Totaal aantal Berichten: 11979
OK, en dus nu heeft de Xantia geen remlichten meer. Vraag 1: welke zekering is daarvoor? Wonderlijk genoeg is er in de boeken geen voor aangegeven. Vraag 2: hoe krijg je de schakelaar van het pedaal gepeuterd? Er zit een moertje achterop, maar ik kan nog niet vinden hoe de boel gestekkerd is…
Moertje loshalen en je trekt de schakelaar er af. Stekker zit iets hoger is gewoon mannetje/vrouwtje.
Simples dus, thanks! Alleen moet het op de tast… Goed, morgen meten. Nog enig idee welke zekering het is? Of is er gewoon echt geen zekering voor de remlichten?
Heb je een Haynes liggen? Wellicht staat het daar in bij de schema’s.
In ieder geval niet in de tabellen, die heeft de Haynes redactie 1 op 1 overgetikt uit het instructieboekje. Maar ik zal een poging doen zo’n schema te begrijpen.
Er is namelijk een kansje dat er gewoon een zekering is gesprongen door een retrocaravannetje aan te koppelen met een niet al te strakke stekker… Maar anders wordt het tijd voor een nieuwe schakelaar. We gaan het zien!
Hm. Er is helemaal geen aansluiting voor die schakelaar: de stekker zit nergens op. Het aansluitpunt is verdwenen. Het enige dat ik kan verzinnen is dat dat ‘kwijt’ gemaakt is tijdens de kachelwissel; dan rijd ik al twee maanden zonder remlichten rond… Bovendien betekent het dat het dashboard er weer uit moet. Ach ja. Hij hoeft ook pas morgen weer te draaien…
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Als je wel de stekker/snoer hebt kun je in ieder geval testen of ze het doen…
Dat is dus het punt. Het stuk kabelboom in de auto zelf is zoek. De schakelaar op het pedaal heb ik wel, met stekker en al, en die doet het ook, maar waar je dat ding op prikt is kwijt.
Apart bedraden door het interieur voor tijdelijk?
Zoiets zal het wel worden, maar de rommel moet er toch wel weer uit eerdaags dan. Hopelijk kan de schil van het dashboard deze ronde blijven zitten, dat zou het 10x zo makkelijk maken. Dan ben je ook wel een ontstellende prutser natuurlijk als je die stekker kwijt maakt… En al helemaal als je daar pas twee maanden later achter komt! Maar simpelweg losgeschoten kan niet, er ligt gewoon echt geen contrastekker daar boven bij het rempedaal…
Totaal aantal Berichten: 43740
Lekker bezig derk
Nee. De pleuriszooi werkt niet mee bij herdemontage. Dit gaat me weer een weekje kosten.
Leermoment.
Voor mij dan….
Och. Het moet ergens een montagefout bij het vervangen van de kachel zijn geweest. Ik kom er alleen niet meer achter…
Maar het besluit is gevallen: er komt een bypass. En dan zal het verder lekker wel. Het is in vergelijking daarmee de moeite niet waard om de hele handel er weer uit te peuteren. Mocht dat om andere redenen een keer gebeuren, komen we er dan wel achter wat de fout was.
En remlichten. Maar goed dat er nog wat ongebruikte permanente plus aansluitingen onder in het dash zitten. Draad naar het pedaal, daarvandaan 1 naar achteren, en klaar weer. Wel een hoop gedoe. Maar vooral erg wonderlijk dat ik dan blijkbaar zo lang ongestraft zonder remlichten heb gereden…
