Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 20-12-2010
- BX 1.4 cannes
- ID/DS DSuper
Goede avond!
Van de week ben ik maar eens begonnen met het uitzoeken waarom de binnenverlichting niet werkt.
Ik kwam er achter dat de deurschakelaars ontbreken, deze zijn inmiddels besteld en ook binnengekomen.
Maar ik begrijp nog niet hoe ik ze ik ze moet monteren..
Hoe kom ik achter de plaat waar de schakelaar in moet? Moet daarvoor het dashboard eruit?
Heeft iemand dit misschien al eerder gedaan?
En heeft iemand misschien een bedradingsschema?
Groeten!
Ja dat heb ik laatst nog gedaan.
Er loopt een plusdraad naar je binnenverlichting, en die gaat vervolgens (1) naar de binnenlichtschakelaar en (2) naar de deurschakelaars. Zowel (1) als (2) kunnen contact maken met de massa en dan brandt je binnenlampje.
De deurschakelaar zelf is een simpel breekschakelaartje die in een gat van de A-stijl geklemd wordt. Er wordt één draad op aangesloten. De verbinding met de massa wordt gemaakt door de lip waarmee de schakelaar in het gat geklemd wordt. Mijn ervaring is dat dit elektrisch een niet al te betrouwbare verbinding is, dus ik heb een extra massadraadje getrokken.
Met een beetje geluk is de schakeldraad nog te vinden als je met een lampje en een punttang wat gaat vissen in het gat in de A-stijl. De A-stijl is een kokerprofiel, dus een paar cm dieper zit ook een gat en dat komt uit in het interieur van de auto. Ik meen mij te herinneren dat het laatstbedoelde gat net onder de horizontale dashboardplaat uitkomt, dus daar zou je de schakeldraden kunnen tegenkomen. Als niets van dat alles zichtbaar is, dan kun je vanaf de binnenlichtschakelaar een aftakking maken naar het linker en rechter portier.
Als je een tweede type dashboard hebt dan is dat met enig gepiel wel te doen zonder het helemaal te demonteren. Verwijder dan wel de plaat rondom de snelheidsmeter. Daar zit ook de binnenlichtschakelaar. Voor de draad naar rechts moet je de radio verwijderen om voldoende toegang te krijgen. Zorg ook voor een lampje en een spiegeltje.
Hoe het zit met een eerste of laatste type dashboard kan ik je niet vertellen.
- BX 1.4 cannes
- ID/DS DSuper
Klopt, en zo te zien zie ik het draadje daar rechts ook al bungelen ...
die opening inderdaad, lijkt erop of het palletje uit de deurschakelaar is die er mogelijk nog zit?
wat je op de thumbnail ziet is de stang van de parkeerrem ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
- BX 1.4 cannes
- ID/DS DSuper
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Wat je ziet is de (overgeschilderde) rozet van de schakelaar… daar hoort het pinnetje uit te steken.
Peuter het geheel er maar eens voorzichtig uit. Pas wel op dat het draadje, dat er dus mogelijk nog aan vast zit, er niet af glijdt, anders moet je alsnog gaan vissen.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Volgens mij heeft Evan heeft gelijk.
Normaliter zit daar een gat van rond 10 in het plaatwerk. Op jouw foto is te zien dat er een ring van ongeveer rond 20 ofzo op het plaatwerk ligt, met daarin een klein gaatje. Het heeft er alle schijn van dat dit het restant is van de deurschakelaar, die onbedoeld een keer is meegespoten.
Probeer die ring er maar eens uit te wippen. Met een beetje geluk komt dan ook het binnenwerkje mee, waaraan waarschijnlijk ook het eerder genoemde draadje vastzit.
Beste,
Zoals het normaliter zit
- BX 1.4 cannes
- ID/DS DSuper
Dit is de rede waarom ik zoveel van dit forum hou..
Inderdaad, er zat nog een oude schakelaar in!
(zie foto)
Alleen jammer genoeg werkte het systeem nog niet nadat ik de schakelaar had vervangen..
Ben toch bang dat de fout dieper ligt…
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Er horen ook twee draadjes aan…
Geen paniek !
Kijk eerst of de binnenverlichting het wél doet met de schakelaar op het dashboard.
Als dat zo is, meet dan of er 12V staat op het draadje van de deurverlichting.
Als dat zo is, dan maakt de deurschakelaar geen goed contact met de massa: krab wat lak weg van het gat of trek een extra massadraad.
Doet de binnenlamp het ook niet met de schakelaar op het dashboard, schroef dan het kapje van de verlichting en kijk of het lampje nog in orde is. Is de lamp OK, haal die er dan even uit en meet dan met je multimetertje of er 12V staat op één van de polen van het lampje. Als dat ook niet zo is, controleer dan de zekeringen.
Als dat wel zo is test dan met je multimeter en een verlengdraadje of er verbinding is tussen de pool van de binnenlamp waar geen spanning op stond en het draadje in de deur.
Daarna weer even met je bevindingen terug naar het forum. Succes !
vlietmansje schreef:Er horen ook twee draadjes aan…
Ter aanvulling
Succes
- BX 1.4 cannes
- ID/DS DSuper
Dit is klare taal, daar kan ik wat mee!
Waarschijnlijk ligt een van de twee draadjes dus nog ergens achter in het gat.
“helaas” ben ik jarig dit weekend, dus zal verdere inspectie even moeten wachten tot dinsdag..
Iedereen wederom hartelijk dank tot zo ver!
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Nu heb ik gisteren ook een eerste ritje gemaakt met onze DSuper waarbij alles prima werkte. Bij thuiskomst ging het echter mis, een portier ging open en dicht waarna de binnen-verlichting niet meer werkt. Ik heb een alarm op de auto met extra schakelaars via kofferbak en motorkap; als er een portier, motorkap of kofferklep open gaat gaat het alarm af én de binnenverlichting én de kofferbak verlichting aan, ik weet niet meer of ik dit via diodes geschakeld heb.
Nu heb ik vandaag beide portier-schakelaars eruit gehaald en zag aan de passagierskant maar 1 draad (die die het dichts bij het gat zit). De andere draad heb ik niet kunnen vinden, heeft iemand tips om deze draad terug te kunnen vinden (en te leiden naar het gat) ?
Ik heb een DSuper uit 1972 (laatste dashboard).
Thompuch, proficiat ! Ik kan me indenken dat je gasten hebt en deze geen smerige handen willen krijgen. Dat is iets wat vrijwel meteen gebeurt bij een DS / willekeurige andere oldtimer zodra je de motor-kap opent…..
Alvast bedankt,
Bart
- BX 1.4 cannes
- ID/DS DSuper
Hartelijk dank!
Vanmiddag gaan we vissen met een stukje ijzerdraad! ![]()
Hopelijk heb ik beet..
