Losse veercylinders
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 06 januari 2012 12:24 PM
Kwam er gisteren achter dat mijn voorste veercylinders een beetje los zitten wanneer ze drukloos zijn. Je kunt dan de bollen een paar mm bewegen.
Is dit normaal?
In het WPH staat dat de gepunte bouten handvast moeten worden gezet en dan de moeren met 1,9 mkg aantrekken.
Ben een beetje bang dat mijn bouten te los zitten waardoor de cylinder dr uit kan knallen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2168
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 januari 2012 12:31 PM
Volgens mij is dat inderdaad normaal….
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 06 januari 2012 12:37 PM
Is normaal
Stef Sep
Gepost: 06 januari 2012 12:57 PM
Dank!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 06 januari 2012 10:08 PM
Stef, ik heb ook nog even voor je gekeken mijn ID staat nu op bokken dus makkelijk te controleren en inderdaad: ook op mijn veercilinders zit onbelast wat speling.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 06 januari 2012 10:21 PM
De cylinders kunnen er op druk nooit uit knallen! De boutjes zorgen ervoor dat de veercylinders van druk af er niet uitvallen! de cylinders zullen dus altijd los zitten en dat moet ook want anders kan de cylinder zich niet zetten als er druk op komt.
Zet de druk erop, draai de boutjes handvast en zet de borgmoeren aan.
klaar
