3 van de 15
CX 2500D 1984, na een jaar ontwaken en verplaatsten
Totaal aantal Berichten: 43451
Gepost: 17 januari 2012 07:11 PM
  [ # 31 ]
Voor het vervangen van de kachelradiateur zonder het maken van een gat in het kachelhuis dien je de volgende zaken uit te bouwen:
- het hele dashboard
- kachelblower onder motorkap
- kachelhuis compleet
Daarna moet je het uitgebouwde kachelhuis splitsen, de radiateur vervangen en alles weer inbouwen. Reken op 2 dagen werk. Met het luikje ben je in een uurtje of 2 wel klaar met de klus.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 17 januari 2012 10:26 PM
  [ # 32 ]
Duidelijk, zijn de kachel radiatoren nog ergens nieuw te krijgen of moet ik opzoek naar een goed gebruikte?
Gepost: 17 januari 2012 10:31 PM
  [ # 33 ]
Zijn nieuw te koop! Van Valeo kosten ze iets van € 65 ofzo…  gewoon via de grossier/automaterialenhandel
Gepost: 17 januari 2012 10:41 PM
  [ # 34 ]
En hier staat hoe je dat ding makkelijk kan vervangen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/196824/P450/
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 17 januari 2012 10:46 PM
  [ # 35 ]
Dat had je wel heel netjes gedaan bravo
Heb de gaten wel eens groter gezien
Gepost: 17 januari 2012 10:47 PM
  [ # 36 ]
Niet alleen ik, samen met Graddus hoor Wink Maar, je kan het gat heel precies uitzagen/snijden. Zie je dus niets van.
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 17 januari 2012 11:01 PM
  [ # 37 ]
Mooi duidelijk uitgelegd, ga gelijk actie ondernemen en boven aan mijn to do lijst zetten. Beetje warmte in deze koude dagen is zeer welkom.
Gepost: 18 januari 2012 12:39 AM
  [ # 38 ]
Maar wacht even…. ben je er nu dan ineens zeker van dat je koude voeten veroorzaakt worden door een verstopte kachelradiateur?
Er zitten meer motortjes in het kachelhuis die klepjes bedienen hè? Wink
En wordt de waterslang die erheen loopt wél warm?
Werkt je thermostaat? Blijft die niet openstaan?
Heb je ‘t systeem goed ontlucht?  (want zo niet, dan werkt die fan voorop de neus ook niet)
Ja, ik doe maar een gooi hoor.
Edit: heb even teruggelezen en de slang ‘heen’ wordt blijkbaar wel goed warm.
Dan blijft er dus een klep dicht staan. Bekleding eraf en kijken of deze werkt. Zit -meen ik- aan bestuurderszijde en bedient de klep die de luchtstroom openzet die door de radiateur loopt.
Er zit er ook eentje aan de pasagierszijde maar die regelt de hoofd/voeten stand.
Om de verwarring compleet te maken is er ook nog dit stuurrelais:
Maar het zou kunnen dat dit alleen in Série 2 auto’s zit met zo’n temperatuurvoelertje aan het plafond. In dat geval hoef je die ook niet als verdachte aan te merken.
Maar kijk eerst even naar die kleppen!!!
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 18 januari 2012 01:59 AM
  [ # 39 ]
Hoi Leo,
Altijd waardevol jou advies. Mijn auto is een late serie 1 maar heeft wel een vogelkooitje boven de binnenspiegel. De slangen die naar de kachel radiator toe lopen maar ook de slang die er vandaan komt is warm. Ik hoor de klep bewegen (motortje). Ander vermoeden dat de kachelradiator overleden is dat de vloer aan de passagierskant nat is, en nergens een waterspoor is. Daarbij is het ook redelijk droog geweest sinds ik de auto in gebruik heb genomen en daarvoor stond mevrouw binnen.
