8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
Dsuper5 ontsteking
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 04 januari 2012 10:13 PM
  [ # 106 ]
en steek nou die 123 ontsteking en stel héél de boel terug af zoals waterman zegt.
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 04 januari 2012 11:15 PM
  [ # 107 ]
capt kok schreef:
welke waarden moet je aanhouden voor de CO-waarde op gas? 4,5% of lager?
en voor stationair en 2500 toeren dezelfde afstelling?
grt Arjan
Stationair tussen 0,5 en 1,0%. Op toeren, dus 2500 a 3000 tussen de 1,5 en 2,0%.
4,5% is véél te rijk!
Gepost: 04 januari 2012 11:46 PM
  [ # 108 ]
jef scholliers schreef:
Ik heb ook een tank van 80 liter, en daar tank ik toch 80 liter lpg in.  Vervolgens rijdt hij tegenwoordig 400km en kan ik weer gaan tanken.  !
volgens mij mag er in een tank van 80 liter, geen 80 liter LPG, 80% vullingsgraad?? (vroeger mocht dat wel, maarja, een paar incidentjes verder… hebben ze maar beslist om een tank VERPLICHT te voorzien van een inrichting die zorgt dat er maar 80% van het volume gevuld kan worden)
dit geheel ter zijde Wink
Gepost: 04 januari 2012 11:53 PM
  [ # 109 ]
Klopt, is niet volgens de regels, maar het komt veelvuldig voor.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 08 januari 2012 11:58 PM
  [ # 110 ]
Hallo,
contactpunten vervangen alles werkt weer.  Maar het plastic voetje van de oude set contactpunten was warempel deels gesmolten.
Hoe heb ik dat klaargespeeld ?
Kan dat aan een slechte smering van de as in de stroomverdeler liggen ? Hoe kan dat daar nu zo heet worden ?
Totaal aantal Berichten: 10746
Gepost: 09 januari 2012 12:35 AM
  [ # 111 ]
Van toen de contactpuntafstand 0 was. Dan loopt er constant stroom door.
jef scholliers
Gepost: 09 januari 2012 07:09 PM
  [ # 112 ]
En dat komt omdat mijn contact bv een keer is blijven opstaan ?
Gepost: 09 januari 2012 07:25 PM
  [ # 113 ]
Ja, dat kan. Of omdat je goedkope inferieure contactpunten hebt gebruikt. Contactpunten komen uit de middeleeuwen. Weg er mee! Laughing
Gepost: 09 januari 2012 07:29 PM
  [ # 114 ]
Als de punten dicht zijn en je contact aan loopt er constant een flinke stroom. Daar is de zaak niet op berekend en de bobine wordt er ook niet blij van.
jef scholliers
Gepost: 09 januari 2012 08:23 PM
  [ # 115 ]
Ok, zonder in discussie te willen gaan:  als alles op punt staat, proper is, heel goed onderhouden wordt, en wat mogelijk ook vernieuwd is, dan rijdt die auto met puntjes uit de middeleeuwen ALS EEN DROOM !
En zo is dat voor mij goed genoeg.  Ik heb heel veel geduld en wil ook veel bijleren, en het fijn afregelen van de ontsteking hoort daarbij.
Eigenlijk komt de hele DS uit de middeleeuwen,dus het past er nog mooi op ook !  cool smirk
jef scholliers
Gepost: 18 januari 2012 12:03 AM
  [ # 116 ]
Dan nog een vraag over de Ducellier verdeler:  kan het asje van de verdeler bewegen wanneer de auto stilstaat ?
Ik bedoel, zit er daar enige vorm van speling op ?
Ik kan de as een beetje links rechts draaien en een klein beetje op en neer trekken.  Normaal of dringend bijschroeven ?
Bovendien vind ik het niet zo interessant om telkens “123” als antwoord te krijgen.  Ik moet toch ook niet in één keer over te schakelen op een C6 ?
Toch bedankt;  Jozef
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 18 januari 2012 01:20 AM
  [ # 117 ]
Jozef,
het asje zou geen voelbare zijwaartse speling moeten hebben, bij teveel speling wordt ‘t heel lastig de puntjes te stellen. Iets draaibare en “op en neer” speling is normaal.
Ben het met je eens dat de 123 niet voor alles de oplossing is (en trouwens redelijk kwetsbaar). Prima product, maar de originele Citroën oplossing voldoet ook al meer dan 50 jaar uitstekend. Betrouwbaar en goedkoop (wat te denken van 6 euro voor een setje puntjes, idem voor het condensatortje. Veel meer kan er niet stuk). Onderweg altijd simpel te repareren bij problemen, in tegenstelling tot een defecte 123….dan moet de dépannage met trailer of oprijwagen opdraven.(tip voor 123 rijders: neem altijd je oude verdeler-unit mee in de kofferbak, in case of emergencie Wink)
Daar komt bij (maar das persoonlijk) dat ik het wel een mooi ritueel vind zo alle 10.000 km even de puntjes te checken en bij te stellen. Even close met je dame (lees eens “Zen en de kunst van het motoronderhoud” ff googlen).
Bon chance
Ton
jef scholliers
Gepost: 18 januari 2012 01:33 AM
  [ # 118 ]
Merci !
Totaal aantal Berichten: 25831
Gepost: 18 januari 2012 12:01 PM
  [ # 119 ]
Je zegt links recht draaien: Dat is normaal. Dat is je vervroeging!
Mr. Smith
Gepost: 18 januari 2012 12:32 PM
  [ # 120 ]
DS Am(b)rulance schreef:
Jozef,
Bon chance
Ton
Een conventionele onsteking kan inderdaad prima voldoen maar het is nu eenmaal storingsgevoeliger dan 123 ontstekingen.
Er kan heel wat stuk gaan met een conventionele ontsteking :
- het asje is meestal uitgelubberd na véél kilometers, heb nog geen revisie bedrijven gevonden die conventionele onstekingen reviseert.
- condensator kan stuk gaan
- bobijn kan lekker heet worden en doorslaan
- nokje kan smelten
Toegegeven, allemaal overkombaar in tegenstelling tot 123.
Daarom heb ik ook een conventionele onsteking in de kofferbak mét stelplaat,zo is het ‘plug & play’ in geval de 123 niet meer kan tellen.
8 van de 9
