Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Ik had 10 jaar en 100.000 km’s terug speling op de as van de Ducellier-onsteking en hikte ook toen al tegen de prijs van een 123 aan. Maar geen zin in constant afstellen en backfires op LPG. Met een Ignitor-setje van zeven tientjes heb ik de contactpunten en condensater vervangen. Dit werkt met een magneetje onder de rotor en een ‘opnemer’ ipv de contactpunten. Geen externe kastjes, alleen twee draden naar de bobine ipv 1. Eén keer afstellen en 10 jaar lang perfect rijden. Deze zomer heb ik deze gepimpte Ducellier vervangen voor een Nition-volectronische ontsteking omdat het beeld met de stroboscooplamp nu wel erg zwabberde. Die Nition werkt (na goed afstellen, opletten of het statische punt BDP of onstekingstijdstip is) ook perfect: mooi oppakken uit lage toeren, goed doortrekken in hoge toeren en snel starten koud en warm. En het ziet er ook weer origineel uit.
Ik denk dat de Ignitor-setjes de beste prijs/kwaliteit-verhouding hebben. Maar of ze nog verkocht worden?
Die Nition lijkt erg op een iets goedkopere immitatie van de 123.
Ben benieuwd of Nition de zelfde service gaat leveren in de loop der jaren als 123. Toen mijn ik geloof 6 jr oude 123 laatst defect was door vocht schade hebben ze er gratis een nwe print in gezet bij mij.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43616
Het is inderdaad een soort (chinese) kopie van de 123. Ik heb er al één stuk gehad, in een 62’er ID19. Garantie was niet van toepassing. Gelijk een 123 gekocht dus en de hokypoky-unit in de bak gesmeten.
- ID/DS DSuper
Ach met dat spul is het altijd een beetje waar-naar-geld. Die Nition kost minder, mag ik gerust minder service van verwachten. Tot nu toe werkt het perfect. Van 123 lees ik hier ook wel eens negatieve verhalen, terwijl we bijna allemaal blij zijn met zo’n vinding. Ik denk dat het voor ons als DS-consument goed is dat er meerdere aanbieders van dit soort goodies zijn. DAt houd de fabrikanten scherp voor wat betreft prijs en kwaliteit. Met de leverancier (CTA) heb ik overingens nooit gezeik wanneer iets niet goed is of kapot gaat. Ik houd gewoon moed!
Ok, de puntjes staan weer waar ze moeten staan. Wat ik merk is dat de afstand steeds weer verkleind na een aantal dagen. Trillingen ? Ik heb nu ook het schroefje wat kapot gedraaid, geforceerd door het té vast te willen zetten.
Zit daar normaal nog een vulringetje tussen of iets dergelijks ?
Totaal aantal Berichten: 10746
Hoe voelen de nokjes aan die de puntjes opendrukken? Ik had een 21ie waarbij die ruw aanvoelden en dan slijt het fiber nokje erg snel. Likje vet hoort ook wel op die nokjes.
Dat vet zit er intussen op. Maar dat stukje blijft niet mooi op z’n plaats, ik bedoel het stukje dat vastgeschroefd zit in de verdeler. voor de rest is het weer feest ! Eigenlijk schrik ik er nog dagelijks van dat die DX2 toch wel wat power heeft, zelfs op LPG !
