9 van de 21
De SM van Mark
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 11 december 2011 11:31 PM
  [ # 121 ]
Nou daar gaan we:
@waterman: heb bij “mijn"schade man anti-dreun matjes besteld 50x50 cm die hij ook in nieuwe deuren plaatst
@graddus : ben net thuis…..pffff
@walter : hoe zou jij het allemaal isoleren?
@adiante : RVS geeft z’n warmte slechter af, daarom ben ik voorstander van een uitlaat die van af de 2e pot pas rvs wordt, dwz de 4 pijpen en de achter dempers van rvs.
@paso : die zit er standaard boven (vanaf de vlampijp tot de tweede pot = dwars pot)
gr Mark
mark sm
Gepost: 11 december 2011 11:37 PM
  [ # 122 ]
Oja voor ik naar wauters ging… ook nog wat nuttigs gedaaan: met een camera de balken gecontroleerd op plekken:
Ik moest de camera een beetje schuin houden om een klein beetje fatsoenlijk beeld te krijgen om het netjes op de foto te krijgen, maar ik kan ieder verzekeren dat het er uit zag als nieuw!!!
gr Mark
Maart
Totaal aantal Berichten: 437
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 11 december 2011 11:43 PM
  [ # 123 ]
Interessante discussie.  Smile
Ik heb inmiddels ook flink wat 50x50 antidreunplaten geplaatst, ben benieuwd welke plaatsen ik nog vergeten ben.
Het werkt wel, bij mijn DS had ik dit in combinatie van “ondertapijtmatten” tussen dashboard carrosserie geplaatst.
Het was al een dit bekleedde pallas, maar daarna nog stiller…
Heeft iemand voorbeelden van hoe je de tunnel thermisch kunt isoleren?
Zou het helpen om een soort stralingsplaat te plaatsen zoals tussen motor en schutbord zit?
Totaal aantal Berichten: 43513
  [ # 124 ]
Mark: op de vlakke vloerdelen moet spul met een hoge dichtheid/gewicht van minimaal een centimeter dik.
Ik heb destijds hier wat meuk gehaald en dat scheelt echt veel in vergelijking met alleen dat antidreunspul wat in deuren enzo zit: http://www.akoestiekwinkel.nl/rijgeluid.html
mark sm
Gepost: 11 december 2011 11:53 PM
  [ # 125 ]
OK, orgineel zat hier niets, behalve de matten natuurlijk. Hier ga ik achteraan. Wat ik wel heer raar vind is dat er eigenlijk een “dubbele” bodem in zit op het deel voor de voorstoelen. Het lijkt niet orgineel…
gr Mark
Maart
Gepost: 12 december 2011 12:05 AM
  [ # 126 ]
Bij mijn auto zit die dubbele bodem ook.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 12 december 2011 12:13 AM
  [ # 127 ]
De originele eerste knalpot heeft zelf nog een laagje asbestplaat
onder een dubbele schaal rondom de pot .
Onder de wagen zit nog een aluminium hitteschild boven de eerste pot .
Heel het motorcompartiment heeft een alu schild met daarachter nog islolatie .
De uitlaatpijpen hebben in het motorcompartiment nog extra ( weer met asbest ) schilden .
Maar dat blijkt allemaal niet genoeg te zijn ..... voor onze hedendaagse normen !
Een DS kon je ook niet met blote voeten gas geven omdat de pedaal te warm is ..
@ Waterman : dat verklaard waarom jou wagen zoveel stiller is binnenin
Walter
Gepost: 12 december 2011 10:50 PM
  [ # 128 ]
Werk je ook met die Vibraflex voor de deuren? Is dat aan te bevelen?
Gepost: 12 december 2011 10:52 PM
  [ # 129 ]
Nee, de deuren heb ik gewoon met spul van innotek dichtgemaakt.
dat zit ook in de xm bv.
mark sm
Gepost: 14 december 2011 10:55 PM
  [ # 130 ]
Tijdens het demonteren van de type-schildjes op de c-stijlen, draaide ik 3 van de 4 boutjes af.
Om niet te moeten klooien als de auto gespoten is, met alle mogelijke schade die je kan veroorzaken met zo’n klusje, heb ik de draadpropjes maar eerst vervangen. Het setje is van Masterfix en stel je in volgens een tabel die bij de verschillende draadpropen geleverd wordt. Het voorste deel van het draadpropje stuikt op en klemt zich vast in het voorgeboorde gat.
gr Mark
Maart
Gepost: 04 januari 2012 09:55 PM
  [ # 131 ]
mark sm schreef:
enkele aanpassingen: dynamo met ingebouwde regelaar (D+ omleggen voor controle-lampje), fans ook van binnenuit direct aan kunnen sturen, verlichtings relais, contact geschakelde spanning voor bobine, airco, extra draden v.a. smeltzekering naar binnen 2x. Voor deze laatste paar aanpassingen komt er 1 extra stekker in het linker voorscherm, naast de gele en witte orginele..
