Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Veel van de VC is te doorgronden, maar één ding begrijp ik niet.
Hoe is het mogelijk dat het display laat zien welke deur open staat?
De deurcontacten komen op één punt samen, gaan dan vandaar in kabelbundel CL naar voren in één ader naar contact nr 7 van de zwarte stekker op de VC.
Hoe je uit dat schema haalt welke deur open staat is mij geheel onduidelijk.
Het lijkt alleen mogelijk met een bussysteem, maar dat zit (nog) niet op XM’s (op enkele late types na).
Wie weet hoe dat zit?
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Worden die draadjes van de deurcontacten niet toevallig eerst gesplitst en gaat er dan 1 naar de VC en de ander naar “het display”? Ik denk dat de melding welke deur er open staat niet bij de VC vandaan komt. De VC hoeft alleen maar te weten dat er een deur openstaat, welke dat is is niet relevant volgens mij….
Ik sluit me aan bij Gerrie’s verhaal. En ik vermoed dat er vanaf het display 1 draad naar de VC gaat.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Je hebt een contact voor de verlichting, en een contact in het slot voor het display, cv en de vering. Om het makkelijk te houden. Als je de deur zeg maar op een klikje dicht doet gaat de verlichting uit, maar krijg je wel een melding.
Dit is het schema waarop je kan zien hoe het zit:
Rechtsonder staan de vier portier schakelaars, 310, 311, 312 en 313. De leidinkjes komen samen in één draadje naar nr 143, de veercomputer.
Leg mij eens uit hoe die veercomputer uit dat éne draadje weet welke deur open is…
Gaat de veercomputer niet mee met de binnenverlichting en is het linker display niet een totaal ander circuit ?
(zie ook opmerking Bouke)
Niels
Was het maar waar. Ik heb het binnenverlichtingcircuit er ook op nagekeken.
Ik beschik over een complete set elektrische schema’s voor Type II.
Het lijkt er op dat het matrixdisplay wordt aangestuurd door de VC.
Misschien is er iemand die het beter weet. Ik hoop het wel, want ik begrijp het deuren-fenomeen niet.
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
@JanSr: ik denk, dat je verkeerd zoekt.
Volgens mij, wordt dit signaal via de deur sloten door gegeven en niet via de deur contacten.
Als mijn portier niet goed dicht zit krijg ik de melding welke deur het is, maar de binnen verlichting brand dan niet.
dus denk ik, dat je het meer in die richting moet zoeken.
Suc6.
Zou je denken.
Toch vind ik het hoofdstuk voor de deursloten (zo’n 60 pagina’s) geen enkele verbinding naar de VC (143) of het Matrix display (3) en dat zou je daar toch moeten verwachten.
Ook niet in de kabelbundels.
Nog maar verder spitten.
De enige link die ik nog kan bedenken, maar ook weer niet, is het code toetsenbord, dat op die pagina’s maar half is afgebeeld, wat betekent dat de andere helft in een andere hoofdstuk verder gaat. Zo te zien hoofdstuk 5, de motor, logisch.
Alleen: mijn code toetsenbordjes zijn altijd ontkoppeld, zodat ik geen code meer hoef in te tikken.
Toch zie je op het display welke deur er open is.
Vreemd
Benieuwd wie het echt weet.
Dacht dat de display-unit een computer op zichzelf was .
Weet wel dat vanaf de Bendix ABS een signaaldraad naar die unit loopt en niet naar de VC.
Je zou kunnen kijken op een schema van die matrixunit , als je daar aan kunt komen.
Ben er wel eens 1 tegengekomen op internet , maar waar?
Wel een leuke puzzel voor de koude winterdagen Jan ![]()
XM TCT Ambiance`94
JanSr schreef:Leg mij eens uit hoe die veercomputer uit dat éne draadje weet welke deur open is…
Dat weet ‘ie ook niet.
Kijk nog maar ‘ns goed naar het schema dat je gepost hebt. Tussen klemmenstrook 13B en 18B zit een aftakking. Die vind je o.a. ook terug in de schema’s 55-1 voor de binnenverlichting.
E-schema’s lezen is een kunst. Bovendien zijn die van Citroën waarschijnlijk niet door een e-boer opgezet. ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
eigenlijk is het simpel, doe een deur open en sluit het slot zelf, alsof de deur gesloten is en kijk dan of de melding weg gaat. dan weet je het.
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@JanSr: Als vervolg op m’n vorige bericht heb ik het even zelf uitgeprobeerd.
Het signaal voor het matrix display komt inderdaad van de portier sloten.
Ik heb het rechter portier open gelaten en het slot met een schroevendraaier gesloten.
Daarna ging de melding weg.
groet,
Kees.
Kreeg je die deur wel weer van `t slot af Kees ? ![]()
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Hoeft toch niet? Matrix zegt toch dat die dicht zit? ![]()
XM TCT Ambiance`94
