:
of een zekering…
Maar hoe kan het dan dat na een tijdje alles weer doet?
Zal morgen ook eens kijken in de schema’s,dit is voor mij nog een raadsel?
En de draad die vanaf de dynamo naar het lampje gaat komt niet eens in de buurt van de midden console.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 04 december 2011 10:28 AM
is het niet een ander probleem, los van wat jij gedaan hebt bij de middenconsole ?
accu ? hoe oud is ie ?
dynamo ?? laadt ie bij ?
en nu nog een leuk/apart draadje over je eigen auto. dat is altijd leuk, een paar fotootjes erbij doet het altijd goed ! Wink
Avalon
Gepost: 04 december 2011 06:21 PM
de accu is net nieuw, maar ik ben tot een andere conclusie gekomen . Wanneer ik het toerental eerst flink op laat komen , gaat het lampje uit en werkt alles weer naar behoren. zal snel wat foto’s nemen, want ik kom er nu pas achter dat ik haar op nog geen enkele foto heb staan.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9708
Gepost: 04 december 2011 08:21 PM
Heb je al de laadspanning gemeten?
Dus met draaiende motor?
Totaal aantal Berichten: 43754
Gepost: 04 december 2011 08:25 PM
Dat komt omdat de dynamo boven een bepaald toerental als het ware zelfbekrachtigend werkt. Jouw dynamo zou 3 aansluitingen moeten hebben:
1x + 12 volt, in een stekker
1x een draad naar het lampje, ook in de stekker
1x een dikke draad die met een moer 10 mm vast zit.
check door de stekker los te trekken of er op beide aansluitingen 12v staat bij ingeschakeld contact.
Gepost: 04 december 2011 11:52 PM
Dat is geheel normaal dus.
Is bij vrijwel elke CX het geval. Als je hem start zonder veel gas geven/toeren maken, blijft het lampje altijd branden. Eventjes gas geven en hij floept uit.
Niets bijzonders aan de hand dus. Very Happy
Léo
P.S. Verklaart tevens waarom het na een tijdje weer uitgaat. Waarschijnlijk rijd je altijd heeeeel kalm de eerste 5 minuten.  Wink
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 05 december 2011 10:11 AM
Ik heb dat ook. Nooit begrepen waarom dit bij een CX ‘normaal’ is. Je moet altijd even de toeren verhogen om het lampje uit te krijgen. Als het uit is, blijft het ook uit.
Gepost: 05 december 2011 12:20 PM
is bij mijn 2400 inj. ook het geval (niet altijd)
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 05 december 2011 12:27 PM
Het idee is denk ik om de motor niet direct (tijdens het starten) met de belasting van een werkende dynamo op te zadelen.
Gepost: 05 december 2011 04:47 PM
Heb ik ook ,maar de rest van de dingen zoals radio en kachel en dergelijke blijft het gewoon doen.
En doet het ook meteen ongeacht gas geven of niet.
Gepost: 05 december 2011 05:09 PM
ja dat staat toch los van elkaar? de regelaar in de dynamo heeft nog niet door dat er bijgeladen moet worden….
Gepost: 05 december 2011 08:01 PM
Dus hij heeft een ander probleem of iets dergelijks?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