Hoi Mark,
Ik las je verslag van de aanpassingen in de kabelboom.
Ziet er erg goed uit!  Smile
Kan ik een paar vragen stellen? (ik heb mijn kabelboom nu ook uit elkaar en klaarliggen voor verschillende aanpassingen).
Heb je een schema gemaakt van de aanpassingen, en zou ik dat ook kunnen gebruiken?
En, heb je ook aanpassing gedaan zodat de benzinepomp uit gaat als de motor niet draait?
Alvast bedankt!
Maart
mark sm
Gepost: 06 januari 2012 01:59 AM
  [ # 132 ]
Tja Maart, Eigenlijk was ik ooit van plan een volledig nieuwe kabelboom te maken, dit werd mij echter afgeraden door Waterman, Daar had hij eigenlijk wel een goede en simpele reden voor; als je van je nieuwe (lees: zelfontworpen) kabelboom geen exact en duidelijk schema maakt krijg je grote problemen bij een storing in de toekomst.
En daar heeft hij wel een goed punt. Dus wat heb ik gedaan: de kabelbomen op een plaat gespannen en volledig afgepeld. Op de plaat geschreven waar de stekkers voor dienen en vervolgens een plan gemaakt wat ik wilde aanpassen.Een deel van mijn kabelboom was ook nog verbrand dus die draden moesten zowiezo vernieuwd worden.
Wat is er dan aangepast: de ramen, relais gestuurd, schema heb ik voorhanden; in de kabelboom zijn extra gezekerde + draden aangebracht om diverse relais te schakelen ; verlichtingsreais aangebracht (alleen groot licht is orgineel via relais geschakeld) ; aanpassingen voor dynamo, airco, fans, en zo nog wat zaken.
De gevarenlichten kun je naast de kabelboom maken, plug and play. Als je een stap verder gaat kun je je parkeerlichten schakelen met je richtingaanwijzerschakelaar.
Dus het is gemaakt op het bestaande schema met hier en daar wat aanpassingen.Het is wel zo gedaan dat alle kleuren stekkers orgineel zijn gebleven
De pomp schakelt bij mij via een relais na contact, dus die blijft wel draaien als het contact aan staat maar zonder lopende motor . Wat je ook kunt doen is via een LPG relais je pomp aansturen, dan draait de pomp alleen als de motor draait.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.
gr Mark
Maart
Gepost: 06 januari 2012 09:48 PM
  [ # 133 ]
Hoi Mark,
Dank je voor de duidelijke uitleg!
Lijken me inderdaad allemaal verbeteringen die ik ook wil gaan doen.
Ik ga beginnen om mijn elektrisch schema aan te passen en alle relais te vervangen.
Heb je de aanpassingen op het schema digitaal beschikbaar?
Dan heb ik wel interesse!
De relais wil ik vervangen omdat er een paar zijn met wat smelt- en roestsporen.
Ik kan kiezen tussen de relais van de Franse SM club en deze:
http://www.rdae.nl/relais-houders/minirelais-houders/2152-relais-maak-12v-40a/product_info.php/cPath/51_76/products_id/1335
Wat zou jij adviseren?
Totaal aantal Berichten: 25770
Gepost: 06 januari 2012 09:59 PM
  [ # 134 ]
Ik ken de relais van de franse club niet maar die zijn waarschijnlijk origineel zodat het ‘echt’ lijkt. Relais die bekrachtigd blijven moet je van een goed merk nemen. Dus Bosch of iets dergelijks. Relais die af en toe werken kan je van mindere chinese kwaliteit nemen…
mark sm
Gepost: 07 januari 2012 12:23 AM
  [ # 135 ]
Ik hou van orginaliteit maar dan wel in een modern -lees bedrijfszeker- jasje.
Dus heb ik het volgende gedaan met mijn hella relais:
Het oude relais open gemaakt en de oude spoel + schakelaar er afgehaald zodat ik een lege voetplaat heb, vervolgens aan de pennen van een relais wat draden gesoldeerd en die vervolgens weer aan de voetplaat gezet. Hier en daar een dotje kit om het relais vast te zetten en je hebt nu een goed relais in een orginele mantel.
gr Mark
9 van de 21
