5 van de 9
Lichtmetalen velgen opknappen
Totaal aantal Berichten: 7666
Gepost: 01 januari 2012 09:43 PM
  [ # 61 ]
‘t Is dat je zegt dat dit poedercoating is, anders zou ik zweren dat ‘t gespoten is. Netjes hoor.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 16 januari 2012 03:24 AM
  [ # 62 ]
Ik kwam dit tegen, dan heb je een idee hoe het eruit ziet. Zien er wel netjes uit, maar verder…..
slichte mins schreef:
Tijdje geleden de alu velgen die ik nog had liggen laten poederlakken en nieuwe banden opgelegd. Het staat toch al een stuk properder dan de half veroeste stalen dingen die ik had.
<foto2>
<foto3>
<foto4>
Gepost: 16 januari 2012 08:03 PM
  [ # 63 ]
Netjes, de kleur is een kwestie van smaak natuurlijk Wink
Dat de “loodjes” aan de buitenkant zitten vind ik dan wel weer jammer, dat zou ik proberen te voorkomen.
Gepost: 16 januari 2012 09:07 PM
  [ # 64 ]
van die loodjes, hoe kan je dat dan voorkomen dat ze aan de buitenkant moeten zitten?? (als ze buiten moeten zitten kan je toch moeilijk een stukje wegslijpen aan de binnenkant?)
alexanderr
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 13-06-2010
Gepost: 16 januari 2012 09:13 PM
  [ # 65 ]
plaklood gebruiken en dan aan de binnenzijde van de naafplaat plakken
Citroen Xantia 1.8 16v millesime 2000
voorheen:
xantia 2.0sx hydractiv 1994
xantia 1.8x 1994
c15 1.8d 1992
Gepost: 16 januari 2012 09:23 PM
  [ # 66 ]
Aan de binnenkant zover mogelijk naar de buitenkant plaatsen.
Bij mijn CX Turbo velgen gaat dat ook prima. Geen enkel “loodje” aan de buitenkant te zien.
Bij de Xsara eigenlijk hetzelfde Wink
Er zijn volgens mij maar weinig velgen waar dat niet kan. Als het echt lastig wordt kan je altijd nog proberen de band te draaien op de velg zodat je minder onbalans heb.
PieterT
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-05-2006
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 17 januari 2012 07:47 PM
  [ # 67 ]
Als ik even een newby vraagje tussendoor mag stellen:
Wat word er bedoeld met afdraaien?!
Ten tweede: ik wil mijn turbo velgen ook doen, of laten doen. Het plastic kapje over de bouten heen, dat kan ook gewoon gespoten worden neem ik aan?! (nog niet zoveel ervaring hiermee, naar wij dachten!!)
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 17 januari 2012 10:41 PM
  [ # 68 ]
Dit gaat dus niet,heeeeeeel vaak moet de velg/band/ wiel zowel aan de binnen als de buitenkant van de binnenzijde balanceren.
Let wel op dat ze niet op de plaats zitten waar de handremkabel vlak langs gaat,want dan ben je ze zo weer kwijt.
Afgelopen vrijdag mijn eigen bandjes nog gedaan.
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 17 januari 2012 10:47 PM
  [ # 69 ]
Ik heb het elders op het forum al vaker gezegd, maar bij mij zitten de plakloodjes ook aan de buitenzijde. De specialist die het heeft uitgevoerd had ik juist uitgekozen omdat zij aangaven standaard blind te balanceren (loodjes aan de binnenzijde dus), maar uiteindelijk hebben ze toch aan de buitenzijde moeten plakken omdat aan de binnenzijde niet goed lukte.
Het is dus niet zo vanzelfsprekend om de loodjes aan de binnenzijde te krijgen.
Overigens zijn er wel mooie platte loodjes te krijgen die minder opvallen dan de gebruikelijke plakloodjes. Ik zal eens even een foto opsnorren. Moment…
Edit: gevonden.
Gepost: 17 januari 2012 10:52 PM
  [ # 70 ]
Het kan altijd ,maar kost gewoon veel tijd,en tijd is geld
Half uurtje loodjes plakken per band,is voor vele garagehouders niet te doen.
Verdienen ze niks meer Laughing
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 17 januari 2012 10:55 PM
  [ # 71 ]
da’s niet waar Frank. In zeker 30% van alle balanceergevallen lukt het blind balanceren gewoon niet. Ook niet als je alle trucs uit de kast gehaald hebt…..
Gepost: 17 januari 2012 11:09 PM
  [ # 72 ]
Dan heb ik dus altijd geluk Wink
Gepost: 18 januari 2012 07:44 PM
  [ # 73 ]
Als het de eerste keer niet lukt heb je volgens mij nog wel opties, zoals de band draaien enzo.
Het kost natuurlijk allemaal tijd, niet elk bedrijf/monteur heeft daar zin in of de tijd voor.
binnenstad91
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 26-11-2008
- 2CV Eend
- Xantia 3.0 V6 24V
- BX 1900 GTI 8V
- Saxo 1600 VTS
Gepost: 18 januari 2012 07:57 PM
  [ # 74 ]
Geloof mij jongens…...gewoon even afgeven bij de velgendokter in Uden,je bent verrast met wat je terugkrijgt,echt vakmanschap…...daar kun je je velg met een gerust gevoel achterlaten,de mijne konden ze hier bij ons in Zeeuws-Vlaanderen niet meer maken…...
Groeten Lex.
voor alles is een oplossing,als je er maar tijd voor krijgt.
Totaal aantal Berichten: 5558
- BX 1,4
Gepost: 18 januari 2012 07:59 PM
  [ # 75 ]
Zelf doen kan ook, en geeft best wel een voldoening.. Wink
5 van de 9
