Beste allen,
Ik heb een USB-latertje voor mijn telefoontje gekocht met een ledje erop. Deze doet het niet als ik hem bij mijn XM in de sigarettenaansteker steek. Bij een andere auto doet ie het wel. Ik vermoed dat er te weinig spanning op de sigarettenaansteker staat. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Groeten, Michiel
XM 2.0 16V 1999 Bleu Mauritius. 56000KM.
Ex XM 2.1TD VSX 1996
Ex BX 19TZD 1992
misschien maakt dat ding bij jou gewoon slecht contact. Heb je achterin ook een aansteker? probeer dan daar eens,.
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Kijk ook eens naar de zekering, die ligt er nog wel eens uit.
F36 onderste rij rechts.
Werkt op voor en achter, dus als hij het daar ook niet doet weet je het zeker.
of als je alleen achter geprobeerd hebt, als je de )indien aanwezig’ electrische ramen achter uitgeschakeld hebt dan doet de sigarettenplug het ook niet.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Hi,
Bedankt allen. Ik kreeg nu pas het lumineuze idee om de aansteker zelf eens te proberen. Die doet het gewoon. Het lijkt alsof de lader op een of andere manier geen contact maakt achterin de aanstekerholte. Hij `klikt’ er niet lekker in… Ik zoek het uit en laat even weten wat het was.
Groeten, michiel
Ex BX 19TZD 1992
En nog een geintje:
De “grootverbruikers” zoals airco, achterruitverwarming en aanstekers werken pas als de motor loopt, via het fameuze relais 848.
Dus, als je dat ding probeert moet je motor lopen.
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
is dat wellicht afhankelijk van bouwjaar/uitvoering? De mijne blijft keurig de tomtom opladen als de auto uit is en de sleutel uit het contact….
Zou zomaar kunnen. Ik kwam er toevallig achter toen ik een halfrotte dynamo had.
Die laadt dan nog wel een beetje, maar die gebruikers deden het niet.
Na lang speuren bleek het aan dit geintje te liggen.
Het gaat in elk geval op voor de V6 type II.
Als je het niet weet kan je heel wat tijd en geld kwijt zijn voordat je er achter komt.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Bij mij (ook V6 type II) staat er ook altijd spanning op de sigarenaansteker.
hier ook hoor. Altijd prik op een van de belangrijkste onderdelen.
Waar ik me dan weer wel over verbaas, is dat de stoel bediening zonder contact even werkt en dan stopt. Alsof er nog wat prik in de leiding zit die je dan leegmaakt.
mcwezel schreef:Hij `klikt’ er niet lekker in… Ik zoek het uit en laat even weten wat het was.
Grote kans dat dat het euvel is. Ik heb meer randapparaten die net geen contact maken als ik ze in de sigarettenaansteker prik. De onderkant van de plug waar dat ‘pikkie’ zit, moet dun zijn anders maakt dat pikkie geen contact.
Wim,
Disciplus Simplex
JanSr schreef:Zou zomaar kunnen. Ik kwam er toevallig achter toen ik een halfrotte dynamo had.
Het gaat in elk geval op voor de V6 type II.Als je het niet weet kan je heel wat tijd en geld kwijt zijn voordat je er achter komt.
Ja, klopt. bij mij toch ook.
Foutje, sorry.