Ik heb al zo goed en kwaad als het kon de kleppen gecontroleerd, en er zit beweging in, of ze helemaal goed luchtdicht afsluiten weet ik niet Sad
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 18 januari 2012 02:05 AM
  [ # 40 ]
Toch weer een kick, vanmiddag kwam een vriend koffie drinken en natuurlijk de CX ook bekeken. Deze vriend heeft zelf een zeer recente Volvo V70 diesel met handbak, mooie wagen eerlijk is eerlijk. Hebben natuurlijk gelijk een proefrit gemaakt met de CX, bij het uitstappen kreeg ik het compliment dat zijn Volvo minder soepel/lekker reed. Zelfs met het gebrek van een turbo op de CX vond hij het nog best een rappe wagen. Toch leuk als je onderdelenschuur op wielen alsnog deze lovende woorden krijgt Smile
Gepost: 18 januari 2012 02:33 PM
  [ # 41 ]
Dat ‘vogelkooitje’ kan dan natuurlijk ook kapot zijn hè?
Maar goed, prik eerst even een klein gaatje in je kachelhuis voordat je gaat zagen, dan weet je of de radiateur lekt.
Ziehier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214830/P45/#1564434
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 18 januari 2012 02:49 PM
  [ # 42 ]
Meet of je koelvloeistof verbruikt voordat je gaat zagen. Of ruik gewoon eventjes of de nattigheid koelvloeistof is. Smile
Heb je airco? Daar kan het vocht net zo goed van komen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 19 januari 2012 02:31 PM
  [ # 43 ]
Hoi,
je kleur is trouwens Gris Espadon (kon er gisteren niet op komen toen ik bij je was)
verder heb ik ook nog ff nagedacht over je verwarmingsprobleem en denk dat een klep niet open wil, ik heb t zelfde gehad met die van mij, toen wilde de klep die je als eerste tegenkomt vanaf de luchtinlaat niet open (gaasje eruit halen en met je arm erin, dan kun je t voelen) met als gevolg dat er nauwelijks lucht werd aangezogen
verder weet ik zo 123 niet hoe het elektronisch geregelde verwamingssysteem werkt, maar er zal vast nog wel ergens een klep in zitten! (doe mij maar iets mechanisch, dan kun je zien wat er gebeurd!)
greetzzzzzzzzzzzzzz
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 19 januari 2012 06:36 PM
  [ # 44 ]
De klep die je als eerste tegenkomt vanaf het kippengaas gaat gewoon op en neer, deze heb ik als eerste bekeken. Ik ga het weekend een gaatje maken zoals Leo voorstelde, kijken of de radiator lekt. Ik had via Evert-Jan begrepen als het vogel kooitje kapot is dat de verwarming dan eigenlijk op vol blijft staan. Graag hier advies???
Vandaag de auto compleet schoongemaakt, wat was het ding vies van binnen bah bah bah. Gelukkig na een paar uurtjes schoonmaken kwam er toch een zeer mooi interieur vandaan. Ik had al verwacht dat deze mooi was aangezien alles heel leek maar dat is dus ook zo, ben blij!
Wel weer een volgend probleem, opeens gaan de ramen niet meer open waarschijnlijk een brak relais bij de accu, of heeft iemand anders hier een ander idee over?
Aan de passagiers was de vloer redelijk nat, kan van een lekke radiator komen maar zag ook dat het bij de deur nat was. De deur rubber zijn allemaal redelijk hard en plat. Heb ze nu goed schoon gemaakt en vol in de vaseline gezet hopelijk het probleem opgelost. De rubber zijn gelukkig nergen kapot.
Gelijk maar wat sleutels bij laten maken en alle sloten schoongemaakt en gesmeerd, dus nu geen sleutels meer die afbreken Smile
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 januari 2012 06:50 PM
  [ # 45 ]
Heb je gewoon zin om in je auto te gaan zagen? Ik snap niet waarom je dit doet.
Een lekkende radiator geeft nog gewoon warmte. Geen warmte betekend niet dat je een lekke kachelradiator hebt. Misschien heb je geen doorstroming, maar je hoeft niet te gaan zagen om te kijken of er vloeistof door het systeem stroomt. Heb je al koelvloeistoflekkage geconstateerd?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
3 van de 15
